Текущее время: Вт май 26, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:40 pm
max32 писал(а):
проводка остается!!!
Ты ее либо отломал, либо до тебя ее открутили.
max32 писал(а):
120 км/ч окна открыты и я говорю с человеком не совершенно не повышая голос)
Голосистый товарищ однако! По-моему в машине значительно тише, когда окна закрыты.
Честно говоря, эффект от шумки можно ощутить лиш при закрытых окнах. Я думаю не трудно догадаться, почему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:15 am
Двигатель: 2uz
Уважаемые торпедосниматели,подскажите мне :решётка обдува,та что под лобовым можно снять с ходу не снимая торпеды и как?(поселился у меня так какой-то жучок ,не даёт мне покоя,пробовал найти через снятую приборку-не получилось,пробовал -частично открутив по периметру торпедо,оттянул на один-два см-тоже не увидел) может кто то сталкивался с подобными звуками :машина на драйве нога на тормозе стоим-дребезжит как будто откручен гдето крепёж:брым грям,дальше педаль газа в пол звук оттуда же но частота другая звук похож на работу эл.лобзика.в обоих случаях звуки идут откуда то извнутри в районе решётки обдува лобового стекла за приборкой...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:32 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
max32
интересный отчет, а почему весь моторный отсек не закатал виброй или закатал, но не сфоткал? И сколько времени ушло на снятие?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:11 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
на снятие ушло где то 1-2 ! не больше ) рука уже набита)
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 6:36 pm
ребята ,хэлп!!! После снятия и установки передней панели на заднюю левую дверь не подходит электричество - стеклоподъемник и замок не работают. Где я что не подключил?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 7:35 pm
Машина: Кашкай
кто знает что ты там снимал и как ) проверь все фишки внизу !
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 8:11 pm
ну снимал переднюю панель, написал же. Что там можно не так снимать? Все разъемы вроде подключены. Может у кого есть инфа по электрике дверей - откуда они запитаны.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:44 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Fritz
Фишки проверь которые в косу дверную идут возле ног водителя, может там косяк :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:48 pm
СергейS
дык проверял, только не помню одну фишку - подключена была или нет. Но и подключать то её некуда ,или я не вижу. Многоконтактная такая ,плоская и длинная. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:53 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ты бы лучше сфоткал её, а там бы порешали бы уже что и куда :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:54 pm
если сейчас сфоткаю ,посмотришь сейчас?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:59 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fritz
Сейчас уже нет, у нас час ночи. Только если утром :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:03 pm
вот эта фишка, которую некуда втыкать ,но не похожа она на пустышку ненужную.
IMG11987.jpg [ 349.47 КБ | Просмотров: 10968 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:40 pm
Машина: Кашкай
это вроде от поротников и дворников ! очень похоже под рулем должна быть !
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:29 am
max32
и поворотники и дворники у меня работают. Под рулем есть похожая ,но она шире.Эта до руля не достанет - она короткая очень ,ей где-то место в ногах водителя ,но блин ,я там обшарил всё ,нет ей ответной колодки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fritz
Завтра гляну и отпишусь, то что он должна быть в районе левой ноги водителя, это 100 процентов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:52 pm
СергейS
эту проблему я уже решил, спасибо Sanchis85, и тебе спасибо. В задней двери ток появился.
У меня еще задние ПТФ не работают, где копнуть можно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:51 pm
Машина: Кашкай
Вернусь я еще раз к этой теме :D !! ВИДЕООТЧЕТ ПО СНЯТИЮ !
https://www.youtube.com/watch?v=OwLy6M7 ... e=youtu.be часть №1
https://www.youtube.com/watch?v=2A_gir4 ... e=youtu.be часть №2
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 5:19 am
Двигатель: 7a FE LB
Что-то я не врубился :ne_vi_del: ,радиатор отопителя и испаритель нужно снимать или нет???
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 6:24 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Макс55
нет, не нужно. Блок отопителя остается на месте при снятии торпедо. Но этой инструкцией можно лишь частично пользоваться, т.к. у автора коса не прикреплена к торпедо, а в оригинале она прикреплена к торпедо и нужно так же отсоединять все разъема по бокамю. Или начиная от края торпеды с водительской стороны, изголяясь(т.к. места очень мало) откручивать косу, что бы освободить торпеду от косы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 7:10 am
Двигатель: 7a FE LB
AkiriS
Благодарю,а нет ли у вас этих действий на фото для наглядности или ссылочки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 7:33 am
Макс55
К сожалению нет .Да и места там столько, что адекватно сфотографировать не получилось бы.
И еще - вариант с разъемами и сниманием целиком косы вместе с топедо может помешать дополнительное оборудование, типа сигналки, когда провода от нее мешают сниманию косы вместе с топредо :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 8:52 am
Макс55
Откручивать косу от торпедо, это утопия :-facepalm-: , даже если получится, обратно не прикрутить,
лучше отсоединить все разъемы, главное не спешить, и ни чего не пропустить :!: ,
по поводу доп. оборудования установленного пред. владельцами, и прочего колхоза,
в виде проброшенных проводов, которые могут помешать при снятии, тут уж сам
решай, что с ними делать, или искать куда прикручены, и там разъединять, и потом
благополучно забыть, что куда шло :D , или резать, и обжимать клеммы с фишками,
можно от нашепрома, и потом соединять по цветам :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 5:19 pm
Двигатель: 7a FE LB
AkiriS. ALEX-72
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 5:37 pm
Да лааааадно. Ничего не утопия, всё очень даже реально)) Да, непросто, но реально) Сложность доставляют два левых крепления, а остальное отсоединяется вполне легко)
И обратно тоже собирается, правда тоже не просто, но это реально))
А вот собрать всё с не прикрепленной косой, как у автора темы, мне показалось нереальным) коса то там, то тут мешается(
Макс55
Но действительно проще отсоединить все разъемы))
