Текущее время: Вт май 26, 2026 6:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:26 pm
Парам-пам-пам... Поиск? %-)
Заглушено - так надо. %-)
А "хрень под датчиком" - термопневмовакуумный клапан. Через него проходит канал вентиляции адсорбера паров топлива. Открывается по мере прогрева двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:44 pm
По запросу "хрень под датчиком", уж извините, ничего не выдало.А по запросу "трубочки" много нового узнал.Можно удалить короче; а я и сам удалю
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:48 pm
Ну, это уж относится к умению искать нужную информацию и формулировать поисковые запросы. Да, по "вакуумным трубочкам" на форуме немало всякого есть... %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:54 pm
Да я уж и так молчу в "вакуумную трубочку" недели две, все архив листаю.Общения захотелось, простого человеческого :D .Спасибо за термопневмоклапан.
А фиг там, удалить то, нельзя.Почистите если не нада..
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:11 pm
это в курилку.
А фотку можешь перенести в тему адсорбер:)
Поставь заглушку на опору правой стойки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хм. а 41-я ошибка-то у меня не пропала :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:47 pm
сопротивления проверил?
ты его не забыл подключить?:)
ВД контакты почистил?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 9:43 am
Репутация: 66 [ ? ]
его не забыл :D
а можно как цепь проверить до датчика?
может через разьем диагностический?
я че-то поискал- на форуме не нашел
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:19 pm
очевидно да, от самого датчика до мозгов. Открывай книгу с разъемами ЭБУ.
 Заголовок сообщения: Re: мда
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 10:13 pm
Lex@84 писал(а):
у меня на прогретой идет вибрация по корпусу и обороты 500-600. Самое интересное что когда на улице сырость вибрация еще больше. Была сделана чистка форсунок, когда чистили форсунки заодно и дроссельную заслонку почистили там столько гг было :o , замена топливного фильтра, делал диагностику-наморгала что можно спокойно ехать, зачистил все контакты на датчиках, замер сопротивления на форсунках показал что все в норме, чистил крышку трамблёра. На впускном ресивере с правой верхней стороны по ходу движения стоит клапан к которому подходит трубка( как точно он называется не помню) так вот мы его вывернули(клапан), отец говорит что по идеи он должен или впускать или выпускать (работает только в одном направлении) а он как впускает так и выпускает. Чтоб почистить КХХ антифриз сливать нужно?
на впускном ресивере с правой верхней стороны по ходу движения стоит клапан(см фото цифра1) к которому подходит трубка(см фото цифра2) как он работает? и как называется? извиняюсь что наверно не в тему, просто что набирать в поскоивике ума не приложу, и может ли его неисправность быть причиной моей проблемы?
фото
фото
что-то.JPG [ 69 КБ | Просмотров: 9787 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 1:54 pm
Всем привет.Вчера снял крышку распред.зажигания.Все чистенько,а бегунок-щербатый.Слегка прошелся надфилем.Заодно замерил сопротивление ВВ проводов.Два коротких~6,5ком,два длинных~8,7ком,а центральный~12.8ком?.Хотя длина его,как у длинных двух.После подчистки бегунка двигатель заработал стабильней.
Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:07 pm
бегунок такой и должен быть. а вот на крышке надо было почистить контакты, там искра окисляется металл. правда окисел этот если снять- то электрод становится с ямкой.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:35 pm
Поменял воздушный фильтр-обороты уменьшились до 6000,вибрация увеличилась.проверил Омы в магазине на похожем центральном ВВ проводе-6,5ком(у меня12,8),но он не подходит по контактным отв-иям.Надо поискать. :x
Во дал-6000! :D ,есественно-600 :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 2:30 am
Не забыл, кстати, датчик температуры воздуха поставить обратно в крышку корпуса воздушного фильтра, если вынивам? %-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:26 am
Датчик не снимал,может надо обнулить мозг :?:
 Заголовок сообщения: VLF
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:20 pm
СЕГОДНЯ ТОЖЕ ПОМЕРИЛ, на самом коротком 7, на втором 8, на третьем 9, на четвертом 10. Чистка КХХ не помогла, после того как почистил обнулил мозги, обороты увеличились машина работает стабильно, но после того как проехал 20км все вернулось( движок опять колбасит) Еще у меня вот таой вопрос: секут "штаны" выхлопной системы, из двигателя выходят 4 трубы, они под защитным кожухом, вот 2е из них чутка прогорели, ниже 4 трубы объединяются в одну и еще дальше уже стоит датчик кислорода, так вот: может ли из-за того что сечет неправильно работать датчик кислорода?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:21 pm
Может.
 Заголовок сообщения: djn
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:06 pm
Может.
и еще вопросик: хотел проверить датчик температуры ОЖ, но в букваре не нашел как это сделать. Не подскажите?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:11 pm
Lex@84, а ты форум читаешь или так, мимо проходили???:wink: Вот, лови: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:34 pm
спасибо, эту темку я ужечитал. Я так понял там все 3и величины между собой связаны это: температура, сопротивление и напряжение, у меня в мультиметре нет термопары, поэтому измерить температуру не могу, может есть какой нибудь другой способ попроще? Грешу на этот датчик т.к. движок недавно подпалил и боюсь этот датчик приказал долго жить :oops:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:46 pm
Lex@84 писал(а):
другой способ
ХЗ, ну может попробовать проверить как термостат, т.е. с термометром.
Выкрутить датчик, проводочки подлиннее и смотреть как изменяется сопротивление в зависимости от темпера. Может так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:49 pm
приезжаешь на встречю, там подключат к компу и посмотрят что он показывает. Если конечно БГ согласится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:05 am
Виктор77 писал(а):
Выкрутить датчик
А можно и не выкручивать, а измерять сопротивление прямо так - со стоящим на моторе. Насколько я понял - у тебя маленькие обороты, вот и смотри на конечные данные.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Lex@84, корешок купил на Ниссан этот датчик (новый) за 350руб., если есть какие-то сомнения, то купи его и вычеркни этот пункт.:)))
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:42 am
если он 350р стоит то не вопрос, завтра на экзисте сразу закажу.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: VLF
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:08 am
[quote="Lex@84] "штаны" выхлопной системы, из двигателя выходят 4 трубы, они под защитным кожухом, вот 2е из них чутка прогорели, ниже 4 трубы объединяются в одну и еще дальше уже стоит датчик кислорода, так вот: может ли из-за того что сечет неправильно работать датчик кислорода? [/quote]
полюбому у тебя будет повышенный расход. т.к. воздух попадая в до лямбды, будет ей обсчитываться и моск видя что есть еще кислород в выхлопе.. будет подливать бензина, для оптимизации смеси. чини выхлоп, или отключай лямбду.
Последний раз редактировалось diablo Сб мар 21, 2009 3:39 am, всего редактировалось 1 раз.
