meg4troon
Добавлено: Вт авг 12, 2014 11:36 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 51 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Стрелка температуры двигателя на приборной панели улетает вверх, после того как двигатель немного прогреется. Родной двигатель 7А, старый хозяин поставил японский 4А-FE. Не могу найти датчик, вынимал все датчики по очереди, но стрелка так и не падала. Помогите, пожалуйста решить проблему, спасибо. На фото датчик с зеленой пробкой-датчик ОЖ на компьютер, другой на включение вентилятора Есть версия, что на японском 4А, датчик ОЖ для компа и для стрелки совмещенные, а на родном 7А нет. фото: http://cs539619.vk.me/u59620964/docs/6e26c3385d63/IMG_5266.jpg?extra=hUgesD3kydh4TwVlWgYsKYqda4wC7Et9G633qM26YLN00qcNoo04VlDDEWGIjxvib6J1X2gJCQdxEKDAAHSHiq4ChzP1dbgyhttp://cs539419.vk.me/u59620964/docs/9295bb40dd7e/IMG_5265.jpg?extra=_nQDKaeZBOsktienSLaOtKP-NLnQcAt-N-6duE4iJ5MZWqQrfmNKk1TxMdb9FDeChwNcRvx3Bj0DR_cpKTOSPviQMvox0LK7
MerTV
Добавлено: Ср авг 13, 2014 12:15 am |
версию сам придумал? посмотри в районе помпы и версия твоя рассыпется
Виктор77
Добавлено: Ср авг 13, 2014 12:17 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
meg4troon писал(а): Есть версия, что... Это не так. Ищи датчик на показометр в районе помпы, на него идет один провод с белой фишкой.
Тит 32
Добавлено: Ср авг 13, 2014 12:18 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Виктор77
Добавлено: Ср авг 13, 2014 12:26 am |
| Человек-легенда |
Тит 32 Речь про моторы серии А.
Тит 32
Добавлено: Ср авг 13, 2014 12:41 am |
| Контролер |
[quote="Тит 32"][/quote] А я про что???
камиль
Добавлено: Ср авг 13, 2014 7:53 am |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
[quote="Тит 32"][/quote] про то,что на фотке с мотрёниксом "Обведено зеленым - датчик температуры на ЭБУ Обведено красным - датчик включения вентилятора радиатора." а фотки датчика тэмпы,сигнал которой идет на стрелку нет и в помине PS находится он под впускным коллектором на стальном(чугунном.не помню материал)патрубке,который идет из помпы в блок маленькая киздюлинка с фишкой одноконтактной.
meg4troon
Добавлено: Ср авг 13, 2014 11:34 am |
| Состоявшийся |
Всем спасибо! Датчик нашел, поставил новый. Ничего не изменилось, стрелка по прежнему улетает вверх. Менять приборную панель?
камиль
Добавлено: Ср авг 13, 2014 12:46 pm |
| Человек-улыбка |
meg4troon писал(а): Ничего не изменилось, стрелка по прежнему улетает вверх. проблемы с массой. у меня было точно также-стрелка тэмпы работала как тахометр но у меня,почему то,была проблема с фишкой на автомате-я ее снял,почистил и всё пропало.И возможно и не в этом проблема,но как бы температурная стрелка в норме,глюков нет. А так проблема эта твоя в массе! по массовым проводам тебе подскажут ниже,под постом. я в них не силен. знаю что есть массовый провод,который одним концом крепится на впускной коллектор,а другим на блок....медная такая косичка. Мужики. подскажите человеку пожалуйста
DjSergeant
Добавлено: Вс авг 24, 2014 3:55 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
у меня была проблема со стрелкой температуры - оказалось что в приборке умерли детальки этого датчика. результат - искать новую приборку или купить новый датчик с показометром температуры универсальный и колхозить его  п.с. приборка т22 со шкалой спидометра до 240. может есть у кого потроха не нужные
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
nik9722
Добавлено: Вт сен 16, 2014 3:08 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
добрый день! у меня похожая проблема - тоже бывает что стрелка температуры ползет вверх,почти до максимума, при этом на некоторое время загорается чек, потом стрелка опускается до середины, и чек гаснет. еще долго дует холодный воздух когда стрелка уже на середине, раньше прогревалась быстрее)) только минут через 20 дует теплый. причем такое бывает не постоянно, бывает по 2 дня езжу и чек не загорается, и со стрелкой все в норме. подскажите что может быть)) заранее спасибо))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
камиль
Добавлено: Вт сен 16, 2014 11:25 pm |
| Человек-улыбка |
nik9722 писал(а): долго дует холодный воздух когда стрелка уже на середине уровень антифриза раз,второе-помпу давно меняли?
nik9722
Добавлено: Ср сен 17, 2014 12:57 am |
| Бригадир |
а где лучше смотреть уровень антифриза? просто когда я менял антифриз 3 с половиной года назад, то в бачке был нормальный уровень, через пару дней его "выплюнуло" и в бачке стало его буквльно на донышке,и с тех пор уровень такой и есть, проверяю часто. а помпу я не менял и не знаю когда меняли ее. а как она выходит из строя - быстро или постепенно? звуки какие-нибудь могут при этом быть?
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:01 am |
| Человек-легенда |
nik9722 писал(а): где лучше смотреть уровень антифриза Под крышкой радиатора.
камиль
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:17 am |
| Человек-улыбка |
Сергей С@ныч писал(а): Под крышкой радиатора. да да. утром,открываешь крышку и доливаешь до уровня. потом заводишь,смотришь  ,циркуляцию видно очень хорошо...поработав,при необходимости,дольешь до нужного уровня. nik9722 писал(а): а помпу я не менял и не знаю когда меняли ее будь я на твоем месте-сменил бы сразу и помпу и весь антифриз соответственно,и будешь гонять со спокойной душой. PS было так,что уровень антфриза,по причине ссущегося основного радиатора,я просто напросто просирал.Вот поэтому с утра завел машин,стрелка блин в рабочей зоне,а из дифлекторов печки дует холодный воздух,очень продолжительное время. Долил жижи и всё,печь греет. Меняй!даже не думай что то придумывать.все равно это сделать надо.
nik9722
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:36 am |
| Бригадир |
а это может быть термостат или какой-нибудь датчик? сегодня утром был прикол - ехал на работу, и когда уже парковался, стрелка температуры была почти на максимуме и загорелся чек. в общем, припарковался и решил посмотреть что будет со стрелкой. я заглушился и через пару-тройку секунд снова включил зажигание, и чек уже не горел и стрелка была как и должна быть на середине. она же не могла за 2 секунды остыть?
step_slim
Добавлено: Ср сен 17, 2014 12:31 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
nik9722 писал(а): через пару дней его "выплюнуло" и в бачке стало его буквльно на донышке Оу, дружище, походу у тебя как и у меня проблема... Давай угадаю- выплёвывает через верх расширительного бочка и воздушный на бочке? Посмотри, под расширительным бочком как, остатки антифриза есть? nik9722 писал(а): а помпу я не менял и не знаю когда меняли ее. а как она выходит из строя - быстро или постепенно? По книги через каждые 100 тысяч. nik9722 писал(а): стрелка температуры была почти на максимуме и загорелся чек. в общем, припарковался и решил посмотреть что будет со стрелкой. я заглушился и через пару-тройку секунд снова включил зажигание, и чек уже не горел и стрелка была как и должна быть на середине. она же не могла за 2 секунды остыть? Попробуй, когда подскочит стрелка, постучать пальцем по панели- если вернётся в исходное положение, тут уже писали- либо масса, либо сама стрелка в приборке глючит. Так же рекомендовали- снять панель и подтянуть болты- я делал, мне не помогло. Ну а в целом, по данной проблеме- я менял уже всё: помпу, термостат, датчики, промывал систему охлаждения 2-мя видами химии, притерал головку ГБЦ с заменой прокладки. Осталось вот радиатор сменить, на выходных буду менять, уже заказал. Потом отпишусь. Так же из своего опыта рекомендую, долить до уровня жидкость в радиатор, потом в расширительный бочёк. Попробовать выгнать воздух (прогреваеете двиг до рабочей температуры, ставите машину под 45 градусов, любой крутой подъем сойдёт, открываете крышку радиатора и плавно дергаете тросик газа и смотрите, будут пузыри воздуха выходить из системы или нет.). Так же на хорошо прогретом авто (лучше после продолжительной эксплуатации, прощупать шланги охлаждающей системы, они должны быть примерно одинаковой температуры- так вы проверите термостат).
nik9722
Добавлено: Ср сен 17, 2014 3:50 pm |
| Бригадир |
когда стучу - не помогает)) патрубки пощупал - примерно одинаково горячие) тут еще один симптом заметил - когда стрелка от максимума идет в нормальное положение и гаснет чек, то в этот момент слышно, как будто что-то под капотом "булькает". может это открывается термостат, но открывается слишком поздно?? и можно отделаться только его заменой?))
step_slim
Добавлено: Ср сен 17, 2014 3:58 pm |
| Бригадир |
nik9722 писал(а): тут еще один симптом заметил - когда стрелка от максимума идет в нормальное положение и гаснет чек, то в этот момент слышно, как будто что-то под капотом "булькает"  У Вам Вулканский слух или как там должно булькнуть nik9722 писал(а): может это открывается термостат, но открывается слишком поздно?? и можно отделаться только его заменой?)) Снимите термостат и прокипитите в кастрюле и всё встанет на свои места. Он снимается просто, главное поставить потом правильно.
nik9722
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:17 pm |
| Бригадир |
а как его проверять? просто первый раз с этим сталкиваюсь))
step_slim
Добавлено: Ср сен 17, 2014 4:34 pm |
| Бригадир |
nik9722 писал(а): а как его проверять? просто первый раз с этим сталкиваюсь)) Я же описал. Цитата: Снимите термостат и прокипитите в кастрюле Просто кинте в кастрюлю и смотрите, при нагревании он должен сработать- открыться, при остывании наоборот.
nik9722
Добавлено: Ср сен 17, 2014 6:40 pm |
| Бригадир |
спасибо!!! а как определить если умирает помпа? никаких звуков нет при этом?))
step_slim
Добавлено: Ср сен 17, 2014 7:54 pm |
| Бригадир |
nik9722 писал(а): а как определить если умирает помпа? никаких звуков нет при этом?)) По букварю так: Цитата: Самый простой способ — прогреть мотор до рабочей температуры, затем резко пережать верхний патрубок радиатора. В случае если помпа рабочая в руке почувствуется пульсация охлаждающей жидкости. В таком случае все в порядке, водяная помпа рабочая, причин для беспокойства нет.
nik9722
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:06 pm |
| Бригадир |
спасибо! буду пробовать
nik9722
Добавлено: Пт сен 19, 2014 2:57 pm |
| Бригадир |
в общем потрогал я патрубок - он пульсировал как написано в позапрошлом посте)) а термостат купил, но поменять пока времени нет))
