Текущее время: Вт май 26, 2026 2:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 6:56 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Сегодня попытался поменять фильтр грубой очистки. Но потерпел фиаско - стали обламываться болты крышки бензонасоса. Из двух которые пытался открутить сломал два. Остальные думаю тоже умрут - очень уж они на вид ржавые. Теперь сижу репу чешу - что делать. Все восемь поломать, высверлить их и метчиком нарезать новую резьбу. Или поменять бензобак. Или плюнуть на эту затею ...
Такая же беда была. Чем только не лил, как только не стучал, ну не в какую откручиваться не хотели. Короче сорвал почти все, только два открутились. Поменял фильтр, купил новую прокладку(оригинал) под лючок, она еще с двумя сосками такими идет. Высверлил сверлом на 4 (точно не помню), отверстия аккуратно на сквозь. Из нутри бака руку держал чтобы стружка в бак не падала. Поставил все на место, и вкрутил саморезы кровельные 4,8 на 29, там на шайбе резинка уплотнительная есть. Можно конечно еще герметиком промазать. Сразу скажу бензин на неё не попадает, но уплотняет она нармально. Когда на заправке крышку бака откручиваешь шипит, вакум в баке, значит герметично все. Как то так. Может поможет кому. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 8:51 pm
Djenya
вон наверное так и буду делать тоже.
только попробую не на саморезы, а метчиком пройтись - все таки резьбу сделать. и когда буду болты сажать, их резьбу герметиком промажу.
ибо не люблю я сдаваться - ни за что не признаю, что какая то ржавая железка меня победила =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:32 pm
Sanchis85
Молодец, не сдавайся, все получится. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 10:59 pm
сегодня развалился шланг, который идет от бензонасоса и дальше в инжектор (у меня там вместо трубки, вокруг бензобака, пред. хоз. шланг поставил). так что до сервиса я доехал на галстуке, так как весь бенз вылился на дорогу :shock:
а ехал то я ступичный менять. заодно попросил этот шланг поменять - так как я сам не был готов к такому развитию событий :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 11:54 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто что хорошего из неоригинальных фильтров тонкой очистки может посоветовать? а то уже пора по пробегу фильтр менять, а на оригинал средств нет, а от селики оригинал вообще дико подорожал.
да и помоему с нашим бензином лучше купить фильтр дешевле но менять его почаще.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:19 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
digimortal
MANN фирма достойная, проверенная мной на разных машинах
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:35 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Mahle-серьезная буржуйская фирма.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 7:58 am
Заказал в EMEX Mahle / Knecht KL 231 !
ВНИМАНИЕ!!! ЧТО ПРИШЛО!!!
IMG_2706.JPG [ 461.95 КБ | Просмотров: 16029 ]
IMG_2709.JPG [ 219.42 КБ | Просмотров: 16029 ]
IMG_2714.JPG [ 160.57 КБ | Просмотров: 16029 ]
IMG_2708.JPG [ 238.36 КБ | Просмотров: 16029 ]
IMG_2718.JPG [ 153.86 КБ | Просмотров: 16029 ]
Комментарий к файлу: Вмятина!!! Фото не очень, но она там есть!
IMG_2725.JPG [ 240.34 КБ | Просмотров: 16029 ]
IMG_2720.JPG [ 152.54 КБ | Просмотров: 16029 ]
IMG_2726.JPG [ 267.51 КБ | Просмотров: 16029 ]
Комментарий к файлу: Не одного опознавательного знака о стране происхождения! Ни на фильтре, не на коробке!
IMG_2728.JPG [ 319.04 КБ | Просмотров: 16029 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 8:02 am
Я такой же ставил,в чём проблема то? :(
По фото видно плохо,помятый что ли? :o
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 8:04 am
Стоит 645 рублей!
Шел дольше обычного.
Еще и деньги не хотели возвращать!
Вот тебе и "Mahle-серьезная буржуйская фирма."
Воздушный тоже иногда заказываю Mahle / Knecht LX 809 Вроде нормальный приходит. Только коробки то синии то оранживые!
Фото (коробок) позже сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 8:06 am
Так что с ним не так?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 8:11 am
Помятый НОРМАЛЬНО. А значит и внутри деформирован. Соответственно и функцию свою он не выполнит, ну и нахрен он мне такой нужен за такие деньги.
Второе: страна производства обязательно должна быть указана, тем более у такой фирмы!
Выше писал про MANовский фильтр он хоть и в китае был сделан страна производства стояла!
Как-то так! :(
Я себе такой дрек не готов ставить!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:51 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Djenya
Я про Mahle, так, как вариант, хотя, если машина упала с автовоза не стоит её покупать, но это не значит что до падения она была плохая.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 2:01 pm
grigori писал(а):
Djenya
Согласен полностью. И компания Mahle / Knecht -хорошая компания. Поэтому её и заказываю!
Но если пытаются втюхать фуфел гнутый непонятного происхождения, то я ПРОТИВ! :ti_pa: :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 2:26 pm
Пробей штрихкод.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:53 pm
Я его выкинул. Даже заморачиваться не хочу. :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 4:43 pm
еще вопрос по поводу неоригинального фильтра, колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 5:19 pm
Покупал Sakura - шайбы были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 5:51 pm
Репутация: 97 [ ? ]
У ведущих производителей идут в комплекте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 6:01 pm
:a_g_a:
Еще и заглушки резиновые стоят! Чтобы при транспортировке пыль и мусор внутрь не попадали! :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 6:11 pm
заказал mahle пока что, посмотрим что и как придет. Следующим буду mann пробовать. Спасибо большое всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:06 pm
Пришел заказанный Mahle, коробка тоже помятя вся (в автодоке брал) но фильтр вроде цел. Колечки медные в комплекте, заглушек у фильтра нет. Внешне неплох но резьба немного неаккуратная на вид,но за свои деньги сойдет, главное чтоб не тек. Сделан в Болгарии.
IMG_20141122_140558.jpg [ 92.49 КБ | Просмотров: 15820 ]
IMG_20141122_140617.jpg [ 87.48 КБ | Просмотров: 15820 ]
IMG_20141122_140640.jpg [ 73.84 КБ | Просмотров: 15820 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:31 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal
Я думаю mahle и mann конкуренты, качество примерно одинаковое. Какой дешевле такой и покупать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 8:20 pm
То о чем я говорил выше! Колечки обязательно должны быть в комплекте! И страна изготовления должна быть указана ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! :-pulemet-:
digimortal
Зачетный фильтр несмотря на то что из Болгарии! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 1:49 pm
поставил сегодня вышеуказанный mahle, встал отлично как родной, без проблем вообще. Машина заметно легче заводиться стала, динамику не проверял. Из старого фильтра вылился темно коричневый бензин, хорошо отработал.
А так главное чтоб фильтровал нормально, чтоб форсунки чистить не пришлось.
