Vitek
Добавлено: Вт сен 02, 2014 11:37 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Chepahuh писал(а): Снимай распредвалы, доставай шайбы... Валы снимать не обязательно. Можно и так шайбы извлечь. Ненамного сложнее процедура, чем на "зубильных" движках. На наших просто потеснее.
камиль
Добавлено: Ср сен 03, 2014 12:12 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Vitek писал(а): Валы снимать не обязательно Анатолич приветы можно чуть поподробнее понимаю что толкатель нужно нажать и вытянуть из него шайбу....вопрос чем нажать на толкатель. нужно приспособа. из чего хоть ее скострулировать. я вот думаю....при регулировке фильм сделать что ли. нет ведь точного отчета,что там да и как....а тут камеру на штатив сбацаю и вперед.
Vitek
Добавлено: Ср сен 03, 2014 12:42 am |
камиль Проблема не столько в том, чтобы нажать, сколько в том, чтобы удержать стакан в нажатом состоянии. Можно рычаг от приблуды для зубильных движков использовать для нажатия, а вот флажок для фиксации стакана надо допилить и догнуть по месту. Мне удалось при помощи двух отверток одну шайбу достать и поставить, но это одну. Все 16 так замумукаешься доставать, да и валы покоцать есть риск.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Стукнись к Сереге из НиНо. Думаю, поделится фоточкой приблуды.
камиль
Добавлено: Ср сен 03, 2014 1:25 am |
Человек-улыбка |
а я ему стучался в аську а он секретов своего ремесла не рассказывает....вот такой вот смайлик написал в ответ хотелось бы зазырить сей агрегат.....
MerTV
Добавлено: Ср сен 03, 2014 6:30 am |
я выкладывал фото приспособ,где-то есть они на форуме
Fidel
Добавлено: Ср сен 03, 2014 8:30 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
камильДизельный наборчик. Принцип тот же и на бензинке, только клапанов больше.
Сергей 67
Добавлено: Ср сен 03, 2014 8:55 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Всё должно быть тут. Для поиска нужного раздела, снизу стрелочки "назад" и "вперёд".
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
камиль
Добавлено: Ср сен 03, 2014 8:58 am |
Человек-улыбка |
спасибо мужики.
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 07, 2014 8:24 pm |
Цитата: суть в следующем
13753-16020 - диаметр 25 мм стоят на 4А-ФЕ 1 го поколения
13753-74010 - диаметр 28 мм стоят на всех остальных 4А-ФЕ и 7А-ФЕ Сегодня тоже пришла шайба не та что нужна. 13753-16451. Диаметр 25. А мне как оказалось нужен диаметр 28. А запрос делал по вину. Видимо мой авто- сборная солянка. И с ремнём ГРМ попал так-же.
Череп
Добавлено: Вс сен 07, 2014 8:35 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3520 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
камиль писал(а): вопрос чем нажать на толкатель. Плоской отверткой на край стаканчика надави, если сил хватит. Другой плоской отверткой, через боковой прорез в стаканчике, поддень шайбу и пальцами вытащи ее. Главное, чтобы та отвертка, которой давиш, была побольше и жало поширше, а та, которой поддеваеш была не шире 4мм и желательно заточить ее под нож. Короче, надо 2 отвертки и сила. Ну и аккуратность, чтобы ничего не повредить.
Виктор77
Добавлено: Вс сен 07, 2014 8:49 pm |
Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): запрос делал по вину. Видимо мой авто- сборная солянка Можешь выложить VIN?
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 07, 2014 8:54 pm |
jt164atk000046619
Виктор77
Добавлено: Вс сен 07, 2014 8:58 pm |
Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): jt164atk000046619 Не знаю, нормально все выдает: и ремень 117 зубцов и шайбы нужные (74)... Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:Виктор77 писал(а): и ремень 117 зубцов Ааа... Ремень-то у тебя 94 зуба!
MerTV
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:18 pm |
Сергей 67 писал(а): Видимо мой авто- сборная солянка. видимо твой подборщик запчастей что-то не так делает, 13753-16451 никаким боком по твоему ВИНу не вылазит Виктор77 писал(а): Ремень-то у тебя 94 зуба! по ВИНу 117 зубов
Сергей 67
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:25 pm |
Я вот и сам не пойму, как заказ такой получился. Сейчас заново заказал уже правильные шайбы.
Тоб161
Добавлено: Вт дек 30, 2014 6:53 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
камиль писал(а): еду я 100 км/час....и для поддержания этой нужной скорости едва ли давлю на педальку газа и опой чую,что машина то детонирует..дергается. Приходится немножко поднажать на педальку и как только пошел разгон,опять бросать газ в начальное положение...... на ХХ детонации нет-движек работает ровно!не чихает не пыхает! утренний старт с пол пинка! А как решил проблему с дергатнёй на ходу?? у самого такая проблема один в один! диагносты разводят руками, а я уже "пролклинаю тот день, когда сел за баранку этого дрындулета"!!
Тоб161
Добавлено: Вт янв 13, 2015 2:03 pm |
Двигатель: 7AFE STD
камиль Так и не дождался ответа...
камиль
Добавлено: Вт янв 13, 2015 4:27 pm |
Человек-улыбка |
Тоб161 писал(а): Так и не дождался ответа... я и сам не дождался. машину продал. а так списал тупняк этот на систему лб....сколько владел машиной,так и не понял что такое LB.
Тоб161
Добавлено: Вт янв 13, 2015 4:52 pm |
Двигатель: 7AFE STD
камиль писал(а): Тоб161 писал(а): Так и не дождался ответа... я и сам не дождался. машину продал. а так списал тупняк этот на систему лб....сколько владел машиной,так и не понял что такое LB.   понял!
frozen057
Добавлено: Пн май 25, 2015 7:00 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 85 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Мужики подскажите, мотор 4а-фе лб, по мануалу зазор выпускных клапанов 0.25-0.35, а что будет если зазор 0.45 и каким образом сопровождается стук клапанов, даже не могу представить чему там стучать...
pul752
Добавлено: Пн май 25, 2015 8:49 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По теории, хуже вентиляция, смесеобразование и т.д. Скорость и мощность будут стремится к 0.  . А стук - это кулачёк бьёт о шайбу, шайба о стакан, а стакан о торец клапана. Фууу. Мышки только не хватает.  . Как то так.
digit
Добавлено: Вт май 26, 2015 12:40 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
frozen057 писал(а): зазор 0.45 а какая толщина шайбы стоит при таком зазоре?
_________________ Все продал, пересел на Opel
Сергей 67
Добавлено: Вт май 26, 2015 7:32 am |
Этого однозначно никто не скажет. Только метод вычисления поможет найти нужную толщину.
pul752
Добавлено: Вт май 26, 2015 7:36 am |
Метод доставания оной.  .
