Smith
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:21 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
я тока поставил радиатор печки мне его паяли. а с блока же все через основной радиатор все то не сольется?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: а воды я купил дистиллированой 12 л
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:24 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SmithНу после промывки водой там останется вода. А если потом еще раз антифризом промыть, то антифриз, смешанный с водой. Ну ладно, ничего страшного. Для успокоения души можно побольше антифризом промыть. Все упирается в деньги. Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Smith писал(а): а воды я купил дистиллированой 12 л хм. Получается 3 промывки. Ну может стоит и больше купить, раз болт не откручивается
Smith
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:32 pm |
Двигатель: 7a-fe
отец вообще сказал "нафиг купил я с родника брал и промывал"
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:36 pm |
Вы ребята слишком скурпулёзно к этому относитесь......Хватило бы и водопроводной воды для промывки.
Smith
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:41 pm |
Двигатель: 7a-fe
да это для меня ща не столь важно. Важно болт пытаться открутить или без него промывать
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Smith С болтом можешь очень долго провозиться. Как крайний вариант это высверливание болта и нарезание новой резьбы, а это прям стопудово не стоит того. Попробуй напильником обточить грани под меньший размер ключа. Или поищи ключ для откручивания тормозных штуцеров, может он поможет
Smith
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:50 pm |
Двигатель: 7a-fe
там очень не удобно подлазить
Mr_Nuke
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:51 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Так я с того и начал. Конечно, открутить болт будет лучше, но если не сможешь - ничего страшного. Главное промыть получше, как я описал
Добавлено: Сб сен 06, 2014 2:53 pm |
А каким ключом откручивал?
Добавлено: Сб сен 06, 2014 3:17 pm |
Да,видно закипело наглухо.....
Smith
Добавлено: Сб сен 06, 2014 3:24 pm |
Двигатель: 7a-fe
Mr_Nuke предлагает не откручивать и так промыть через радиатор
Добавлено: Сб сен 06, 2014 3:29 pm |
Многие так делают,ты не первый.Если опасаешься что там останется вода,то можно вместо антифриза использовать концентрат,разбавить его с учётом оставшийся в системе воды.
Добавлено: Сб сен 06, 2014 3:34 pm |
Если чек остался,то можно поменять,можно и без чека поменять.Хотя и разбавленный заливают в таком случае.
Добавлено: Сб сен 06, 2014 4:18 pm |
Серьёзно,если канистра не вскрыта,то вполне можно поменять,а при наличии кассового чека сделать это гораздо проще.
aboldys
Добавлено: Сб сен 06, 2014 4:42 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Тоже прикипел болт слива антифриза с блока, пол года назад делал мини капиталку, при всём снятом намного легче открутить)))) у меня поддался в итоге и поставил новый, теперь сливается легко
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Smith
Добавлено: Ср сен 10, 2014 2:29 pm |
Двигатель: 7a-fe
у меня то все грани на болту слизало
Smith
Добавлено: Ср сен 10, 2014 4:07 pm |
Двигатель: 7a-fe
Сергей С@ныч писал(а): Если чек остался,то можно поменять,можно и без чека поменять.Хотя и разбавленный заливают в таком случае. поменял на концентрат. Взял мобил 1. думаю подойдет. Вопрос - может еще промывкой какой нибудь промыть и не останется ли она в блоке, с учетом того что болт не откручивается. Но я водой постараюсь хорошо промыть???
Добавлено: Ср сен 10, 2014 4:40 pm |
Промывай водой и не заморачивайся.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср сен 10, 2014 4:58 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Smith писал(а): промывкой какой нибудь Ни в коем случае! Самая лучшая промывка это антифриз, который собираешься заливать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
