СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:07 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Fritz писал(а): А там еще и переходник надо докупать и т.д. какой переходник и т.д.? Клапан ТРВ может тоже подойдёт (нет под руками экзиста для проверки), а после клапана только трубки до моторного щита и после моторного тоже трубки. без всяких переходников. Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:Fritz писал(а): Поменяться бы с кем-нибудь. Ну это врядли, дорестайл найти вообще проблема, или комплектом за деньги или никак вашпе. Лёха вон тоже искал долго испаритель, пока я свой не выставил на продажу. Короче испаритель ушёл оооочень быстро, потому как стоимость данного девайса в состоянии "новый" вообще заоблачная.  Я себе когда собирал систему покупал два ПОЛНЫХ комплекта и вот как говориться с миру по нитке да собрал, теперь продаю невостребованное
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:16 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
да, клапан вообще на многие тойоты одинаковый идет. Переходник по схеме вроде нужен на саму моторную перегородку. Но блин, кажется Лёха писал, что трубки хрен купишь. Да и 5 рублей за салонные +4 рубля за подкапотные - охренеть ,я весь комплект чуть дороже взял.  Продать проще, и ждать полный другой комплект.
Последний раз редактировалось Fritz Сб сен 13, 2014 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:25 pm |
Двигатель: 2500
Fritz писал(а): Продать проще, и ждать полный другой комплект. тоже вариант, но только как это обычно бывает, продаш свой комплект, а когда появиться то что тебе нужно бабла уже небудет, потому как они разлетаються потом ну очень быстро Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:испаритель можно спросить у Бони или у Игоря
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:27 pm |
СергейS писал(а): бабла уже небудет на любимую машину я всегда найду бабло!
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:28 pm |
Двигатель: 2500
Fritz писал(а): Переходник по схеме вроде нужен на саму моторную перегородку. Это не переходник, а ответная (задняя) часть трубок, т.е. она идёт уже с салонными трубками
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:30 pm |
Toyota 88710-20300 Переходник. Трубки салона без него по схеме. В него подкапотные трубки вкручиваются. Ну он не дорого стоит. Только вряд ли привезут ,как и трубки.
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:37 pm |
Двигатель: 2500
Fritz писал(а): Toyota 88710-20300 Переходник Млин, да неможет там быть переходник, там балда такая в которую трубки жёстко впаены на заводе, потому как там недолжно быть никакой вибрации, и в эту балду вкручиваються подкапотные две трубки.
max32
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:38 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Fritz писал(а): max32 да нифига там не всё так замечательно-тонкая трубка вообще не выходит из моторного отсека ,хотя крышка печки плотно закрывается, т.е. да, если сделать так ,что не полностью будет закрываться, то может трубка и выйдет. Путем колхоза, согласен, можно установить ,потом лишние щели заклеивать или трубку переделывать. Но мне так не надо. Или родное или нафиг эту затею. ну не знаю как там у тебя ! делал тоже самое ! с рестайлинга на дорестайлинг ставил и у меня все норм встало !
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 10:53 pm |
max32 писал(а): с рестайлинга на дорестайлинг ставил и у меня все норм встало если такими способами Mr_Nuke писал(а): Саму дырку в моторном отсеке замотал так: взял старые джинсы, отрезал штанину и сложил в несколько раз. Ими замотал трубки с внутренней стороны. С внешней дырку залил бесцветным герметиком. или похожими, то я не хочу.
СергейS
Добавлено: Сб сен 13, 2014 11:01 pm |
Двигатель: 2500
FritzНу можно вместо джинсы использовать стекловолокно, зашпаклева и покрасить потом черным краском, ну или ка вариант пеноплас аккуратно вырезать и по месту вставить, будет аля мега рестайл
Fritz
Добавлено: Сб сен 13, 2014 11:11 pm |
там для меня самая большая проблема - трубки не выходят из моторной перегородки ,а соединять их за моторчиком печки - геморно, вторая проблема: тонкая трубка даже до отверстия не доходит ,либо ее гнуть/натягивать надо, что тоже не хорошо, будет потом об острые края перегородки тереться. Видимо на рестайле отверстие под трубки в моторной перегородке проделано немного ближе к центру кузова, поэтому трубки испарителя не "дотягиваются" до отверстия. В общем не мой вариант.
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 8:37 am |
Fritz писал(а): В него подкапотные трубки вкручиваются СергейS писал(а): и в эту балду вкручиваються подкапотные две трубки. мы об одном и том же - я называю это "переходник" ,а ты называешь это "балда"
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 3:52 pm |
Sanchis85 писал(а): ради интереса резиночку ту сниму посмотрю - там дырка заводская, или ее расковыряли посмотрел? Очень интересно!
l_denis
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:05 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Fritz, тебе не такая фигня нужна?
Фото0161.jpg [ 155.68 КБ | Просмотров: 7708 ]
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 6:15 pm |
l_denis она самая,точнее трубки от испарителя с этой фигней, только с левого руля
СергейS
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:20 pm |
Двигатель: 2500
Fritz слухай, а может у тебя подкапотные трубки чуть подогнуты поэтому недостают до салонных?
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:38 pm |
| Спортсмен клуба |
Fritz писал(а): посмотрел? Очень интересно! посмотрел, отверстие там заводское!
Fritz
Sanchis85 а какой формы?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: СергейS до подкапотных дело и не дошло, салонные не доходят до отверстия в моторной перегородке, точнее толстая от испарителя выходит еле еле с самого края ,а для тонкой уже и места недостаточно и она не доходит.
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:42 pm |
| Спортсмен клуба |
Fritz овальное, как на рестайле
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:45 pm |
Sanchis85 понятно, и оно скорее всего как бы наискосок сделано, да?
Sanchis85
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:46 pm |
| Спортсмен клуба |
именно так
Fritz
Добавлено: Вс сен 14, 2014 7:47 pm |
Sanchis85 ну вот теперь понятно, почему одна трубка не выходит, она короткая и для нее специально сделано смещение овала на рестайле.
Михаил1982
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:44 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Sanchis85 писал(а): для полного счастья в факе не хватает информации по уплотнительным кольцам трубок кондея... а их же необходимо ставить новые при снятии трубок (ну или при монтаже кондея с нуля) Поддерживаю, Обнаружил наконец-то место утечки фреона - вход и выход из радиатора кондиционера(обнаружили на диагностике). Там стоят какие-то прокладки(или колечки) - вот через них и идет утечка фреона. Подскажите пожалуйста номера этих прокладок, или есть какие-то заменители, если есть то какого диамера и можно-ли их самому поменять? Так как на сервисе за замену этих прокладок хотят 20 у.е? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
l_denis
Добавлено: Ср июн 24, 2015 5:57 pm |
Михаил1982 писал(а): Так как на сервисе за замену этих прокладок хотят 20 у.е?
Это только за замену колечек? Или вместе с перезаправкой системы? Посмотри по экзисту эти колечки, там, бывает, для заменителей характеристики указывают. Может будут размеры. А потом иди к чувакам, которые занимаются ремонтом/обслуживанием сплитсястем и холодильников. У них такие колечки сто пудов есть. Бери сразу на всю систему и меняй их все. А то потом в другом месте засвистит и опять будешь фреон стравливать.
Михаил1982
Добавлено: Ср июн 24, 2015 6:14 pm |
Денис,
Это только за замену колечек + еще столько же за фреон Да, и еще, где эти колечки еще стоят, чтоб одним махом все поменять? Спасибо большое за совет!
