Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:37 pm
Chepahuh писал(а):
Снимай распредвалы, доставай шайбы...
Валы снимать не обязательно. Можно и так шайбы извлечь. Ненамного сложнее процедура, чем на "зубильных" движках. На наших просто потеснее.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 12:12 am
Анатолич приветы :dr_ink:
можно чуть поподробнее :?
понимаю что толкатель нужно нажать и вытянуть из него шайбу....вопрос чем нажать на толкатель.
нужно приспособа.
из чего хоть ее скострулировать.
я вот думаю....при регулировке фильм сделать что ли.
нет ведь точного отчета,что там да и как....а тут камеру на штатив сбацаю и вперед.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 12:42 am
камиль Проблема не столько в том, чтобы нажать, сколько в том, чтобы удержать стакан в нажатом состоянии. Можно рычаг от приблуды для зубильных движков использовать для нажатия, а вот флажок для фиксации стакана надо допилить и догнуть по месту. Мне удалось при помощи двух отверток одну шайбу достать и поставить, но это одну. Все 16 так замумукаешься доставать, да и валы покоцать есть риск.
Стукнись к Сереге из НиНо. Думаю, поделится фоточкой приблуды.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 1:25 am
а я ему стучался в аську
а он секретов своего ремесла не рассказывает....вот такой вот смайлик написал в ответ :wink:
хотелось бы зазырить сей агрегат.....
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 6:30 am
я выкладывал фото приспособ,где-то есть они на форуме
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:30 am
камиль
Дизельный наборчик. Принцип тот же и на бензинке, только клапанов больше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:55 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Всё должно быть тут. Для поиска нужного раздела, снизу стрелочки "назад" и "вперёд".
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 8:58 am
:-ok-:
спасибо мужики.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
суть в следующем
13753-16020 - диаметр 25 мм стоят на 4А-ФЕ 1 го поколения
13753-74010 - диаметр 28 мм стоят на всех остальных 4А-ФЕ и 7А-ФЕ
Сегодня тоже пришла шайба не та что нужна. 13753-16451. Диаметр 25. А мне как оказалось нужен диаметр 28. А запрос делал по вину. Видимо мой авто- сборная солянка. И с ремнём ГРМ попал так-же. :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:35 pm
Плоской отверткой на край стаканчика надави, если сил хватит. Другой плоской отверткой, через боковой прорез в стаканчике, поддень шайбу и пальцами вытащи ее. Главное, чтобы та отвертка, которой давиш, была побольше и жало поширше, а та, которой поддеваеш была не шире 4мм и желательно заточить ее под нож.
Короче, надо 2 отвертки и сила. Ну и аккуратность, чтобы ничего не повредить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:49 pm
Можешь выложить VIN?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:54 pm
Репутация: 19 [ ? ]
jt164atk000046619
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:58 pm
Сергей 67 писал(а):
jt164atk000046619
Не знаю, нормально все выдает: и ремень 117 зубцов и шайбы нужные (74)... :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Виктор77 писал(а):
и ремень 117 зубцов
Ааа... Ремень-то у тебя 94 зуба! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:18 pm
видимо твой подборщик запчастей что-то не так делает, 13753-16451 никаким боком по твоему ВИНу не вылазит
по ВИНу 117 зубов
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Я вот и сам не пойму, как заказ такой получился. Сейчас заново заказал уже правильные шайбы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 10:42 pm
по ВИНу 117 зубов
По VIN 117, а по факту установлен на 94 зуба и звездочки от круглого. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=698282#p698282
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 6:53 pm
Двигатель: 7AFE STD
камиль писал(а):
еду я 100 км/час....и для поддержания этой нужной скорости едва ли давлю на педальку газа и опой чую,что машина то детонирует..дергается.
Приходится немножко поднажать на педальку и как только пошел разгон,опять бросать газ в начальное положение......
на ХХ детонации нет-движек работает ровно!не чихает не пыхает!
утренний старт с пол пинка!
А как решил проблему с дергатнёй на ходу?? у самого такая проблема один в один! диагносты разводят руками, а я уже "пролклинаю тот день, когда сел за баранку этого дрындулета"!! :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 2:03 pm
Двигатель: 7AFE STD
камиль
Так и не дождался ответа...
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 4:27 pm
я и сам не дождался.
машину продал.
а так списал тупняк этот на систему лб....сколько владел машиной,так и не понял что такое LB.
:D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 4:52 pm
Двигатель: 7AFE STD
машину продал.
:D
:D понял!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 7:00 pm
Машина: carina e седан англ
Мужики подскажите, мотор 4а-фе лб, по мануалу зазор выпускных клапанов 0.25-0.35, а что будет если зазор 0.45 и каким образом сопровождается стук клапанов, даже не могу представить чему там стучать...
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 8:49 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
По теории, хуже вентиляция, смесеобразование и т.д. Скорость и мощность будут стремится к 0. :) . А стук - это кулачёк бьёт о шайбу, шайба о стакан, а стакан о торец клапана. Фууу. Мышки только не хватает. :) . Как то так.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:40 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
frozen057 писал(а):
зазор 0.45
а какая толщина шайбы стоит при таком зазоре?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:32 am
Репутация: 19 [ ? ]
Этого однозначно никто не скажет. Только метод вычисления поможет найти нужную толщину.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:36 am
Метод доставания оной. :) .
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
