Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 9:22 am
Машина: Carina FF (CT190)
Бубанит в воздухан?
ЗЫ. Втулку аккуратнее выбивай, там фиговинка есть, которая масло снимает, не повреди её.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 7:04 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
да в воздухан. Эврика насос заработал лучше чем был. И клапан тоже заработал. Хоть и самодельный. ну там еще пара мелочей но работает. Главно
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:41 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У тебя клапан рециркуляции рабочий или заглушен?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 8:58 pm
Я грешу на неотрегулированные клапана. Думаю, стоит зазоры померять для начала
pul752, ты думаешь клапан рециркуляции может остаться открытым и двиг бубнит через него?
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 9:12 pm
l_denis Через него добавляется "бубн" :) . Сам слышал, но чуточку.
Клапана могут, но он говорит, что заводится легко и без дымка. Конечно, лучше проверить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 3:52 pm
а фиг его знает. Вроде работает. Но проверю на всякий случай. А случай бывает всякий. Ща хоть в салоне сидеть приятно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
случилось одно но. Сегодня завел утром. А она как то бело-синим дым пустила. Через пару минут все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:00 pm
Наверно, чуть похолодало . У нас +5 уже по утру. Глянь клапана, особливо впускные. У меня такая же хрень. Мерил: 0,1 не лезет, но шайбы крутятся.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:14 pm
гляну. конечно. да че говорить у перекупа купил машину. Оказалось была битая. В правую сторону. Вот теперь и маюсь. Такие. Дела.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 8:14 pm
Где этот клапан?найти у себя не смог, может уже заглушена
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 8:49 pm
PaPs///
У тебя его может не быть. Эта приблуда ставилась вроде как только на японки.
Смотри, правее ТНВД "тарелка", на ней зелёной краской мазнули, это и есть клапан ЕГР
130321115530am_8150.jpg [ 107.22 КБ | Просмотров: 10841 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 12:13 pm
вообщем. Клапан работает. Я его и так и сяк пробовал. теперь думаю все же клапана. Больше я так понял не из за чего. Кто че думает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 12:51 pm
Александр Косачев, заглуши его
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 1:58 pm
как его заглушить. Просто отключить да? его надо закрыть и все да?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 5:25 pm
люди ау. Как заглушить этот клапан то? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 8:08 pm
Александр Косачев
открутить от коллектора, вырезать пластину по форме посадочного места, из консервной банки, например, и прикрутить наместо через пластину.
Електрическую часть я не отключал, но можешь с датчика, который на рычаге ТНВД, фишку снять
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 4:48 am
это я так понял станет меньше бубнить? Да? ну сделаю отпишуся как и че себя ведет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 6:54 am
Ещё загляни во впускной коллектор. Если будет что то постороннее, не удивляйся, чисть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 5:54 pm
че то как то ни че не помогает моей машине. Громко работает все равно. Клапана вроде все ок. Че еще может быть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 8:08 pm
Александр Косачев, корпус воздухана родной? гофра родная?
резонатор "ведро" в крыле есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 8:58 am
ТНВД в минус двинь на 1_1,5им. Жесткость пройдет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 1:08 pm
все радное, вопрос вот эттот резонатор он может забиться? В минус это от двигателя да, у меня до конца к двигателю стоит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 4:10 pm
1. Забиться - вряд ли. Он дребезжать может. Я дверным уплотнителем липким изолировал составные части.
2. Да - от двигателя.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 6:07 pm
вообщем еще такой вопрос, если я правильно понял зазор в клапанах идет на уменьшение, и если он у меня бубнит во впускной коллектор, значит какой то клапан зажат. Правильно? если подточить слегка шайбу то таким способом я добьюсь результатов, и мне не придется покупать шайбы эти. Кто что скажет? все меня она уже бесить начинает своим рыком и бубнением. в машине фиг уседиш, если на тахе 2000 вообще ужас, где то после 2400 еще можно ездить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 6:25 pm
:D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 7:40 pm
На плоскошлифовальном станке - можно. Только не на кирпиче. :) Гайки на форсунках откинь по очереди и узнаешь какой бубнит.
Олег.
