Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Странность при повороте на право
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:57 pm
Машина: TOYOTA CARINA E,седан,205
Машиной владею совсем не много недели две, и заметил что при боле менее резком повороте направо машина как будто пытается заглохнуть стрелка спидометра падает на ноль, а сама машина дёргается и почти останавливается после прохождения поворота всё пропадает, помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:17 pm
Sky32
А много ли бензина в баке при этих "странностях"?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:03 pm
Пол бака.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:24 pm
Sky32
могу предположить что надо подтянуть ремни,т.к. при повороте усилий надо намного больше...сечёшь? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:32 pm
slk писал(а):
Sky32
смекаю а наверное лучше и вовсе поменять неизвестно когда их меняли )
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:40 pm
Машина: ex Carina E 1.6
Sky32 писал(а):
slk писал(а):
Sky32
ремни, жижи да колодки первым делом осмотреть и менять
вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года
вот и я на Drive2.ru зарегался
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:41 pm
S3T
с жижей и колодками всё нормально
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:42 pm
Sky32
для начала можешь подтянуть ремень гены,но не сильно .
заодно понаблюдаешь.
При покупке авто я менял себе все ремни и ролики . Потом уже колодки,тормозуху и т.д.
Да лан из-за не натянутых ремней мотор не заглушишь, визжать будут и все.
Как вариант что-то с проводкой, возможно в рулевой колонке. А эта проблема возникает только при повороте направо? А если на месте крутить руль, то тоже глохнет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:45 pm
Dmitriy
Только на ходу при повороте на право в других случаях всё нормально
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:48 pm
При любом повороте направо быстро или медленно, без разницы
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:51 pm
Dmitriy
Вроде бы когда не меньше 40 км/ч такое происходит при меньшей скорости я не замечал
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:52 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
явно проблема по электрической части (замыкание или плохой контакт и что-то в этом плане) но никак не ремни и не тормозуха.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:55 pm
А от количества топлива в баке не зависит.
Справа от чашки стойки к мотору идет минусовой провод (медная гибкая шинка) она нормальная?
Последний раз редактировалось Dmitriy Ср сен 10, 2014 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fritz
Странно ещё то что остальная электроника продолжает работать падает только стрелка спидометра
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:57 pm
Значит нужно копать от датчика скорости, что на КПП и по проводке в сторону моторной косы и далее к приборке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 9:59 pm
копать, трясти,шевелить, вообще все что под капотом
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:02 pm
Dmitriy
В данный момент не могу посмотреть машина на улице и у меня уже ночь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:04 pm
Sky32 писал(а):
и у меня уже ночь.
Да у нас тоже не день :D :? 8) :D :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:06 pm
Fritz
Хорошо завтра всё там перетрясу )
Спасибо всем за помощь завтра всё перепроверю, сделаю фото на всякий случай и отпишусь)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:13 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Была такая проблема - откручивалась масса справа у ног пассажира, посмотри там повнимательнее, гайку поплотнее прикрути и все будет окей. Не совсем у ног, где панель идет, около бардачка проще говоря. 99% уверен, что проблема в этом, симптоматика точно такая же.
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:21 pm
Benoy
Чето не увидел ничего подобного может я не там смотрел? )
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:57 pm
Машина: Carina E англичанка
Проверь провод массы двигателя, идет от ГБЦ к стакану правой стойки (со стороны ремней), там фишка мама-папа, вот в ней может контакты окислились.
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:02 pm
Sky32 писал(а):
Benoy
на стойке двери пассажирской, в районе бардачка..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
