Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 11:36 pm
Добрый день. Стрелка температуры двигателя на приборной панели улетает вверх, после того как двигатель немного прогреется. Родной двигатель 7А, старый хозяин поставил японский 4А-FE. Не могу найти датчик, вынимал все датчики по очереди, но стрелка так и не падала. Помогите, пожалуйста решить проблему, спасибо.
На фото датчик с зеленой пробкой-датчик ОЖ на компьютер, другой на включение вентилятора
Есть версия, что на японском 4А, датчик ОЖ для компа и для стрелки совмещенные, а на родном 7А нет.
фото:
http://cs539619.vk.me/u59620964/docs/6e26c3385d63/IMG_5266.jpg?extra=hUgesD3kydh4TwVlWgYsKYqda4wC7Et9G633qM26YLN00qcNoo04VlDDEWGIjxvib6J1X2gJCQdxEKDAAHSHiq4ChzP1dbgy
http://cs539419.vk.me/u59620964/docs/9295bb40dd7e/IMG_5265.jpg?extra=_nQDKaeZBOsktienSLaOtKP-NLnQcAt-N-6duE4iJ5MZWqQrfmNKk1TxMdb9FDeChwNcRvx3Bj0DR_cpKTOSPviQMvox0LK7
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 12:15 am
версию сам придумал? посмотри в районе помпы и версия твоя рассыпется
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 12:17 am
meg4troon писал(а):
Есть версия, что...
Это не так.
Ищи датчик на показометр в районе помпы, на него идет один провод с белой фишкой.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 12:18 am
Машина: Карина Е 2.0
faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A3%D0%94
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 12:26 am
Тит 32
Речь про моторы серии А.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 12:41 am
[quote="Тит 32"][/quote]
А я про что???
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 7:53 am
про то,что на фотке с мотрёниксом
"Обведено зеленым - датчик температуры на ЭБУ
Обведено красным - датчик включения вентилятора радиатора."
а фотки датчика тэмпы,сигнал которой идет на стрелку нет и в помине
:dr_ink:
PS
находится он под впускным коллектором на стальном(чугунном.не помню материал)патрубке,который идет из помпы в блок
маленькая киздюлинка с фишкой одноконтактной.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:34 am
Всем спасибо!
Датчик нашел, поставил новый.
Ничего не изменилось, стрелка по прежнему улетает вверх.
Менять приборную панель?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 12:46 pm
проблемы с массой.
у меня было точно также-стрелка тэмпы работала как тахометр :D
но у меня,почему то,была проблема с фишкой на автомате-я ее снял,почистил и всё пропало.И возможно и не в этом проблема,но как бы температурная стрелка в норме,глюков нет.
А так проблема эта твоя в массе!
по массовым проводам тебе подскажут ниже,под постом.
я в них не силен.
знаю что есть массовый провод,который одним концом крепится на впускной коллектор,а другим на блок....медная такая косичка.
Мужики.
подскажите человеку пожалуйста
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 3:55 am
Двигатель: 7a-fe LB
у меня была проблема со стрелкой температуры - оказалось что в приборке умерли детальки этого датчика. результат - искать новую приборку или купить новый датчик с показометром температуры универсальный и колхозить его :-)
п.с. приборка т22 со шкалой спидометра до 240. может есть у кого потроха не нужные :-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 3:08 pm
добрый день! у меня похожая проблема - тоже бывает что стрелка температуры ползет вверх,почти до максимума, при этом на некоторое время загорается чек, потом стрелка опускается до середины, и чек гаснет. еще долго дует холодный воздух когда стрелка уже на середине, раньше прогревалась быстрее)) только минут через 20 дует теплый. причем такое бывает не постоянно, бывает по 2 дня езжу и чек не загорается, и со стрелкой все в норме. подскажите что может быть)) заранее спасибо))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 11:25 pm
уровень антифриза раз,второе-помпу давно меняли?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 12:57 am
а где лучше смотреть уровень антифриза? просто когда я менял антифриз 3 с половиной года назад, то в бачке был нормальный уровень, через пару дней его "выплюнуло" и в бачке стало его буквльно на донышке,и с тех пор уровень такой и есть, проверяю часто. а помпу я не менял и не знаю когда меняли ее. а как она выходит из строя - быстро или постепенно? звуки какие-нибудь могут при этом быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 9:01 am
Под крышкой радиатора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:17 am
да да.
утром,открываешь крышку и доливаешь до уровня.
потом заводишь,смотришь :shock: ,циркуляцию видно очень хорошо...поработав,при необходимости,дольешь до нужного уровня.
будь я на твоем месте-сменил бы сразу и помпу и весь антифриз соответственно,и будешь гонять со спокойной душой.
PS
было так,что уровень антфриза,по причине ссущегося основного радиатора,я просто напросто просирал.Вот поэтому с утра завел машин,стрелка блин в рабочей зоне,а из дифлекторов печки дует холодный воздух,очень продолжительное время.
Долил жижи и всё,печь греет.
Меняй!даже не думай что то придумывать.все равно это сделать надо.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:36 am
а это может быть термостат или какой-нибудь датчик? сегодня утром был прикол - ехал на работу, и когда уже парковался, стрелка температуры была почти на максимуме и загорелся чек. в общем, припарковался и решил посмотреть что будет со стрелкой. я заглушился и через пару-тройку секунд снова включил зажигание, и чек уже не горел и стрелка была как и должна быть на середине. она же не могла за 2 секунды остыть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 12:31 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Оу, дружище, походу у тебя как и у меня проблема... Давай угадаю- выплёвывает через верх расширительного бочка и воздушный на бочке? Посмотри, под расширительным бочком как, остатки антифриза есть?
По книги через каждые 100 тысяч.
Попробуй, когда подскочит стрелка, постучать пальцем по панели- если вернётся в исходное положение, тут уже писали- либо масса, либо сама стрелка в приборке глючит. Так же рекомендовали- снять панель и подтянуть болты- я делал, мне не помогло.
Ну а в целом, по данной проблеме- я менял уже всё: помпу, термостат, датчики, промывал систему охлаждения 2-мя видами химии, притерал головку ГБЦ с заменой прокладки. Осталось вот радиатор сменить, на выходных буду менять, уже заказал. Потом отпишусь.
Так же из своего опыта рекомендую, долить до уровня жидкость в радиатор, потом в расширительный бочёк. Попробовать выгнать воздух (прогреваеете двиг до рабочей температуры, ставите машину под 45 градусов, любой крутой подъем сойдёт, открываете крышку радиатора и плавно дергаете тросик газа и смотрите, будут пузыри воздуха выходить из системы или нет.). Так же на хорошо прогретом авто (лучше после продолжительной эксплуатации, прощупать шланги охлаждающей системы, они должны быть примерно одинаковой температуры- так вы проверите термостат).
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 3:50 pm
когда стучу - не помогает)) патрубки пощупал - примерно одинаково горячие) тут еще один симптом заметил - когда стрелка от максимума идет в нормальное положение и гаснет чек, то в этот момент слышно, как будто что-то под капотом "булькает". может это открывается термостат, но открывается слишком поздно?? и можно отделаться только его заменой?))
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 3:58 pm
:o У Вам Вулканский слух или как там должно булькнуть :lol:
Снимите термостат и прокипитите в кастрюле и всё встанет на свои места. Он снимается просто, главное поставить потом правильно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:17 pm
а как его проверять? просто первый раз с этим сталкиваюсь))
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 4:34 pm
Я же описал.
Просто кинте в кастрюлю и смотрите, при нагревании он должен сработать- открыться, при остывании наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 6:40 pm
спасибо!!! а как определить если умирает помпа? никаких звуков нет при этом?))
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 7:54 pm
По букварю так:
Самый простой способ — прогреть мотор до рабочей температуры, затем резко пережать верхний патрубок радиатора. В случае если помпа рабочая в руке почувствуется пульсация охлаждающей жидкости. В таком случае все в порядке, водяная помпа рабочая, причин для беспокойства нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 10:06 pm
спасибо! буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 2:57 pm
в общем потрогал я патрубок - он пульсировал как написано в позапрошлом посте)) а термостат купил, но поменять пока времени нет))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
