l_denis
Добавлено: Вт сен 16, 2014 9:22 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Бубанит в воздухан? ЗЫ. Втулку аккуратнее выбивай, там фиговинка есть, которая масло снимает, не повреди её.
Александр Косачев
Добавлено: Вт сен 16, 2014 7:04 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
да в воздухан. Эврика насос заработал лучше чем был. И клапан тоже заработал. Хоть и самодельный. ну там еще пара мелочей но работает. Главно
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
pul752
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:41 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
У тебя клапан рециркуляции рабочий или заглушен?
l_denis
Добавлено: Вт сен 16, 2014 8:58 pm |
Я грешу на неотрегулированные клапана. Думаю, стоит зазоры померять для начала pul752, ты думаешь клапан рециркуляции может остаться открытым и двиг бубнит через него?
pul752
Добавлено: Вт сен 16, 2014 9:12 pm |
l_denis Через него добавляется "бубн"  . Сам слышал, но чуточку. Клапана могут, но он говорит, что заводится легко и без дымка. Конечно, лучше проверить.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 17, 2014 3:52 pm |
а фиг его знает. Вроде работает. Но проверю на всякий случай. А случай бывает всякий. Ща хоть в салоне сидеть приятно.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: случилось одно но. Сегодня завел утром. А она как то бело-синим дым пустила. Через пару минут все нормально стало.
pul752
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:00 pm |
Наверно, чуть похолодало . У нас +5 уже по утру. Глянь клапана, особливо впускные. У меня такая же хрень. Мерил: 0,1 не лезет, но шайбы крутятся.
Александр Косачев
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:14 pm |
гляну. конечно. да че говорить у перекупа купил машину. Оказалось была битая. В правую сторону. Вот теперь и маюсь. Такие. Дела.
PaPs///
Добавлено: Ср сен 17, 2014 8:14 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Где этот клапан?найти у себя не смог, может уже заглушена
l_denis
Добавлено: Ср сен 17, 2014 8:49 pm |
PaPs/// У тебя его может не быть. Эта приблуда ставилась вроде как только на японки. Смотри, правее ТНВД "тарелка", на ней зелёной краской мазнули, это и есть клапан ЕГР
130321115530am_8150.jpg [ 107.22 КБ | Просмотров: 10843 ]
Александр Косачев
Добавлено: Сб сен 20, 2014 12:13 pm |
вообщем. Клапан работает. Я его и так и сяк пробовал. теперь думаю все же клапана. Больше я так понял не из за чего. Кто че думает?
l_denis
Добавлено: Сб сен 20, 2014 12:51 pm |
Александр Косачев, заглуши его
Александр Косачев
Добавлено: Сб сен 20, 2014 1:58 pm |
как его заглушить. Просто отключить да? его надо закрыть и все да?
Александр Косачев
Добавлено: Сб сен 20, 2014 5:25 pm |
люди ау. Как заглушить этот клапан то? Подскажите пожалуйста.
l_denis
Добавлено: Сб сен 20, 2014 8:08 pm |
Александр Косачев открутить от коллектора, вырезать пластину по форме посадочного места, из консервной банки, например, и прикрутить наместо через пластину. Електрическую часть я не отключал, но можешь с датчика, который на рычаге ТНВД, фишку снять
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 21, 2014 4:48 am |
это я так понял станет меньше бубнить? Да? ну сделаю отпишуся как и че себя ведет.
pul752
Добавлено: Вс сен 21, 2014 6:54 am |
Ещё загляни во впускной коллектор. Если будет что то постороннее, не удивляйся, чисть.
Александр Косачев
Добавлено: Вс сен 28, 2014 5:54 pm |
че то как то ни че не помогает моей машине. Громко работает все равно. Клапана вроде все ок. Че еще может быть?
l_denis
Добавлено: Вс сен 28, 2014 8:08 pm |
Александр Косачев, корпус воздухана родной? гофра родная? резонатор "ведро" в крыле есть?
pul752
Добавлено: Пн сен 29, 2014 8:58 am |
ТНВД в минус двинь на 1_1,5им. Жесткость пройдет.
Александр Косачев
Добавлено: Пт окт 03, 2014 1:08 pm |
все радное, вопрос вот эттот резонатор он может забиться? В минус это от двигателя да, у меня до конца к двигателю стоит.
pul752
Добавлено: Пт окт 03, 2014 4:10 pm |
1. Забиться - вряд ли. Он дребезжать может. Я дверным уплотнителем липким изолировал составные части. 2. Да - от двигателя.
Александр Косачев
Добавлено: Сб окт 04, 2014 6:07 pm |
вообщем еще такой вопрос, если я правильно понял зазор в клапанах идет на уменьшение, и если он у меня бубнит во впускной коллектор, значит какой то клапан зажат. Правильно? если подточить слегка шайбу то таким способом я добьюсь результатов, и мне не придется покупать шайбы эти. Кто что скажет? все меня она уже бесить начинает своим рыком и бубнением. в машине фиг уседиш, если на тахе 2000 вообще ужас, где то после 2400 еще можно ездить.
pul752
Добавлено: Сб окт 04, 2014 7:40 pm |
На плоскошлифовальном станке - можно. Только не на кирпиче.  Гайки на форсунках откинь по очереди и узнаешь какой бубнит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
