Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:56 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Серрегга
Клапан находится на противоположной от маслозаливной горловины стороне клап.крышки.Слегка изогнутый "сосок") От времени дубеет и даже разрушается,течь может и из-под него.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 10:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Серрегга писал(а):
baloven
Так понял как проверить, но не точно понял где он находится... :(
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И еще. Пока после того как поменял прокладку клапанной крышки. Перестал работать спидометр :ne_vi_del: . Прям не удача какая то :(
вот такой клапан -- http://toypets.ru/catalog/1115/klapan_v ... _sw20.html
ну а по поводу спидометра - тут врят ли крышка тому виной....
Последний раз редактировалось baloven Вт сен 09, 2014 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:01 pm
Ну и все-таки рекомендовал бы и оригинальную прокладку страховать герметиком.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 11:10 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
тем более, что по букварю именно так и нужно делать....
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:46 pm
Машина: carina
подскажите плиз что делать!? с левой стороны под крышкой клапанов стоит дюралевый такой как бы полумесяц, с под него немного давит масло, промазал герметиком, все равно((
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:55 pm
Слева, если "лицом к двигателю", или по ходу движения авто?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:57 pm
Машина: carina
если лицом
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:00 pm
Прокладка клапанной может задубела?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:05 pm
Машина: carina
не, прокладка еще нормальная(( и на трамблере резинка пропускала, сменил(правда нашел в автозапчастях на ВАЗ) :D такая же как оригинальная, но тож течь(((( советуют под резинку т.е в канавку на трамблере фумленту намотать немного и сверху резинку, стоит ли??
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:10 pm
Из под трамблера сопливит что ли?)
"Уши не ломая",ставить оригинал, никаких подмен-дороже выйдет....фум-ленту))) это не в ВАЗомагазе посоветовали?))
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 9:54 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
снять и поставить с герметиком, как по букварю )
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 11:16 pm
empty# писал(а):
стоит ли??
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 8:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
посмотри на бугель, проверь его затяжку по мануалу.... если с ним все нормально, то попробуй купи маслостойкое колечко на 0,5 мм потолще на трамблер....
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:40 pm
У меня проблема с сопливостью масла с клапанной крышки и сальников. Точный диагноз пока не поставлен.
Сегодня был на СТО, мастер сказал, что одной из проблем может быть забитость каналов выхода газов через клапан в крышке. Скинул шланг и показал, что оттуда практически не чувствуется выход газа. Потом закрыл его и дал проверить через масляной щуп, где явно ощущался обдув пальцев. Есть два варианта:
1. купить контрактную крышку, но не факт, что она не такая же, т.к. б/у.
2. попробовать промыть каналы в существующей, но не знаю как это лучше сделать. может кто промывал?
А может, действительно, проблема в забивке клапана и его стоит попробовать промыть?
Toyota Carina E, 1996 г. Хэтчбэк, 7A-FE LB, Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я банально сменил прокладку клапанной крышки, и клапан EGR. Сопли ушли, но масло так и ела, но динамика и расход топлива остались не изменными, т.е. хорошими.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:00 am
А что за клапан EGR? Это клапан вентиляции картерных газов?
Я, кстати, сегодня сделал тест.
1. Откинул шланг от клапана вентиляции газов и при поднесении к шлангу пальца, его засасывает. Т.е. получается со стороны коллектора идет постоянный отсос газов из клапанной крышки.
2. Откинул клапан вентиляции газов вместе с шлангом от клапанной крышки. С крышки идет хороший поток газов, обрадовался, значит не в крышке дело. Когда подношу палец к отсоединенному клапану, слышу как внутри шарик будто закрывает отверстие. Но незаметно, чтобы через клапан засасывало палец как это было без клапана.
Как определить правильно ли работает клапан картерных газов?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:16 pm
_vitaly_
Возьми клапан и дунь в него, в сторону коллектора должно продуваться, а обратно нет. вот и вся проверка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 1:44 pm
В общем поменял этот клапан с прокладкой, заодно ГРМ с сальниками, помпой, приводными ремнями, прокладками свечных колодцев, прокладкой клапанной крышки, колечком трамблера. Теперь буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 4:12 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
_vitaly_
Проверить, работает ли система рециркуляции можно следующим образом.
Откручиваем м/заливную крышку и на работающем прогретом двигателе подносите лист бумаги к горловине. Лист будет стремится приподняться вверх в такт работы поршневой картерными газами. При резком увеличении оборотов его должно прижать к отверстию.
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 19
