origami
Добавлено: Сб авг 30, 2014 3:06 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 12:18 pm Сообщения: 8 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, хэтчбэк
tab16
Добавлено: Вт сен 02, 2014 12:34 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
А где найти инструкцию, как пожключать, что куда, какой кабель итд, не найду(
tab16
Добавлено: Вт сен 02, 2014 1:08 pm |
Самостоятельный |
sever.max писал(а): tab16 Справка в программе!) Понял, спасибо
Alexzhuk
Добавлено: Пт сен 26, 2014 4:40 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Кто подскажет стоит париться или это нормально: 1. КХХ 41% на прогретом? 2. Прогрев начинается 1500, через некоторое время плавно опускается на 900 и держится, хотя стрелка температуры уже чуть ниже полного прогрева (т.е убавление прогревочных в диапазоне от 900 до хх не плавное, а как-то роняет резко)?
baloven
Добавлено: Сб сен 27, 2014 7:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
всем привет! подскажите....значения не считываются.... всё вроде бы правильно подключаю.... купил переходник.... взял витую пару.... скрутил/спаял.... подсоединяю к разъему.... нажимаю "читать", написано "идет считывание".... включаю зажигание, чек моргает как положено - 2 раза в секунду примерно.... запускаю двигатель.... ничего не происходит.... никакие цифры не меняются в программе .... что не так я делаю?
R-tem
Добавлено: Сб сен 27, 2014 9:31 pm |
baloven писал(а): всем привет! подскажите....значения не считываются.... всё вроде бы правильно подключаю.... купил переходник.... взял витую пару.... скрутил/спаял.... подсоединяю к разъему.... нажимаю "читать", написано "идет считывание".... включаю зажигание, чек моргает как положено - 2 раза в секунду примерно.... запускаю двигатель.... ничего не происходит.... никакие цифры не меняются в программе .... что не так я делаю? у меня так же ничего не получилось.
baloven
Добавлено: Сб сен 27, 2014 11:07 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
R-tem писал(а): у меня так же ничего не получилось. так и не решил это? а что пробовал?)) получилось запустить на включенном зажигании... а вот при заводе - считывание показаний прекращается.... UPD: получилось запустить и на заведенной.... просто впаял конденсатор на 3,3 нФ....
baloven
Добавлено: Ср окт 01, 2014 8:42 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
выложу лог.... может быть кто-нибудь что-нибудь по нему расскажет?
Atoll74
Добавлено: Ср окт 01, 2014 8:55 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
baloven писал(а): выложу лог.... может быть кто-нибудь что-нибудь по нему расскажет?  А что собственно что тревожит???
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
baloven
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:44 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Atoll74 писал(а): А собственно что тревожит??? ничего, просто сделал диагностику.... и решил спросить на форуме - все ли параметры нормальные были при тесте
Atoll74
Добавлено: Ср окт 01, 2014 9:51 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
baloven писал(а): Atoll74 писал(а): А собственно что тревожит??? ничего, просто сделал диагностику.... и решил спросить на форуме - все ли параметры нормальные были при тесте  Параметры в норме...
baloven
Добавлено: Ср окт 01, 2014 11:23 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Atoll74 писал(а): Параметры в норме... спасибо за ответ! а давление на впуске немного кажется высоковатым - нет? вроде должно быть около 180  и ХХ высоковат немного...
Kupr_Soft
Добавлено: Пт окт 03, 2014 4:55 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
ДВЕ программы... ...ДВА разных провода COM-диагностика... ...использовал ТРИ разных USB-COM провода-переходника... ...два ноута...
короче НЕ пашет ни чего...хрень какая-то... =(
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: может есть у кого в Питере? чисто проверить КАК и что? может у меня руки не оттуда?
Дмб
Добавлено: Пт окт 03, 2014 6:36 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Kupr_Soft писал(а): может у меня руки не оттуда? не переживай,у меня таже фигня,сначала спаял-все работало,потом перестало блин и даже не знаю в чем дело
baloven
Добавлено: Пт окт 03, 2014 7:37 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kupr_Soft писал(а): ДВЕ программы... ...ДВА разных провода COM-диагностика... ...использовал ТРИ разных USB-COM провода-переходника... ...два ноута...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: может есть у кого в Питере? чисто проверить КАК и что? может у меня руки не оттуда? а что за переходник? какой брал кабель? распиши подробно - беспричинно не работать не может....
Дмб
Добавлено: Пт окт 03, 2014 9:42 pm |
Атлант клуба |
baloven писал(а): не может.... может
baloven
Добавлено: Пт окт 03, 2014 11:38 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Дмб писал(а): baloven писал(а): не может.... может  всегда есть причина... у меня вот тоже не выходило... потом получилось в итоге.... просто нужно было поочередно проверить все возможные проблемки
baloven
Добавлено: Вт окт 07, 2014 10:14 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
вот на таком и у меня и у товарища всё работает - STLab <U-350> (RTL) Адаптер USB AM -> COM 9M плюс никаких скруток - только пайка.... запуск программы от имени администратора.... конденсатор на 3,3 нФ.... заработает точно!
Evgen811
Добавлено: Ср окт 08, 2014 6:15 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 8:02 pm Сообщения: 32 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
привет всем ,посмотрите лог ,повышен расход 10л на 65 км хватает по городу
Вложения: |
тест.rar [12.64 КБ]
[Gibson]
Добавлено: Ср окт 08, 2014 8:12 am |
Evgen811 1. импульс на форсунки длинный идет (по книжке 1-1,8 мс, у тебя 2,25-2,35) в режиме холостого хода 2. подсоса нет - давление во впуске номинальное 3. угол открытия КХХ в норме 4. УОЗ в норме
Так то все в норме, кроме удлиненного импульса на форсы. Предположение: загрязненность воздушного фильтра.
Evgen811
Добавлено: Ср окт 08, 2014 8:41 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4sfe
[Gibson] писал(а): Evgen811 1. импульс на форсунки длинный идет (по книжке 1-1,8 мс, у тебя 2,25-2,35) в режиме холостого хода 2. подсоса нет - давление во впуске номинальное 3. угол открытия КХХ в норме 4. УОЗ в норме
Так то все в норме, кроме удлиненного импульса на форсы. Предположение: загрязненность воздушного фильтра. Спасибо большое весь впускной и топлевный тракт прочищен и заменены все фильтра,я думал на 4sfe так и должны форсы на хх открываться
Atoll74
Добавлено: Ср окт 08, 2014 8:50 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Evgen811 писал(а): [Gibson] писал(а): Evgen811 1. импульс на форсунки длинный идет (по книжке 1-1,8 мс, у тебя 2,25-2,35) в режиме холостого хода 2. подсоса нет - давление во впуске номинальное 3. угол открытия КХХ в норме 4. УОЗ в норме
Так то все в норме, кроме удлиненного импульса на форсы. Предположение: загрязненность воздушного фильтра. Спасибо большое весь впускной и топлевный тракт прочищен и заменены все фильтра,я думал на 4sfe так и должны форсы на хх открываться На счет форсов не заморачивайся, ИМХО с ними все в норме. У меня на 4AFE LB - га ХХ 2.87-3.00 и на расход не жалуюсь.... Интересно в какой книжке написано про такой короткий импульс (1-1,8 мс)???? И еще по городу расход не определяют..... Только трасса....
Evgen811
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:07 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 4sfe
Atoll74 писал(а): Evgen811 писал(а): [Gibson] писал(а): Evgen811 1. импульс на форсунки длинный идет (по книжке 1-1,8 мс, у тебя 2,25-2,35) в режиме холостого хода 2. подсоса нет - давление во впуске номинальное 3. угол открытия КХХ в норме 4. УОЗ в норме
Так то все в норме, кроме удлиненного импульса на форсы. Предположение: загрязненность воздушного фильтра. Спасибо большое весь впускной и топлевный тракт прочищен и заменены все фильтра,я думал на 4sfe так и должны форсы на хх открываться На счет форсов не заморачивайся, ИМХО с ними все в норме. У меня на 4AFE LB - га ХХ 2.87-3.00 и на расход не жалуюсь.... Интересно в какой книжке написано про такой короткий импульс (1-1,8 мс)???? И еще по городу расход не определяют..... Только трасса.... трасса 7-8л при скорости не больше110км/ч
