Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 3:06 pm
Машина: Carina E, хэтчбэк
supermanOo писал(а):
ну блин,ходить по магазинам и покупать по 500р каждый раз кабель в надежде что он подойдет?(не гоже это
у кого на каких кабелях работало,желательно подешевле)
У меня на таком работает http://gadjet72.ru/katalog/kabeli-i-perekhodniki/perehodnik-s-usb-na-rs-232-com-port
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:34 pm
Машина: toyota carina e
А где найти инструкцию, как пожключать, что куда, какой кабель итд, не найду(
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 12:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
tab16 Справка в программе!)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 1:08 pm
Понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 4:40 pm
Кто подскажет стоит париться или это нормально:
1. КХХ 41% на прогретом?
2. Прогрев начинается 1500, через некоторое время плавно опускается на 900 и держится, хотя стрелка температуры уже чуть ниже полного прогрева (т.е убавление прогревочных в диапазоне от 900 до хх не плавное, а как-то роняет резко)?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 7:56 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
всем привет!
подскажите....значения не считываются.... всё вроде бы правильно подключаю....
купил переходник.... взял витую пару.... скрутил/спаял.... подсоединяю к разъему.... нажимаю "читать", написано "идет считывание".... включаю зажигание, чек моргает как положено - 2 раза в секунду примерно....
запускаю двигатель.... ничего не происходит.... никакие цифры не меняются в программе ....
что не так я делаю?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 9:31 pm
baloven писал(а):
всем привет!
что не так я делаю?
у меня так же ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 11:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
так и не решил это? а что пробовал?))
получилось запустить на включенном зажигании... а вот при заводе - считывание показаний прекращается....
UPD: получилось запустить и на заведенной.... просто впаял конденсатор на 3,3 нФ.... :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 8:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
выложу лог.... может быть кто-нибудь что-нибудь по нему расскажет? :)
корона_прогрев.rar [4.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 8:55 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
А что собственно что тревожит???
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Atoll74 писал(а):
А собственно что тревожит???
ничего, просто сделал диагностику.... и решил спросить на форуме - все ли параметры нормальные были при тесте :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 9:51 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Параметры в норме...
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 11:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
спасибо за ответ!
а давление на впуске немного кажется высоковатым - нет? вроде должно быть около 180 :)
и ХХ высоковат немного...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 4:55 pm
ДВЕ программы...
...ДВА разных провода COM-диагностика...
...использовал ТРИ разных USB-COM провода-переходника...
...два ноута...
короче НЕ пашет ни чего...хрень какая-то...
может есть у кого в Питере?
чисто проверить КАК и что?
может у меня руки не оттуда?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 6:36 pm
не переживай,у меня таже фигня,сначала спаял-все работало,потом перестало блин и даже не знаю в чем дело
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 7:37 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kupr_Soft писал(а):
ДВЕ программы...
...два ноута...
а что за переходник? какой брал кабель?
распиши подробно - беспричинно не работать не может....
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 9:42 pm
baloven писал(а):
не может....
может :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 11:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а):
baloven писал(а):
не может....
может :D
всегда есть причина... у меня вот тоже не выходило... потом получилось в итоге.... просто нужно было поочередно проверить все возможные проблемки :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:18 am
собственно вот фотки проводов:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:14 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот на таком и у меня и у товарища всё работает - STLab <U-350> (RTL) Адаптер USB AM -> COM 9M
плюс никаких скруток - только пайка....
запуск программы от имени администратора....
заработает точно! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 6:15 am
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
привет всем ,посмотрите лог ,повышен расход 10л на 65 км хватает по городу
тест.rar [12.64 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 8:12 am
Evgen811
1. импульс на форсунки длинный идет (по книжке 1-1,8 мс, у тебя 2,25-2,35) в режиме холостого хода
2. подсоса нет - давление во впуске номинальное
3. угол открытия КХХ в норме
4. УОЗ в норме
Так то все в норме, кроме удлиненного импульса на форсы.
Предположение: загрязненность воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 8:41 am
Двигатель: 4sfe
[Gibson] писал(а):
Evgen811
4. УОЗ в норме
Спасибо большое
весь впускной и топлевный тракт прочищен и заменены все фильтра,я думал на 4sfe так и должны форсы на хх открываться
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 8:50 am
Двигатель: 4A-EF LB
Evgen811 писал(а):
[Gibson] писал(а):
Evgen811
4. УОЗ в норме
Спасибо большое
На счет форсов не заморачивайся, ИМХО с ними все в норме. У меня на 4AFE LB - га ХХ 2.87-3.00 и на расход не жалуюсь....
Интересно в какой книжке написано про такой короткий импульс (1-1,8 мс)????
И еще по городу расход не определяют..... Только трасса....
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 9:07 am
Двигатель: 4sfe
Atoll74 писал(а):
Evgen811 писал(а):
[Gibson] писал(а):
Evgen811
4. УОЗ в норме
Спасибо большое
трасса 7-8л при скорости не больше110км/ч
