baloven
Добавлено: Сб май 10, 2014 10:55 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
MerTV писал(а): baloven тебе тоже два,ответ неправильный  1 и 7/8 оборота.... хм.... а я думал, что на отметке 15 градусов.... хотя, если по логике - то должно быть на 12,5 градусов  жду правильный ответ
Добавлено: Вс май 11, 2014 12:06 am |
Я по такому букварю делаю:  Метки на крышке ГРМ для положения затяжка тоже присутствуют,но ведь это надо книжки читать
baloven
Добавлено: Вс май 11, 2014 12:32 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
MerTV писал(а): Метки на крышке ГРМ для положения затяжка тоже присутствуют,но ведь это надо книжки читать  спасибо за правильный ответ. элементарно ж, я и не подумал... 360/8.... поэтому 7/8 оборота = 45 градусам ))
Добавлено: Вс май 11, 2014 12:47 am |
baloven писал(а): спасибо за правильный ответ Всегда пожалуйста  Ты хоть читал,другие вообще не глядят
Ant*
Добавлено: Вс май 11, 2014 7:48 am |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
MerTV писал(а): Ant* писал(а): но натяжителю я ручками помог, иначе натяга нет нормально. а ролик затягивал прям по мануалу? Спорим ты там и не читал внимательно? Спорим  все читал, отпускаешь ролик делаешь пару оборотов метки норм, делаешь еще 1оборот и 7/8 оборота, тоесть чтоб метка шкива была в 45 градусях от 0 вот так вот  хотя тут все ответили уже, но вот именно с такой затяжкой у меня все гремело, почитайте прошлые мои посты
Добавлено: Вс май 11, 2014 9:06 am |
пружина ржавая значит.
Ant*
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:50 am |
MerTV писал(а): пружина ржавая значит. Пружинку новую поставил, но возможно она изготовлена не верно, разбирать уже лезть не хочу. Тыщёнку накатаю, а там посмотрим может опять подтянуть надо
ZOORG
Добавлено: Вс май 11, 2014 4:42 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
MerTV писал(а): в каком положении был коленвал когда ролик затягивал? А если допустим не в том положении был коленвал когда ролик затягивал, что же будет тогда?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Добавлено: Вс май 11, 2014 9:23 pm |
Будет слабый ремень и склонность к перескоку
ZOORG
Добавлено: Вс май 11, 2014 11:48 pm |
MerTV писал(а): Будет слабый ремен А если по новой, но с умом натянуть роликом исправится ведь?
Ant*
Добавлено: Сб июл 19, 2014 11:48 am |
В общем проехал около 1500 тыщ.км. решил пора натяжку по новой сделать, пора уже. Ослабил, прокрутил, как по рецепту все сделал и в итоге понял , что зря полез  как машина работала так и работает, изменений ноль. Надписи на ремне за этот малый пробег почти стерты  , как впрочем и на старом, снятом ремне , а хотелось бы знать что стояло
Добавлено: Сб июл 19, 2014 12:02 pm |
Ремни ГРМ не подтягивают. Если ремень растянулся то его только менять,как его не тяни растянутый он перескочит однозначно
Ant*
Добавлено: Сб июл 19, 2014 12:12 pm |
Дык вот начитавшись форумов  думал надо провести процедуру
ZOORG
Добавлено: Сб июл 19, 2014 3:27 pm |
Ant* писал(а): как машина работала так и работает, изменений ноль а что должно было измениться после подтяжки интересно? мне кажется ничего...
Ant*
Добавлено: Вс июл 20, 2014 11:51 am |
ну работать еще тише нет  ?
Наталия
Добавлено: Чт сен 11, 2014 1:41 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Доброго всем дня ! Вчера перед самым гаражом почти порвался приводный ремень. Ремень был в наличии так как готовились к замене ГРМ ну и всего что рекомендуют в теме. Сегодня заменили но завелся какой то сверчок. НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА СВЕРЧОК ТАКОЙ ? И СМОГУ ДОЕХАТЬ ДО СЕРВИСА НЕ ОПАСНО ЭТО ДЛЯ МОТОРА ?
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Роман44
Добавлено: Чт сен 11, 2014 1:55 pm |
Подтянуть ремень надо. ослабить натяжной ролик, прокрутить к/в по часовой на оборот-два и затянуть болт ролика правда это если только по утру наблюдается
Alex27104
Добавлено: Чт сен 11, 2014 2:10 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Роман44 Это же ремень генератора. Я так понял, был заменЕн ремень генератора.ю или нет? Наталия Езжайте не бойтесь.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
ZOORG
Добавлено: Чт сен 11, 2014 7:55 pm |
Ремень ГРМ никак не может свистеть!  Он же зубчатый
Kentavr
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:21 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Наталия у нас на триэсе два ремня. Один на гидроусилитель, другой на генератор с кондеем. Если кондея нет, то ремень короче... все ручейковые... Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:ZOORG писал(а): Ремень ГРМ никак не может свистеть! в противном случае он начинает барабанить, потом рвется, но клапана НЕ ГНУТЬСЯ!!!
ZOORG
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:50 pm |
Kentavr писал(а): начинает барабанить, потом рвется Да, и машина то получается, что не заводится
Роман44
Добавлено: Пт сен 12, 2014 10:56 am |
Alex27104, фотки не было когда писал Наталия писал(а): готовились к замене ГРМ ну и всего что рекомендуют в теме. Сегодня заменили но завелся какой то сверчок. вот откуда ГРМ появился  а если заменили генератора ремень, то сверчек от натяжки может появился, подшипники поустали и.... MerTV, как так не подтягивают, а ролик натяжной с пружинкой для чего ?
Alex27104
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:48 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Роман44 писал(а): MerTV, как так не подтягивают, а ролик натяжной с пружинкой для чего ? Сколько раз я не пробовал ослаблять болт натяжного ролика, а потом прокручивать шкив коленвала, всегда происходил перескок ремня ГРМ, Поэтому я стал делать так: ослабляю ролик, выставляю метки, потом беру ключик накидной и немного прокручиваю за шестерню РВ против часовой стрелки, происходит, как мне кажется, натяжение ремня, потом, закручиваю болт натяжного ролика, и вот только тогда делаю несколько оборотов всей системы, проверяю совпадение меток, если все ок, то дальше по плану. Может я конечно не правильно делаю, путь ГУРУ поправят. Кстати, на 4АФЕ такого перескока не было и вот там, я все делал по мануалу.
константин кусков
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:11 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 07, 2013 7:59 am Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Всем здравствуйте, прошу совета.Менял помпу ,выставил ремень по метке крутит в холостую,выставил верхнюю мертвую точку,распредвал поставил пометки ,только тогда завелась ,в чем причина,кто с таким сталкивался?Заранее спасибо.
Роман44
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:26 pm |
Если я правильно понял, то ты сделал все правильно константин кусков писал(а): выставил верхнюю мертвую точку константин кусков писал(а): распредвал поставил пометки и машина заводится, едет .... что еще нужно ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
