Евген27
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:56 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Серрегга
Клапан находится на противоположной от маслозаливной горловины стороне клап.крышки.Слегка изогнутый "сосок") От времени дубеет и даже разрушается,течь может и из-под него.
baloven
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:59 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Серрегга писал(а): baloven Так понял как проверить, но не точно понял где он находится... Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:И еще. Пока после того как поменял прокладку клапанной крышки. Перестал работать спидометр  . Прям не удача какая то  вот такой клапан -- http://toypets.ru/catalog/1115/klapan_v ... _sw20.htmlну а по поводу спидометра - тут врят ли крышка тому виной....
Последний раз редактировалось baloven Вт сен 09, 2014 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген27
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:01 pm |
Ну и все-таки рекомендовал бы и оригинальную прокладку страховать герметиком.
baloven
Добавлено: Вт сен 09, 2014 11:10 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Евген27 писал(а): Ну и все-таки рекомендовал бы и оригинальную прокладку страховать герметиком. тем более, что по букварю именно так и нужно делать....
empty#
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 04, 2014 6:56 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
подскажите плиз что делать!? с левой стороны под крышкой клапанов стоит дюралевый такой как бы полумесяц, с под него немного давит масло, промазал герметиком, все равно((
Евген27
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:55 pm |
Слева, если "лицом к двигателю", или по ходу движения авто?
empty#
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:57 pm |
| Студент |
Машина: carina
Евген27
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:00 pm |
Прокладка клапанной может задубела?
empty#
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:05 pm |
| Студент |
Машина: carina
не, прокладка еще нормальная(( и на трамблере резинка пропускала, сменил(правда нашел в автозапчастях на ВАЗ)  такая же как оригинальная, но тож течь(((( советуют под резинку т.е в канавку на трамблере фумленту намотать немного и сверху резинку, стоит ли??
Евген27
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:10 pm |
Из под трамблера сопливит что ли?) "Уши не ломая",ставить оригинал, никаких подмен-дороже выйдет....фум-ленту))) это не в ВАЗомагазе посоветовали?))
baloven
Добавлено: Чт сен 18, 2014 9:54 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
empty# писал(а): подскажите плиз что делать!? с левой стороны под крышкой клапанов стоит дюралевый такой как бы полумесяц, с под него немного давит масло, промазал герметиком, все равно(( снять и поставить с герметиком, как по букварю )
Череп
Добавлено: Чт сен 18, 2014 11:16 pm |
empty# писал(а): стоит ли?? Нет.
baloven
Добавлено: Пт сен 19, 2014 8:56 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
empty# писал(а): не, прокладка еще нормальная(( и на трамблере резинка пропускала, сменил(правда нашел в автозапчастях на ВАЗ)  такая же как оригинальная, но тож течь(((( советуют под резинку т.е в канавку на трамблере фумленту намотать немного и сверху резинку, стоит ли?? посмотри на бугель, проверь его затяжку по мануалу.... если с ним все нормально, то попробуй купи маслостойкое колечко на 0,5 мм потолще на трамблер....
_vitaly_
Добавлено: Ср апр 15, 2015 12:40 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 9:01 am Сообщения: 6 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
У меня проблема с сопливостью масла с клапанной крышки и сальников. Точный диагноз пока не поставлен. Сегодня был на СТО, мастер сказал, что одной из проблем может быть забитость каналов выхода газов через клапан в крышке. Скинул шланг и показал, что оттуда практически не чувствуется выход газа. Потом закрыл его и дал проверить через масляной щуп, где явно ощущался обдув пальцев. Есть два варианта: 1. купить контрактную крышку, но не факт, что она не такая же, т.к. б/у. 2. попробовать промыть каналы в существующей, но не знаю как это лучше сделать. может кто промывал?
А может, действительно, проблема в забивке клапана и его стоит попробовать промыть?
_________________ Toyota Carina E, 1996 г. Хэтчбэк, 7A-FE LB, Англичанка
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 15, 2015 12:52 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я банально сменил прокладку клапанной крышки, и клапан EGR. Сопли ушли, но масло так и ела, но динамика и расход топлива остались не изменными, т.е. хорошими.
_vitaly_
Добавлено: Чт апр 16, 2015 10:00 am |
| Практикант |
PANZERMAN писал(а): я банально сменил прокладку клапанной крышки, и клапан EGR. Сопли ушли, но масло так и ела, но динамика и расход топлива остались не изменными, т.е. хорошими. А что за клапан EGR? Это клапан вентиляции картерных газов? Я, кстати, сегодня сделал тест. 1. Откинул шланг от клапана вентиляции газов и при поднесении к шлангу пальца, его засасывает. Т.е. получается со стороны коллектора идет постоянный отсос газов из клапанной крышки. 2. Откинул клапан вентиляции газов вместе с шлангом от клапанной крышки. С крышки идет хороший поток газов, обрадовался, значит не в крышке дело. Когда подношу палец к отсоединенному клапану, слышу как внутри шарик будто закрывает отверстие. Но незаметно, чтобы через клапан засасывало палец как это было без клапана. Как определить правильно ли работает клапан картерных газов?
alexrotor
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:16 pm |
_vitaly_ Возьми клапан и дунь в него, в сторону коллектора должно продуваться, а обратно нет. вот и вся проверка.
_vitaly_
Добавлено: Пн апр 27, 2015 1:44 pm |
| Практикант |
В общем поменял этот клапан с прокладкой, заодно ГРМ с сальниками, помпой, приводными ремнями, прокладками свечных колодцев, прокладкой клапанной крышки, колечком трамблера. Теперь буду наблюдать.
pul752
Добавлено: Пн апр 27, 2015 4:12 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
_vitaly_ Проверить, работает ли система рециркуляции можно следующим образом. Откручиваем м/заливную крышку и на работающем прогретом двигателе подносите лист бумаги к горловине. Лист будет стремится приподняться вверх в такт работы поршневой картерными газами. При резком увеличении оборотов его должно прижать к отверстию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
