Текущее время: Ср май 27, 2026 1:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 10:33 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а):
Можно узнать модель БК, того что на фото?
Мультитроникс ТС-750.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Спасибо. А как он по функционалу? Что конкретно показывает?
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
Глянул описание, ничего так штука, но и стоит недёшево. Вот.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 9:31 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Но оно того стоит....
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:28 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Atoll74
а куда установил его? Есть фото?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:22 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
у меня вот так стоит, сначала в карман запихивал под мафоном, потом понял, что карман очень удобен, и нужно освободить:)
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 11:08 pm
а я так в кармашке и оставил, правда у меня комп более древний :)
Без имени-1.jpg [ 90.52 КБ | Просмотров: 10277 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 3:06 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
lexanderx1 писал(а):
какие-то сказки...
не хочешь верить - не верь, если тебе так удобнее
По-моему на сказку смахивает вот эта твоя фраза:
у меня полностью исправный движок
:ne_vi_del:
Мне смысла что-то сочинять нет. Я специально отцовскую Каринку взял для поездки Кропоткин-Сафоново-Кропоткин, т.к. она экономичнее моего Лачета. Обратно ехал загруженный по самое нехочу: полный багажник солений-варений от тёщи, переднее пассажирское сиденье завалено вещами от пола до подголовника, сзади супруга и ребенок в детском кресле, на полу под ребенком тоже вещи. То есть реально машина под завязку груженая, не хватало только багажника на крыше :) . Первые полпути обратно прошагали за 7 часов, а это 800 км! От Сафоново через Вязьму мимо Калуги на М4 ушли. Реально за 7 часов 8 сотен сделали, я сам удивился. И это с учетом периодического проезда населенных пунктов и остановок (туалет, заправка). Так вот при таком загрузе и таком режиме движения расход вышел 8,3 на сотню. За всю поездку это максимальный расход, на следующем баке вышло 8,1 - это уже движение по М4, где опять-таки поливал от души.
По возвращению посчитал: если бы поехал на Лачете, то на бенз ушло бы на 3 с лишним тыщи рублей больше. Лачет ощутимо прожорливее: движок слабее, автомат...
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 4:36 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ETYRIN
А мотор 3S у Вашего отца, а бензин 95? В любом случае оч. экономично.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 4:49 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
grigori
Да, Триэс (в подписи же у меня указано). Бензин 92... Честно? Сам удивлен сильно. Приятно удивлен. Я предролагал, что отцовская машина экономнее моей, но что настолько... Ведь реально 3 с лишним тыщи километров проехал, заправлялся под горловину, обнулял тут же одометр суточный и ехал до загорания лампочки. Снова заправлялся под горловину, количество вошедших в бак литров делил на цифру с одометра и умножал на 100. И так делал постоянно, то есть всю дорогу. Получал при этом по дороге "туда" (налегке) до 8 литров, по дороге "обратно" (груженый) - 8,1-8,3 литра. Думаю, ошибки быть не может. Если б не "поливал" почти постоянно 140-160, а иногда и до 180, а ехал 90-110 без резких обгонов, то даже предположить не могу, каков расход был бы. Карина Е с триэсом - отличный автомобиль! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:26 pm
Когда у меня на Авике стоял бортовик,то при скорости 110 расход показывал в районе 7,если наваливал 140 и больше,расход вырастал до 9-10-ти.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:27 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Всем доброго времени суток. Вопрос мой не совсем связан с расходом. А может и связан, фиг его знает. Вообщем суть вопроса в следующем : как я понимаю, в баке должно быть атмосферное давление. У меня когда поездишь или на заправку когда приезжаешь и открываешь крышку бензобака туда начинает засасывать воздух и довольно много. Вообщем в баке, как я понял, образуется недостаток атмосферного давления. Может кто сталкивался с этим? И нормально ли это вообще? А если нет, то как это лечить? Может где клапан какой-нибудь должен стоять?
Заранее благодарю.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:30 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
клапан в самой пробке,выравнивает давление
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:35 pm
Vadim609
Т.е. я так понимаю ему хана? Или его вылечить как-нибудь можно? Или только новая пробка?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 5:50 pm
не заворачивай до конца пробку,или ищи замену
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 6:46 pm
Vadim609 писал(а):
или ищи замену
А какие есть замены? Не в курсе? Такая же проблема с крышкой.
ETYRIN
У меня такой же расход! А вот в городе 10 выходит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 6:53 pm
вы что говорите? исправные у вас пробки. а вот если вакуум не образуется, вот тогда пробке хана. это, чтоб бензином из бака не воняло, сделано. машина при этом нормально же ездит, и бак атмосферным давлением не сдавливает. в пробке клапан стоит, рассчитанный на определенное давление.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 6:59 pm
:du_ma_et:
А я вроде слышал, что там стоит клапан, который впускает воздух, дабы не создавать там вакуума, а вот пары бензина обратно не выпускает, то есть работает в только одну сторону.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:08 pm
ZOORG писал(а):
:du_ma_et:
в принципе так оно и есть, только клапан рассчитан немного на отрицательное давление, чтобы в баке создавалось разряжение. ведь в жару бенз испаряется, давление паров повышается. вот
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:19 pm
Вот это больше похоже на правду, значит у меня все же не работает этот клапан, постоянно пшикаю на заправке
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:07 pm
у меня такоооой вакуум, что бак распрямляется периодически, и почти всегда, когда пробку бензобака откручиваю. Аж с хлопком. Не думаю ,что это хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:30 pm
это вообще нехорошо
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:33 pm
Chekist
но вакуум же есть. На расход не влияет ,крышку вторую уже сменил - 1 -я GM а вторая оригинал. Ну и та которую поменял - все одинаково.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:13 pm
может ты пробку слишком быстро откручиваешь, раз хлопок происходит. я одно не понял, как так "бак распрямляется"
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:59 pm
Походу я один не парюсь тут по поводу этого "вакуума" :D Я для себя так решил: если всасывает - значит система герметична, как перестанет всасывать - значит заливная горловина всё, догнила, пора менять.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 11:06 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
а с 4А LB еще и экономичный.
