Череп
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:40 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
max32 писал(а): проводка остается!!! Ты ее либо отломал, либо до тебя ее открутили. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:max32 писал(а): 120 км/ч окна открыты и я говорю с человеком не совершенно не повышая голос) Голосистый товарищ однако! По-моему в машине значительно тише, когда окна закрыты. Честно говоря, эффект от шумки можно ощутить лиш при закрытых окнах. Я думаю не трудно догадаться, почему.
песок
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:15 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Уважаемые торпедосниматели,подскажите мне :решётка обдува,та что под лобовым можно снять с ходу не снимая торпеды и как?(поселился у меня так какой-то жучок ,не даёт мне покоя,пробовал найти через снятую приборку-не получилось,пробовал -частично открутив по периметру торпедо,оттянул на один-два см-тоже не увидел) может кто то сталкивался с подобными звуками :машина на драйве нога на тормозе стоим-дребезжит как будто откручен гдето крепёж:брым грям,дальше педаль газа в пол звук оттуда же но частота другая звук похож на работу эл.лобзика.в обоих случаях звуки идут откуда то извнутри в районе решётки обдува лобового стекла за приборкой...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Fritz
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:32 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
max32 интересный отчет, а почему весь моторный отсек не закатал виброй или закатал, но не сфоткал? И сколько времени ушло на снятие?
max32
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:11 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
на снятие ушло где то 1-2 ! не больше ) рука уже набита)
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 6:36 pm |
ребята ,хэлп!!! После снятия и установки передней панели на заднюю левую дверь не подходит электричество - стеклоподъемник и замок не работают. Где я что не подключил?
max32
Добавлено: Сб сен 13, 2014 7:35 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
кто знает что ты там снимал и как ) проверь все фишки внизу !
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 8:11 pm |
max32 писал(а): кто знает что ты там снимал и как ну снимал переднюю панель, написал же. Что там можно не так снимать? Все разъемы вроде подключены. Может у кого есть инфа по электрике дверей - откуда они запитаны.
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:44 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
FritzФишки проверь которые в косу дверную идут возле ног водителя, может там косяк
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:53 pm |
Двигатель: 2500
Fritz писал(а): Многоконтактная такая ,плоская и длинная. Ты бы лучше сфоткал её, а там бы порешали бы уже что и куда
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:54 pm |
если сейчас сфоткаю ,посмотришь сейчас?
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:59 pm |
Двигатель: 2500
FritzСейчас уже нет, у нас час ночи. Только если утром
max32
Добавлено: Сб сен 13, 2014 11:40 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
это вроде от поротников и дворников ! очень похоже под рулем должна быть !
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:29 am |
max32 и поворотники и дворники у меня работают. Под рулем есть похожая ,но она шире.Эта до руля не достанет - она короткая очень ,ей где-то место в ногах водителя ,но блин ,я там обшарил всё ,нет ей ответной колодки.
СергейS
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:17 pm |
Двигатель: 2500
Fritz Завтра гляну и отпишусь, то что он должна быть в районе левой ноги водителя, это 100 процентов.
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:52 pm |
СергейS эту проблему я уже решил, спасибо Sanchis85, и тебе спасибо. В задней двери ток появился. У меня еще задние ПТФ не работают, где копнуть можно?
Макс55
Добавлено: Чт июн 23, 2016 5:19 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Что-то я не врубился  ,радиатор отопителя и испаритель нужно снимать или нет???
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
AkiriS
Добавлено: Чт июн 23, 2016 6:24 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Макс55 нет, не нужно. Блок отопителя остается на месте при снятии торпедо. Но этой инструкцией можно лишь частично пользоваться, т.к. у автора коса не прикреплена к торпедо, а в оригинале она прикреплена к торпедо и нужно так же отсоединять все разъема по бокамю. Или начиная от края торпеды с водительской стороны, изголяясь(т.к. места очень мало) откручивать косу, что бы освободить торпеду от косы.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Макс55
Добавлено: Чт июн 23, 2016 7:10 am |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
AkiriS Благодарю,а нет ли у вас этих действий на фото для наглядности или ссылочки?
AkiriS
Добавлено: Чт июн 23, 2016 7:33 am |
| Контролер |
Макс55К сожалению нет .Да и места там столько, что адекватно сфотографировать не получилось бы. И еще - вариант с разъемами и сниманием целиком косы вместе с топедо может помешать дополнительное оборудование, типа сигналки, когда провода от нее мешают сниманию косы вместе с топредо
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 23, 2016 8:52 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Макс55Откручивать косу от торпедо, это утопия  , даже если получится, обратно не прикрутить, лучше отсоединить все разъемы, главное не спешить, и ни чего не пропустить  , по поводу доп. оборудования установленного пред. владельцами, и прочего колхоза, в виде проброшенных проводов, которые могут помешать при снятии, тут уж сам решай, что с ними делать, или искать куда прикручены, и там разъединять, и потом благополучно забыть, что куда шло  , или резать, и обжимать клеммы с фишками, можно от нашепрома, и потом соединять по цветам
_________________ Алексей.
Макс55
Добавлено: Чт июн 23, 2016 5:19 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 7a FE LB
AkiriS. ALEX-72
AkiriS
Добавлено: Чт июн 23, 2016 5:37 pm |
| Контролер |
ALEX-72 писал(а): Откручивать косу от торпедо, это утопия  , даже если получится, обратно не прикрутить Да лааааадно. Ничего не утопия, всё очень даже реально)) Да, непросто, но реально) Сложность доставляют два левых крепления, а остальное отсоединяется вполне легко) И обратно тоже собирается, правда тоже не просто, но это реально)) А вот собрать всё с не прикрепленной косой, как у автора темы, мне показалось нереальным) коса то там, то тут мешается( Макс55Но действительно проще отсоединить все разъемы))
