Djenya
Добавлено: Чт сен 04, 2014 6:56 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Sanchis85 писал(а): Сегодня попытался поменять фильтр грубой очистки. Но потерпел фиаско - стали обламываться болты крышки бензонасоса. Из двух которые пытался открутить сломал два. Остальные думаю тоже умрут - очень уж они на вид ржавые. Теперь сижу репу чешу - что делать. Все восемь поломать, высверлить их и метчиком нарезать новую резьбу. Или поменять бензобак. Или плюнуть на эту затею ... Такая же беда была. Чем только не лил, как только не стучал, ну не в какую откручиваться не хотели. Короче сорвал почти все, только два открутились. Поменял фильтр, купил новую прокладку(оригинал) под лючок, она еще с двумя сосками такими идет. Высверлил сверлом на 4 (точно не помню), отверстия аккуратно на сквозь. Из нутри бака руку держал чтобы стружка в бак не падала. Поставил все на место, и вкрутил саморезы кровельные 4,8 на 29, там на шайбе резинка уплотнительная есть. Можно конечно еще герметиком промазать. Сразу скажу бензин на неё не попадает, но уплотняет она нармально. Когда на заправке крышку бака откручиваешь шипит, вакум в баке, значит герметично все. Как то так. Может поможет кому.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:51 pm |
| Спортсмен клуба |
Djenya вон наверное так и буду делать тоже. только попробую не на саморезы, а метчиком пройтись - все таки резьбу сделать. и когда буду болты сажать, их резьбу герметиком промажу. ибо не люблю я сдаваться - ни за что не признаю, что какая то ржавая железка меня победила =)
Djenya
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:32 pm |
Sanchis85 Молодец, не сдавайся, все получится.
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:59 pm |
| Спортсмен клуба |
сегодня развалился шланг, который идет от бензонасоса и дальше в инжектор (у меня там вместо трубки, вокруг бензобака, пред. хоз. шланг поставил). так что до сервиса я доехал на галстуке, так как весь бенз вылился на дорогу а ехал то я ступичный менять. заодно попросил этот шланг поменять - так как я сам не был готов к такому развитию событий
digimortal
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:54 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто что хорошего из неоригинальных фильтров тонкой очистки может посоветовать? а то уже пора по пробегу фильтр менять, а на оригинал средств нет, а от селики оригинал вообще дико подорожал. да и помоему с нашим бензином лучше купить фильтр дешевле но менять его почаще.
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:19 am |
Машина: Карина-Е, продана.
digimortal MANN фирма достойная, проверенная мной на разных машинах
grigori
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:35 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Mahle-серьезная буржуйская фирма.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:02 am |
Я такой же ставил,в чём проблема то? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:По фото видно плохо,помятый что ли?
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:04 am |
Стоит 645 рублей!
Шел дольше обычного.
Еще и деньги не хотели возвращать!
Вот тебе и "Mahle-серьезная буржуйская фирма."
Воздушный тоже иногда заказываю Mahle / Knecht LX 809 Вроде нормальный приходит. Только коробки то синии то оранживые! Фото (коробок) позже сделаю.
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:06 am |
Так что с ним не так?
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:11 am |
Сергей С@ныч писал(а): Я такой же ставил,в чём проблема то? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:По фото видно плохо,помятый что ли?  Помятый НОРМАЛЬНО. А значит и внутри деформирован. Соответственно и функцию свою он не выполнит, ну и нахрен он мне такой нужен за такие деньги. Второе: страна производства обязательно должна быть указана, тем более у такой фирмы! Выше писал про MANовский фильтр он хоть и в китае был сделан страна производства стояла! Как-то так! Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Я себе такой дрек не готов ставить!
grigori
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:51 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Djenya Я про Mahle, так, как вариант, хотя, если машина упала с автовоза не стоит её покупать, но это не значит что до падения она была плохая.
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 2:01 pm |
grigori писал(а): Djenya Я про Mahle, так, как вариант, хотя, если машина упала с автовоза не стоит её покупать, но это не значит что до падения она была плохая. Согласен полностью. И компания Mahle / Knecht -хорошая компания. Поэтому её и заказываю! Но если пытаются втюхать фуфел гнутый непонятного происхождения, то я ПРОТИВ!
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 2:26 pm |
Djenya писал(а): фуфел гнутый непонятного происхождения Пробей штрихкод.....
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 3:53 pm |
Я его выкинул. Даже заморачиваться не хочу.
digimortal
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 4:43 pm |
еще вопрос по поводу неоригинального фильтра, колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать?
Alexzhuk
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Покупал Sakura - шайбы были.
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 5:51 pm |
digimortal писал(а): колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать? У ведущих производителей идут в комплекте.
Djenya
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 6:01 pm |
levsha2010 писал(а): digimortal писал(а): колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать? У ведущих производителей идут в комплекте. Еще и заглушки резиновые стоят! Чтобы при транспортировке пыль и мусор внутрь не попадали!
digimortal
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 6:11 pm |
заказал mahle пока что, посмотрим что и как придет. Следующим буду mann пробовать. Спасибо большое всем ответившим.
digimortal
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:06 pm |
Пришел заказанный Mahle, коробка тоже помятя вся (в автодоке брал) но фильтр вроде цел. Колечки медные в комплекте, заглушек у фильтра нет. Внешне неплох но резьба немного неаккуратная на вид,но за свои деньги сойдет, главное чтоб не тек. Сделан в Болгарии.
IMG_20141122_140558.jpg [ 92.49 КБ | Просмотров: 15839 ]
IMG_20141122_140617.jpg [ 87.48 КБ | Просмотров: 15839 ]
IMG_20141122_140640.jpg [ 73.84 КБ | Просмотров: 15839 ]
grigori
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:31 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Я думаю mahle и mann конкуренты, качество примерно одинаковое. Какой дешевле такой и покупать.
Djenya
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 8:20 pm |
То о чем я говорил выше! Колечки обязательно должны быть в комплекте! И страна изготовления должна быть указана ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! digimortal Зачетный фильтр несмотря на то что из Болгарии!
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 1:49 pm |
поставил сегодня вышеуказанный mahle, встал отлично как родной, без проблем вообще. Машина заметно легче заводиться стала, динамику не проверял. Из старого фильтра вылился темно коричневый бензин, хорошо отработал. А так главное чтоб фильтровал нормально, чтоб форсунки чистить не пришлось.
