Текущее время: Вт май 26, 2026 8:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 2:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Разобрать и собрать,можно всё что угодно.
Втулкой является сам корпус насоса,там же и сальник стоит.
Так как корпус силуминовый,нет смысла брать или ставить старый.
Так как на вал действует неслабое давление боковое,которое изнашивает не равномерно корпус насоса.
Появляется небольшой перекос.
Короче в документации всё описано.
И лучше новый насос ставить.
Кстати на счёт не проблема перекинуть.
Очень даже проблема,надо снимать поддон.
Так как один из крипёжныз болтов насоса,находится как раз под ним.
Я как то думал на будущее,что без него можно обойтись,что бы снимать насос без съёма поддона.
Но оказалось что нельзя,так как там сувозная дырка.
Заделать конечно можно,но не надёжно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:17 pm
Машина: Carina FF (CT190)
siam_, спасибо за инфу. Про поддон ты вовремя подсказал. Теперь я увидел этот болт на схеме. :twisted:
А подскажи ещё какой герметик лучше использовать когда поддон буду на место ставить? Там у меня еще родной японский :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:46 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Приду домой вечером,напишу,есть хороший ,хотя можно на любой абровский.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:18 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если поставишь на казанский, потом не оторвёшь. :) Ставил на Камрюхе. Красный ABRO: выдавленный во внутрь отвалится и будет в поддоне болтаться, но держит. Тоже "экспериментировал". Про черный не знаю.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 4:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Мазать то с умом надо.
И дать ему время встать,тогда ни чего не отвалится,и не будет болтаться в поддоне.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 5:01 pm
Красным я (под контролем товарища - механника) мазал кронштейн маслянного фильтра - тфу-тьфу! Полёт нормальный
Черным мне сервисмены мазали поддон на старом двиге - сочилось почти по-кругу
Тут, наверное, больше зависит от кривизны рук.
Но всё-таки есть же специальный герметик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 5:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
На любом герметике,написано для чего он подходит.
Маслостойкий или нет,термостойкость и тд.
Так же отличаются основой.
Скоростью застывания и тд.
Есть уневирсальные и специализированые.
Тут нужен маслостойкий и термостойкий,так как в поддоне агресивная масляно температурная среда,так же важна адгезия.
Ну и да,руки.
Я ставил на абро,красный синий и чёрный,все они хорошо стоят.
Так же как и ставил герметик при установки прокладки под головку блока.
Такой ядрёный герметик,как у японцев на поддоне,я не встречел.
Но есть как говорят хороший профи герметик,но данных по тому,чем он лучше других,нет.
Единственное что я могу сказать,это то,что абро,если открыл,,и осталось в тюбике,через год можно выкинуть.
А этот в тубе не засыхает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 5:30 pm
siam_ Мазать то с умом надо.
Ну тогда уж не мазать, а наносить. :) А джапанский точно убойный.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 8:09 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вот герметик-Victor reinz
http://www.motor-oils.ru/?show=item&id=3303
http://avtokosmetic.at.ua/shop/505/desc ... rnyj-70-ml
Нужен серый или тёмно серый,хотя он и универсальный.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 11:49 am
от разъема для диогностики у нас толк какой нить есть?туда всего пару проводов приходит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 8:47 pm
неа
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:27 pm
Мужики. Мучает один вопрос Скажите у кого какие обороты на тахометре когда вы едете со скоростью 110км/ч на 5 передаче
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 6:14 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Насколько я помню чуть меньше/больше 3000.. Точнее не могу.
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Последний раз редактировалось Benoy Пн сен 29, 2014 6:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 6:22 pm
а 100 - не помню уже месяца два так не езжу
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 6:24 pm
У меня дизельная Королла при 3500 оборотах 145км/ч ехала. При 110 было порядка 2800 об/мин.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 9:22 pm
Так и есть. Я просто засомневался/, проехал с товарищем на дизельном форде фокус так у него на 120 2000 оборотов на 5 передаче, вот и подумал может у меня коробка с бензиновой стоит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:11 pm
Форды разные бывают.
vetal966 писал(а):
Так и есть.
То есть на твоей Карине на 5 передаче 110км/ч и 2800 об/мин?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:37 pm
vetal966 писал(а):
Так и есть.
Форд 2004 года. А почему ты удивлен на счет оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 11:01 pm
Я не удивлен, я хотел уточнить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 11:03 pm
На ЕDшке 3S так где то и было 2100_2200 на 110. Про щас :) не скажу, проблема :) с тахо. До 2000 крутит. Одна обмотка работает. Все руки не доходят. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 12:10 am
Сегодня разобрал двигатель и вот какая красота :o :ps_ih:
1.jpg [ 104.71 КБ | Просмотров: 11808 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 6:39 am
Да уж. А внешне, по работе двигателя, как это выглядело?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 9:41 am
Затроил дым повалил столбом и перестал заводится. Кстати из 3 и 4-ого цилиндров компрессионные кольца высыпались :shock: . Я в шоке как он вообще работал. По ходу вопреки всех законов физики
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:08 am
Похоже на прогар. Интересно только, что было первично: развалились кольца и прогорело или прогорело с разрушением колец? Двигатель до ЧП жестко работал?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 10:44 am
Нормально. Заводился с полтыка. Единственно когда завел в Москве на холодную не много подымил и все.
