a_berger
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:26 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Я у себя новое кольцо поставил и не течет,крышку ровнее никак не поставить?Попробуй герметиком обмазать,например.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
супостат
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:29 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
a_berger писал(а): Я у себя новое кольцо поставил и не течет,крышку ровнее никак не поставить?Попробуй герметиком обмазать,например. там в нескольких местах нужно герметик наносить.в книге написано вроде было,посмотри старый герметик должен был остаться.
_________________ Алексей.
Алексей60
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:30 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Так а что сказать? По фото, течи масла по стыку крышка-ГБЦ не наблюдается. На фото у вас левая или правая часть? Что значит вдавлена? Давайте фото тогда уж разных сторон, что бы сравнить можно было то, что вы имеете ввиду. Если течь по уплотнительному кольцу трамблера, как вы пишете, то есть отдельная тема посвященная этому. Что тут скажешь?
baloven
Добавлено: Сб сен 06, 2014 10:25 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Алексей60 писал(а): Так а что сказать? По фото, течи масла по стыку крышка-ГБЦ не наблюдается. На фото у вас левая или правая часть? Что значит вдавлена? Давайте фото тогда уж разных сторон, что бы сравнить можно было то, что вы имеете ввиду. Если течь по уплотнительному кольцу трамблера, как вы пишете, то есть отдельная тема посвященная этому. Что тут скажешь? на фото - правая часть (лицом к мотору).... трамблер вынут... вдавлена - это значит стоит криво, есть подозрения на кривую крышку... течи есть, но конкретно откуда - сказать сложно.... герметик нанесен по мануалу... ну если с виду ничего плохого не видно, значит всё в норме. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:a_berger писал(а): Я у себя новое кольцо поставил и не течет,крышку ровнее никак не поставить?Попробуй герметиком обмазать,например. 2 раза кольца менял на оригинал.... третий раз купил кольцо на 0,5 мм толще.... разницы вообще никакой....(
a_berger
Добавлено: Вс сен 07, 2014 12:06 am |
| Контролер |
 Ты про это место говоришь? Это не клапанная крышка, это типо бугель или хз как он там называется, клапанная крышка ставится нан его сверху, сними клапанную крышку и открути его, вставь трамблер(с новым кольцом) и закрути его(момент 13Нм) он с трамблером ровно встанет, я еще его края, которые прилегают к гбц смазал немного герметиком.
baloven
Добавлено: Вс сен 07, 2014 1:17 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а):  Ты про это место говоришь? Это не клапанная крышка, это типо бугель или хз как он там называется, клапанная крышка ставится нан его сверху, сними клапанную крышку и открути его, вставь трамблер(с новым кольцом) и закрути его(момент 13Нм) он с трамблером ровно встанет, я еще его края, которые прилегают к гбц смазал немного герметиком. про бугель я знаю... бугель чуть-чуть не так стоит - знаю... а вот обрати внимание на место чуть выше... там где поверх этого бугеля ложится крышка клапанов... вот правее отверстия под трамблер видно, что крышка выступает над бугелем, а левее отверстия - как бы утоплена...
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 07, 2014 2:09 am |
| Человек-легенда |
Крышка обычно ломается-даёт трещину при затягивании гаек,её не ведёт.Прокладка под ней в порядке.
baloven
Добавлено: Вс сен 07, 2014 11:01 am |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей С@ныч писал(а): Крышка обычно ломается-даёт трещину при затягивании гаек,её не ведёт.Прокладка под ней в порядке. ясно, спасибо!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс сен 07, 2014 12:56 pm |
| Человек-легенда |
Знак вопроса забыл.Прокладка под крышкой в порядке?
baloven
Добавлено: Пн сен 08, 2014 10:52 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Сергей С@ныч писал(а): Знак вопроса забыл. Прокладка под крышкой в порядке? блин прокладка в порядке... герметик - по мануалу....
Серрегга
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:17 am |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
baloven писал(а): герметик - по мануалу.... Напомни пожалуйста. Как там по мануалу. Под рукой букваря нет
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:19 am |
| Человек-легенда |
Там разве кладут герметик?Может отсюда перекосы?
Серрегга
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:21 am |
Вчера поменял новую прокладку. Сегодня завожу, масло с задней части крышки обильно течет. Менял без герметика. Сейчас купил красный термостойкий герметик ABRO попробую с ним.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:43 am |
| Человек-легенда |
Может не дотянул?
Серрегга
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:48 am |
Сергей С@ныч писал(а): Может не дотянул? Тянул хорошо
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:51 am |
| Человек-легенда |
По феншую?Спецключом?
Серрегга
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:59 am |
Сергей С@ныч писал(а): По феншую?Спецключом? Нее. Такого добра пока нет. Так от руки старался не слишком сильно и везде равномерно. P/s Пошел разбирать
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 09, 2014 12:34 pm |
| Человек-легенда |
Может поэтому и выдавливает?
Fritz
Добавлено: Вт сен 09, 2014 1:56 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ставил прокладку Ajusa - потело и подтекало и с герметиком и без герметика. Надоело - купил оригинал, обезжирил все и без всякого герметика поставил. Результат - никаких потений и течи. Снимал крышку после замены прокладки раза 3 точно (менял сальники свечных колодцев, ГРМ и еще зачем-то снимал ,не помню) и всякий раз без герметика ставлю эту уже не новую прокладку. Ничего не потеет даже. Без спец -ключа затягиваю ,на глаз. ТС ,попробуй поменять прокладку полностью, а не только кольцо.
baloven
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:58 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Серрегга писал(а): baloven писал(а): герметик - по мануалу.... Напомни пожалуйста. Как там по мануалу. Под рукой букваря нет  вот так .... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Fritz писал(а): ставил прокладку Ajusa - потело и подтекало и с герметиком и без герметика. Надоело - купил оригинал, обезжирил все и без всякого герметика поставил. Результат - никаких потений и течи. Снимал крышку после замены прокладки раза 3 точно (менял сальники свечных колодцев, ГРМ и еще зачем-то снимал ,не помню) и всякий раз без герметика ставлю эту уже не новую прокладку. Ничего не потеет даже. Без спец -ключа затягиваю ,на глаз. ТС ,попробуй поменять прокладку полностью, а не только кольцо. да прокладке год всего.... считай новая.... и она - оригинал.... Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:Серрегга писал(а): Вчера поменял новую прокладку. Сегодня завожу, масло с задней части крышки обильно течет. Менял без герметика. Сейчас купил красный термостойкий герметик ABRO попробую с ним. а клапан вентиляции картерных газов - рабочий точно? снимал/промывал?
| Вложения: |
Image 1.gif [ 33.4 КБ | Просмотров: 5871 ]
Серрегга
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:03 pm |
baloven писал(а): а клапан вентиляции картерных газов - рабочий точно? снимал/промывал? Нет. не обратил внимания. Подскажи как надо было проверить?
baloven
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:15 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Серрегга писал(а): baloven писал(а): а клапан вентиляции картерных газов - рабочий точно? снимал/промывал? Нет. не обратил внимания. Подскажи как надо было проверить? когда будешь снимать крышку - попробуй продуть этот клапан.... в сторону впускного коллектора он должен продуваться.... вовнутрь крышки он не должен продуваться.... можно его вытащить, не снимая крышку.... и также продуть... только будь осторожен - от температуры и времени пластмасса уже могла стать очень хрупкой.... если не продувается не туда не сюда - попробуй залить карбклинером или ацетоном - то есть промыть его.... там внутри шарик, который в одну сторону открывает отверстие и картерные газы выходят во впускной коллектор, а в другую сторону - он прижимается к отверстию, чтобы воздух из впускного коллектора не попадал в двигатель....
Серрегга
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:20 pm |
baloven Так понял как проверить, но не точно понял где он находится... Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:И еще. Пока после того как поменял прокладку клапанной крышки. Перестал работать спидометр  . Прям не удача какая то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
