[ Сообщений: 24 ] |
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 7:57 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 4:15 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E,седан,205
Машиной владею совсем не много недели две, и заметил что при боле менее резком повороте направо машина как будто пытается заглохнуть стрелка спидометра падает на ноль, а сама машина дёргается и почти останавливается после прохождения поворота всё пропадает, помогите, пожалуйста.
well
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:17 pm |
Sky32 А много ли бензина в баке при этих "странностях"?
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:03 pm |
slk
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:24 pm |
| Летописец |
Sky32могу предположить что надо подтянуть ремни,т.к. при повороте усилий надо намного больше...сечёшь?
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:32 pm |
slk писал(а): Sky32могу предположить что надо подтянуть ремни,т.к. при повороте усилий надо намного больше...сечёшь?  смекаю а наверное лучше и вовсе поменять неизвестно когда их меняли )
S3T
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
Sky32 писал(а): slk писал(а): Sky32 наверное лучше и вовсе поменять неизвестно когда их меняли ) ремни, жижи да колодки первым делом осмотреть и менять
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:41 pm |
S3T с жижей и колодками всё нормально
slk
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:42 pm |
| Летописец |
Sky32 для начала можешь подтянуть ремень гены,но не сильно . заодно понаблюдаешь. При покупке авто я менял себе все ремни и ролики . Потом уже колодки,тормозуху и т.д.
Dmitriy
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
slk писал(а): могу предположить что надо подтянуть ремни, Да лан из-за не натянутых ремней мотор не заглушишь, визжать будут и все. Как вариант что-то с проводкой, возможно в рулевой колонке. А эта проблема возникает только при повороте направо? А если на месте крутить руль, то тоже глохнет?
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:45 pm |
Dmitriy Только на ходу при повороте на право в других случаях всё нормально
Dmitriy
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:48 pm |
При любом повороте направо быстро или медленно, без разницы
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:51 pm |
Dmitriy Вроде бы когда не меньше 40 км/ч такое происходит при меньшей скорости я не замечал
Fritz
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:52 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Sky32 писал(а): машина как будто пытается заглохнуть стрелка спидометра падает на ноль явно проблема по электрической части (замыкание или плохой контакт и что-то в этом плане) но никак не ремни и не тормозуха.
Dmitriy
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:55 pm |
А от количества топлива в баке не зависит. Справа от чашки стойки к мотору идет минусовой провод (медная гибкая шинка) она нормальная?
Последний раз редактировалось Dmitriy Ср сен 10, 2014 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sky32
Fritz Странно ещё то что остальная электроника продолжает работать падает только стрелка спидометра
Dmitriy
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:57 pm |
Значит нужно копать от датчика скорости, что на КПП и по проводке в сторону моторной косы и далее к приборке.
Fritz
Добавлено: Ср сен 10, 2014 9:59 pm |
копать, трясти,шевелить, вообще все что под капотом
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:02 pm |
Dmitriy В данный момент не могу посмотреть машина на улице и у меня уже ночь.
Dmitriy
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:04 pm |
Sky32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:06 pm |
Fritz Хорошо завтра всё там перетрясу )
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Спасибо всем за помощь завтра всё перепроверю, сделаю фото на всякий случай и отпишусь)
Benoy
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Была такая проблема - откручивалась масса справа у ног пассажира, посмотри там повнимательнее, гайку поплотнее прикрути и все будет окей. Не совсем у ног, где панель идет, около бардачка проще говоря. 99% уверен, что проблема в этом, симптоматика точно такая же.
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
Sky32
Добавлено: Чт сен 11, 2014 3:21 pm |
Benoy Чето не увидел ничего подобного может я не там смотрел? )
Timur_87
Добавлено: Чт сен 11, 2014 3:57 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Проверь провод массы двигателя, идет от ГБЦ к стакану правой стойки (со стороны ремней), там фишка мама-папа, вот в ней может контакты окислились.
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Benoy
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:02 pm |
Sky32 писал(а): Benoy Чето не увидел ничего подобного может я не там смотрел? ) на стойке двери пассажирской, в районе бардачка..
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
