Текущее время: Вт май 26, 2026 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:07 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Fritz писал(а):
А там еще и переходник надо докупать и т.д.
какой переходник и т.д.? Клапан ТРВ может тоже подойдёт (нет под руками экзиста для проверки), а после клапана только трубки до моторного щита и после моторного тоже трубки. без всяких переходников.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Fritz писал(а):
Поменяться бы с кем-нибудь.
Ну это врядли, дорестайл найти вообще проблема, или комплектом за деньги или никак вашпе. Лёха вон тоже искал долго испаритель, пока я свой не выставил на продажу. Короче испаритель ушёл оооочень быстро, потому как стоимость данного девайса в состоянии "новый" вообще заоблачная. :nez-nayu: Я себе когда собирал систему покупал два ПОЛНЫХ комплекта и вот как говориться с миру по нитке да собрал, теперь продаю невостребованное :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
да, клапан вообще на многие тойоты одинаковый идет. Переходник по схеме вроде нужен на саму моторную перегородку.
Но блин, кажется Лёха писал, что трубки хрен купишь. Да и 5 рублей за салонные +4 рубля за подкапотные - охренеть ,я весь комплект чуть дороже взял. :(Продать проще, и ждать полный другой комплект.
Последний раз редактировалось Fritz Сб сен 13, 2014 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:25 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
тоже вариант, но только как это обычно бывает, продаш свой комплект, а когда появиться то что тебе нужно бабла уже небудет, потому как они разлетаються потом ну очень быстро :wink:
испаритель можно спросить у Бони или у Игоря :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:27 pm
СергейS писал(а):
бабла уже небудет
на любимую машину я всегда найду бабло!
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это не переходник, а ответная (задняя) часть трубок, т.е. она идёт уже с салонными трубками :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:30 pm
Toyota 88710-20300 Переходник. Трубки салона без него по схеме. В него подкапотные трубки вкручиваются. Ну он не дорого стоит. Только вряд ли привезут ,как и трубки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:37 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Млин, да неможет там быть переходник, там балда такая в которую трубки жёстко впаены на заводе, потому как там недолжно быть никакой вибрации, и в эту балду вкручиваються подкапотные две трубки.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:38 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Fritz писал(а):
max32
да нифига там не всё так замечательно-тонкая трубка вообще не выходит из моторного отсека ,хотя крышка печки плотно закрывается, т.е. да, если сделать так ,что не полностью будет закрываться, то может трубка и выйдет. Путем колхоза, согласен, можно установить ,потом лишние щели заклеивать или трубку переделывать. Но мне так не надо. Или родное или нафиг эту затею.
ну не знаю как там у тебя ! делал тоже самое ! с рестайлинга на дорестайлинг ставил и у меня все норм встало !
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 10:53 pm
если такими способами
Mr_Nuke писал(а):
Саму дырку в моторном отсеке замотал так: взял старые джинсы, отрезал штанину и сложил в несколько раз. Ими замотал трубки с внутренней стороны. С внешней дырку залил бесцветным герметиком.
или похожими, то я не хочу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fritz
Ну можно вместо джинсы использовать стекловолокно, зашпаклева и покрасить потом черным краском, ну или ка вариант пеноплас аккуратно вырезать и по месту вставить, будет аля мега рестайл :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 11:11 pm
там для меня самая большая проблема - трубки не выходят из моторной перегородки ,а соединять их за моторчиком печки - геморно, вторая проблема: тонкая трубка даже до отверстия не доходит ,либо ее гнуть/натягивать надо, что тоже не хорошо, будет потом об острые края перегородки тереться. Видимо на рестайле отверстие под трубки в моторной перегородке проделано немного ближе к центру кузова, поэтому трубки испарителя не "дотягиваются" до отверстия. В общем не мой вариант.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 8:37 am
мы об одном и том же - я называю это "переходник" ,а ты называешь это "балда" :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 3:52 pm
ради интереса резиночку ту сниму посмотрю - там дырка заводская, или ее расковыряли
посмотрел? Очень интересно!
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Fritz, тебе не такая фигня нужна?
Фото0161.jpg [ 155.68 КБ | Просмотров: 7691 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 6:15 pm
l_denis
она самая,точнее трубки от испарителя с этой фигней, только с левого руля
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:20 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Fritz
слухай, а может у тебя подкапотные трубки чуть подогнуты поэтому недостают до салонных?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:38 pm
посмотрел, отверстие там заводское!
Sanchis85
а какой формы?
СергейS
до подкапотных дело и не дошло, салонные не доходят до отверстия в моторной перегородке, точнее толстая от испарителя выходит еле еле с самого края ,а для тонкой уже и места недостаточно и она не доходит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:42 pm
Fritz
овальное, как на рестайле
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:45 pm
Sanchis85
понятно, и оно скорее всего как бы наискосок сделано, да?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:46 pm
именно так
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 7:47 pm
Sanchis85
ну вот теперь понятно, почему одна трубка не выходит, она короткая и для нее специально сделано смещение овала на рестайле.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 5:44 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
для полного счастья в факе не хватает информации по уплотнительным кольцам трубок кондея...
а их же необходимо ставить новые при снятии трубок (ну или при монтаже кондея с нуля)
Поддерживаю,
Обнаружил наконец-то место утечки фреона - вход и выход из радиатора кондиционера(обнаружили на диагностике). Там стоят какие-то прокладки(или колечки) - вот через них и идет утечка фреона. Подскажите пожалуйста номера этих прокладок, или есть какие-то заменители, если есть то какого диамера и можно-ли их самому поменять? Так как на сервисе за замену этих прокладок хотят 20 у.е?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 5:57 pm
Это только за замену колечек? Или вместе с перезаправкой системы?
Посмотри по экзисту эти колечки, там, бывает, для заменителей характеристики указывают. Может будут размеры.
А потом иди к чувакам, которые занимаются ремонтом/обслуживанием сплитсястем и холодильников. У них такие колечки сто пудов есть.
Бери сразу на всю систему и меняй их все. А то потом в другом месте засвистит и опять будешь фреон стравливать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 6:14 pm
Денис,
Это только за замену колечек + еще столько же за фреон
Да, и еще, где эти колечки еще стоят, чтоб одним махом все поменять?
Спасибо большое за совет!
