Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 10:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Всем привет!
Прошу подсказать по вопросу - ведёная или нет клапанная крышка и не криво ли она стоит. Левая часть вдавлена, а правая - выступает....
Заранее всех благодарю за ответы!
На фото вид со стороны снятого трамблера. Присутствуют течи масла, которые ну никак не получается устранить, поэтому в голову лезут всякие мысли о кривизне крышки клапанов.
Менял сальник трамблера (внутри) 2 раза.... сейчас там сухо.... менял 2 раза колечко на трамблере - течет вроде все равно оттуда... на третий раз поставил кольцо на 0,5 мм толще - не помогает.... подскажите, в чем может крыться проблемка?
крышка установлена по мануалу....
IMG_20140808_2.jpg [ 374.07 КБ | Просмотров: 6227 ]
IMG_20140808.jpg [ 285.19 КБ | Просмотров: 6224 ]
 Заголовок сообщения: Re: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 7:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
72 просмотра за неделю и ни одного ответа.... :wo)(ll: :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:26 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я у себя новое кольцо поставил и не течет,крышку ровнее никак не поставить?Попробуй герметиком обмазать,например.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:29 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
там в нескольких местах нужно герметик наносить.в книге написано вроде было,посмотри старый герметик должен был остаться.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 8:30 pm
Так а что сказать? По фото, течи масла по стыку крышка-ГБЦ не наблюдается. На фото у вас левая или правая часть? Что значит вдавлена? Давайте фото тогда уж разных сторон, что бы сравнить можно было то, что вы имеете ввиду. Если течь по уплотнительному кольцу трамблера, как вы пишете, то есть отдельная тема посвященная этому. Что тут скажешь?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 10:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на фото - правая часть (лицом к мотору).... трамблер вынут...
вдавлена - это значит стоит криво, есть подозрения на кривую крышку...
течи есть, но конкретно откуда - сказать сложно.... герметик нанесен по мануалу...
ну если с виду ничего плохого не видно, значит всё в норме.
2 раза кольца менял на оригинал.... третий раз купил кольцо на 0,5 мм толще.... разницы вообще никакой....(
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 12:06 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ты про это место говоришь? Это не клапанная крышка, это типо бугель или хз как он там называется, клапанная крышка ставится нан его сверху, сними клапанную крышку и открути его, вставь трамблер(с новым кольцом) и закрути его(момент 13Нм) он с трамблером ровно встанет, я еще его края, которые прилегают к гбц смазал немного герметиком.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 1:17 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
про бугель я знаю... бугель чуть-чуть не так стоит - знаю... а вот обрати внимание на место чуть выше... там где поверх этого бугеля ложится крышка клапанов... вот правее отверстия под трамблер видно, что крышка выступает над бугелем, а левее отверстия - как бы утоплена...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 2:09 am
Крышка обычно ломается-даёт трещину при затягивании гаек,её не ведёт.Прокладка под ней в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 11:01 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 12:56 pm
Знак вопроса забыл.Прокладка под крышкой в порядке?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 10:52 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Знак вопроса забыл. Прокладка под крышкой в порядке?
блин :D
прокладка в порядке... герметик - по мануалу....
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:17 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Напомни пожалуйста. Как там по мануалу. Под рукой букваря нет :(
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:19 am
Там разве кладут герметик?Может отсюда перекосы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:21 am
Инженер-реставратор
Вчера поменял новую прокладку. Сегодня завожу, масло с задней части крышки обильно течет. :o :(
Менял без герметика. Сейчас купил красный термостойкий герметик ABRO попробую с ним.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:43 am
Может не дотянул?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:48 am
Инженер-реставратор
Может не дотянул?
Тянул хорошо :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:51 am
По феншую?Спецключом?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:59 am
Инженер-реставратор
Нее. Такого добра пока нет. :(
Так от руки старался не слишком сильно и везде равномерно.
P/s Пошел разбирать :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 12:34 pm
Может поэтому и выдавливает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 1:56 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ставил прокладку Ajusa - потело и подтекало и с герметиком и без герметика. Надоело - купил оригинал, обезжирил все и без всякого герметика поставил. Результат - никаких потений и течи. Снимал крышку после замены прокладки раза 3 точно (менял сальники свечных колодцев, ГРМ и еще зачем-то снимал ,не помню) и всякий раз без герметика ставлю эту уже не новую прокладку. Ничего не потеет даже. Без спец -ключа затягиваю ,на глаз.
ТС ,попробуй поменять прокладку полностью, а не только кольцо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 9:58 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот так ....
да прокладке год всего.... считай новая.... и она - оригинал....
а клапан вентиляции картерных газов - рабочий точно? снимал/промывал?
Image 1.gif [ 33.4 КБ | Просмотров: 5880 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:03 pm
Инженер-реставратор
Нет. не обратил внимания. Подскажи как надо было проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:15 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
когда будешь снимать крышку - попробуй продуть этот клапан.... в сторону впускного коллектора он должен продуваться.... вовнутрь крышки он не должен продуваться....
можно его вытащить, не снимая крышку.... и также продуть... только будь осторожен - от температуры и времени пластмасса уже могла стать очень хрупкой....
если не продувается не туда не сюда - попробуй залить карбклинером или ацетоном - то есть промыть его.... там внутри шарик, который в одну сторону открывает отверстие и картерные газы выходят во впускной коллектор, а в другую сторону - он прижимается к отверстию, чтобы воздух из впускного коллектора не попадал в двигатель....
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:20 pm
Инженер-реставратор
baloven
Так понял как проверить, но не точно понял где он находится... :(
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И еще. Пока после того как поменял прокладку клапанной крышки. Перестал работать спидометр :ne_vi_del: . Прям не удача какая то :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
