Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:26 pm |
Парам-пам-пам... Поиск? %-)
Заглушено - так надо. %-)
А "хрень под датчиком" - термопневмовакуумный клапан. Через него проходит канал вентиляции адсорбера паров топлива. Открывается по мере прогрева двигателя.
KRENK
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:44 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
По запросу "хрень под датчиком", уж извините, ничего не выдало.А по запросу "трубочки" много нового узнал.Можно удалить короче; а я и сам удалю
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:48 pm |
KRENK писал(а): По запросу "хрень под датчиком", уж извините, ничего не выдало
Ну, это уж относится к умению искать нужную информацию и формулировать поисковые запросы. Да, по "вакуумным трубочкам" на форуме немало всякого есть... %-)
KRENK
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:54 pm |
Да я уж и так молчу в "вакуумную трубочку" недели две, все архив листаю.Общения захотелось, простого человеческого  .Спасибо за термопневмоклапан.
А фиг там, удалить то, нельзя.Почистите если не нада..
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:11 pm |
KRENK писал(а): .Общения захотелось, простого человеческого
это в курилку.
А фотку можешь перенести в тему адсорбер:)
Поставь заглушку на опору правой стойки.
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
хм. а 41-я ошибка-то у меня не пропала
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:47 pm |
Бэндэр писал(а): хм. а 41-я ошибка-то у меня не пропала
сопротивления проверил?
ты его не забыл подключить?:)
ВД контакты почистил?
Бэндэр
Добавлено: Сб мар 14, 2009 9:43 am |
voldemarik писал(а): не забыл подключить?
его не забыл
а можно как цепь проверить до датчика?
может через разьем диагностический?
я че-то поискал- на форуме не нашел
Добавлено: Сб мар 14, 2009 12:19 pm |
Бэндэр писал(а): а можно как цепь проверить до датчика?
очевидно да, от самого датчика до мозгов. Открывай книгу с разъемами ЭБУ.
Lex@84
Добавлено: Сб мар 14, 2009 10:13 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Lex@84 писал(а): у меня на прогретой идет вибрация по корпусу и обороты 500-600. Самое интересное что когда на улице сырость вибрация еще больше. Была сделана чистка форсунок, когда чистили форсунки заодно и дроссельную заслонку почистили там столько гг было  , замена топливного фильтра, делал диагностику-наморгала что можно спокойно ехать, зачистил все контакты на датчиках, замер сопротивления на форсунках показал что все в норме, чистил крышку трамблёра. На впускном ресивере с правой верхней стороны по ходу движения стоит клапан к которому подходит трубка( как точно он называется не помню) так вот мы его вывернули(клапан), отец говорит что по идеи он должен или впускать или выпускать (работает только в одном направлении) а он как впускает так и выпускает. Чтоб почистить КХХ антифриз сливать нужно?
на впускном ресивере с правой верхней стороны по ходу движения стоит клапан(см фото цифра1) к которому подходит трубка(см фото цифра2) как он работает? и как называется? извиняюсь что наверно не в тему, просто что набирать в поскоивике ума не приложу, и может ли его неисправность быть причиной моей проблемы?
фото
фото
что-то.JPG [ 69 КБ | Просмотров: 9792 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Юрок
Добавлено: Ср мар 18, 2009 1:54 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 7:29 pm Сообщения: 13 Откуда: Эстония,Таллин Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет.Вчера снял крышку распред.зажигания.Все чистенько,а бегунок-щербатый.Слегка прошелся надфилем.Заодно замерил сопротивление ВВ проводов.Два коротких~6,5ком,два длинных~8,7ком,а центральный~12.8ком?.Хотя длина его,как у длинных двух.После подчистки бегунка двигатель заработал стабильней.
_________________ Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
diablo
Добавлено: Ср мар 18, 2009 2:07 pm |
бегунок такой и должен быть. а вот на крышке надо было почистить контакты, там искра окисляется металл. правда окисел этот если снять- то электрод становится с ямкой.
Юрок
Добавлено: Ср мар 18, 2009 11:35 pm |
Поменял воздушный фильтр-обороты уменьшились до 6000,вибрация увеличилась.проверил Омы в магазине на похожем центральном ВВ проводе-6,5ком(у меня12,8),но он не подходит по контактным отв-иям.Надо поискать.
Во дал-6000!  ,есественно-600
Добавлено: Чт мар 19, 2009 2:30 am |
Юрок писал(а): Поменял воздушный фильтр
Не забыл, кстати, датчик температуры воздуха поставить обратно в крышку корпуса воздушного фильтра, если вынивам? %-)
Юрок
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:26 am |
Датчик не снимал,может надо обнулить мозг
Lex@84
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:20 pm |
Юрок писал(а): Всем привет.Вчера снял крышку распред.зажигания.Все чистенько,а бегунок-щербатый.Слегка прошелся надфилем.Заодно замерил сопротивление ВВ проводов.Два коротких~6,5ком,два длинных~8,7ком,а центральный~12.8ком?.Хотя длина его,как у длинных двух.После подчистки бегунка двигатель заработал стабильней.
СЕГОДНЯ ТОЖЕ ПОМЕРИЛ, на самом коротком 7, на втором 8, на третьем 9, на четвертом 10. Чистка КХХ не помогла, после того как почистил обнулил мозги, обороты увеличились машина работает стабильно, но после того как проехал 20км все вернулось( движок опять колбасит) Еще у меня вот таой вопрос: секут "штаны" выхлопной системы, из двигателя выходят 4 трубы, они под защитным кожухом, вот 2е из них чутка прогорели, ниже 4 трубы объединяются в одну и еще дальше уже стоит датчик кислорода, так вот: может ли из-за того что сечет неправильно работать датчик кислорода?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 10:21 pm |
Lex@84 писал(а): может ли из-за того что сечет неправильно работать датчик кислорода?
Может.
Lex@84
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:06 pm |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): может ли из-за того что сечет неправильно работать датчик кислорода? Может.
и еще вопросик: хотел проверить датчик температуры ОЖ, но в букваре не нашел как это сделать. Не подскажите?
Lex@84
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:34 pm |
Виктор77 писал(а): Lex@84, а ты форум читаешь или так, мимо проходили???:wink: Вот, лови: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727 спасибо, эту темку я ужечитал. Я так понял там все 3и величины между собой связаны это: температура, сопротивление и напряжение, у меня в мультиметре нет термопары, поэтому измерить температуру не могу, может есть какой нибудь другой способ попроще? Грешу на этот датчик т.к. движок недавно подпалил и боюсь этот датчик приказал долго жить
Виктор77
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:46 pm |
Lex@84 писал(а): другой способ
ХЗ, ну может попробовать проверить как термостат, т.е. с термометром.
Выкрутить датчик, проводочки подлиннее и смотреть как изменяется сопротивление в зависимости от темпера. Может так?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:49 pm |
Lex@84 писал(а): может есть какой нибудь другой способ попроще?
приезжаешь на встречю, там подключат к компу и посмотрят что он показывает. Если конечно БГ согласится.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:05 am |
Виктор77 писал(а): Выкрутить датчик
А можно и не выкручивать, а измерять сопротивление прямо так - со стоящим на моторе. Насколько я понял - у тебя маленькие обороты, вот и смотри на конечные данные.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Lex@84, корешок купил на Ниссан этот датчик (новый) за 350руб., если есть какие-то сомнения, то купи его и вычеркни этот пункт.  ))
Lex@84
Добавлено: Пт мар 20, 2009 12:42 am |
если он 350р стоит то не вопрос, завтра на экзисте сразу закажу.
diablo
Добавлено: Пт мар 20, 2009 4:08 am |
[quote="Lex@84] "штаны" выхлопной системы, из двигателя выходят 4 трубы, они под защитным кожухом, вот 2е из них чутка прогорели, ниже 4 трубы объединяются в одну и еще дальше уже стоит датчик кислорода, так вот: может ли из-за того что сечет неправильно работать датчик кислорода? [/quote]
полюбому у тебя будет повышенный расход. т.к. воздух попадая в до лямбды, будет ей обсчитываться и моск видя что есть еще кислород в выхлопе.. будет подливать бензина, для оптимизации смеси. чини выхлоп, или отключай лямбду.
Последний раз редактировалось diablo Сб мар 21, 2009 3:39 am, всего редактировалось 1 раз.
