Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 10:55 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven тебе тоже два,ответ неправильный ;)
1 и 7/8 оборота.... хм.... а я думал, что на отметке 15 градусов....
хотя, если по логике - то должно быть на 12,5 градусов :ga-ze-ta;
жду правильный ответ :)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 12:06 am
Я по такому букварю делаю:
Метки на крышке ГРМ для положения затяжка тоже присутствуют,но ведь это надо книжки читать :)
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 12:32 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
спасибо за правильный ответ. :co_ol:
элементарно ж, я и не подумал... 360/8.... поэтому 7/8 оборота = 45 градусам ))
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 12:47 am
Всегда пожалуйста ;)
Ты хоть читал,другие вообще не глядят
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 7:48 am
Машина: Corona ST-195
Ant* писал(а):
но натяжителю я ручками помог, иначе натяга нет нормально.
а ролик затягивал прям по мануалу? Спорим ты там и не читал внимательно?
Спорим :D все читал, отпускаешь ролик делаешь пару оборотов метки норм, делаешь еще 1оборот и 7/8 оборота, тоесть чтоб метка шкива была в 45 градусях от 0 вот так вот :a_g_a: хотя тут все ответили уже, но вот именно с такой затяжкой у меня все гремело, почитайте прошлые мои посты :(
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:06 am
пружина ржавая значит.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 10:50 am
Пружинку новую поставил, но возможно она изготовлена не верно, разбирать уже лезть не хочу. Тыщёнку накатаю, а там посмотрим может опять подтянуть надо
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 4:42 pm
в каком положении был коленвал когда ролик затягивал?
А если допустим не в том положении был коленвал когда ролик затягивал, что же будет тогда?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 9:23 pm
Будет слабый ремень и склонность к перескоку
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 11:48 pm
Будет слабый ремен
А если по новой, но с умом натянуть роликом исправится ведь?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 11:48 am
В общем проехал около 1500 тыщ.км. решил пора натяжку по новой сделать, пора уже. Ослабил, прокрутил, как по рецепту все сделал и в итоге понял , что зря полез :D как машина работала так и работает, изменений ноль. Надписи на ремне за этот малый пробег почти стерты :a_g_a:, как впрочем и на старом, снятом ремне , а хотелось бы знать что стояло :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 12:02 pm
Ремни ГРМ не подтягивают. Если ремень растянулся то его только менять,как его не тяни растянутый он перескочит однозначно
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 12:12 pm
Дык вот начитавшись форумов :hi_hi_hi: думал надо провести процедуру :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2014 3:27 pm
а что должно было измениться после подтяжки интересно? мне кажется ничего...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 11:51 am
ну работать еще тише нет :D ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 1:41 pm
Машина: CARINA E
Доброго всем дня !
Вчера перед самым гаражом почти порвался приводный ремень. Ремень был в наличии так как готовились к замене ГРМ ну и всего что рекомендуют в теме. Сегодня заменили но завелся какой то сверчок.
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА СВЕРЧОК ТАКОЙ ?
И СМОГУ ДОЕХАТЬ ДО СЕРВИСА НЕ ОПАСНО ЭТО ДЛЯ МОТОРА ?
11092014544-001.jpg [17.1 КБ]
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 1:55 pm
Подтянуть ремень надо.
ослабить натяжной ролик, прокрутить к/в по часовой на оборот-два и затянуть болт ролика
правда это если только по утру наблюдается
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 2:10 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Роман44
Это же ремень генератора. Я так понял, был заменЕн ремень генератора.ю или нет? Наталия Езжайте не бойтесь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 7:55 pm
Ремень ГРМ никак не может свистеть! :hi_hi_hi: Он же зубчатый
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:21 pm
Наталия у нас на триэсе два ремня. Один на гидроусилитель, другой на генератор с кондеем. Если кондея нет, то ремень короче... все ручейковые...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
в противном случае он начинает барабанить, потом рвется, но клапана НЕ ГНУТЬСЯ!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:50 pm
Да, и машина то получается, что не заводится :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 10:56 am
Alex27104, фотки не было когда писал
вот откуда ГРМ появился :)
а если заменили генератора ремень, то сверчек от натяжки может появился, подшипники поустали и....
MerTV, как так не подтягивают, а ролик натяжной с пружинкой для чего ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 12:48 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сколько раз я не пробовал ослаблять болт натяжного ролика, а потом прокручивать шкив коленвала, всегда происходил перескок ремня ГРМ, Поэтому я стал делать так: ослабляю ролик, выставляю метки, потом беру ключик накидной и немного прокручиваю за шестерню РВ против часовой стрелки, происходит, как мне кажется, натяжение ремня, потом, закручиваю болт натяжного ролика, и вот только тогда делаю несколько оборотов всей системы, проверяю совпадение меток, если все ок, то дальше по плану. Может я конечно не правильно делаю, путь ГУРУ поправят. Кстати, на 4АФЕ такого перескока не было и вот там, я все делал по мануалу.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:11 pm
Всем здравствуйте, прошу совета.Менял помпу ,выставил ремень по метке крутит в холостую,выставил верхнюю мертвую точку,распредвал поставил пометки ,только тогда завелась ,в чем причина,кто с таким сталкивался?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:26 pm
Если я правильно понял, то ты сделал все правильно
и машина заводится, едет ....
что еще нужно ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
