Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Распорки стоек и кузова
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 12:01 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Всем доброго дня!
:? Пораскинув мозгами, пришел к выводу, что на поворотах распорка, особенно не прикрепленная к кузову, не работает. Представьте соотношение плеч от дороги до центра шаровой опоры (где-то 100-150 мм). И от центра шаровой опоры до верхней опорной поверхности стойки (где-то 600-700мм (на вскидку)). При боковой нагрузке на колесо = 500 кг, получим боковую нагрузку на опоре около 80 кг. Думаю, это не так много для ощутимой деформации кузова. Да и аммортизатор не особо расчитан для работы на изгиб... :?
Распорка нужна там, где стойки расположены не вертикально, а с некотором развалом, что при вертикальных нагрузках вызывает реакцию смещающую опорные чашки внутрь машины. В Каринке стойки установлены практически вертикально и боковая составляющая незначительна... :? Сдается мне, что такая распорка - скорее понты, чем необходимость.
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 12:18 pm
На Калды их с завода ставили,выходит япошки гонялись за понтами?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:01 pm
Машина: Carina E SW
Видимо, есть отличия Калдины от Карины. Япошки действительно ничего зря не делают. Раз уж решили, что на Карине он не нужен, значит не нужен. Знаю, Калдины есть полноприводные и с более мощными двигателями (турбо дизель 260 л/с). Также резина ставилась низкопрофильная R15 205/60, что уменьшает демпфирующий эффект...Наверняка есть еще отличия. Могу предположить, что Карина делалась как городской европейский автомобиль, а Калдина - уже с закосом на внедорожник, что потребовало упрочнения кузова. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:17 pm
Весь абзац полнейшая глупость.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:27 pm
Машина: Carina E SW
- Зато Ваш ответ аргументирован и мудр. :-applause-:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:29 pm
калдина-джип с турбодизелем 260 сил на низкопрофильной резине 205/60 это нечто :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:31 pm
Святослав
калдины с турбоБензиновым мотором имеют 260 л.с. с мотором 3s-gte
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
в мануале калдины следующая таблица размерностей шин:
175/70 R14
185/65 R14
195/60 R15
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 1:43 pm
Машина: Carina E SW
На счет дизеля я погорячился - верно бензиновый.
Но остальное - http://www.drivernotes.net/cars/toyota/ ... GT-T_(260_л._с.)-tehnicheskie_harakteristiki-37226
Я про джип не писал.
Если хотите - вместо фразы "закос на внедорожник" - читайте "автомобиль с повышенной, по сравнению, с Кариной мощностью, прочностью, наличием 4ВД, - а значит и проходимостью"
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 3:16 pm
осталось только объяснить, как людям, установившим распорку, стало "казаться" что машина рулится лучше
видимо, эффект плацебо
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 3:26 pm
Машина: Carina E SW
:? Не исключено.
Говорят, после хорошей мойки, машина мягче, динамичнее и приятнее едет.
Ну что значит рулится лучше? Это надо провести два (несколько) одинаковых заездов с распоркой и без в одинаковых условиях с замерами траекторий движения авто и усилий и перемещений руля, как я понимаю, Тогда можно говорить объективно.
Не понимаю :wo)(ll: ,ну на сколько миллиметров должна уходить со своего родного места опора стойки, чтобы это приводило к ощутимому перемещению авто?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Собственно, зачем я полез на форум: Думал установить распорку на свою Каринку. Но появился вопрос: как работает эта распорка и работает ли вообще?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 4:39 pm
распорка служит для того,что бы при вхождение в поворот крен уменьшить...или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:03 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Самое простое переедь железнодорожный переезд с распоркой и без,уже будет видна разница,а потом попробуй в затяжной поворот на норм скорости пройти,с распоркой получится проще так как морду не так сносить будет из за лучшего контакта резины с дорогой!И ещё я читал что прикол ССС в том что при любом повороте и тд,постоянно одинаковый или приближённый контакт колёс с дорогой!
Машина: Carina E SW
:? Скорее, для этого служат стабилизаторы поперечной устойчивости.
Если принять кузов как единый жесткий элемент, то на его кренение ни как не повлияют внутренние усиления. Если принять кузов за механизм с подвижными опорами - другое дело. Но на сколько они подвижны? :ne_vi_del:
Более того, распорки наиболее распространенной конструкции, держат опоры только от сжатия-растяжения между собой. К кузову распорки обычно не крепятся. При повороте обе опоры получают усилие направленное от центра поворота, а значит обе смещаются в одну сторону...В чем логика работы распорки? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:13 pm
http://automanyak.com/remont-i-zapchast ... stoek.html ты просто любишь поспорить?Или погуглить лень,всё уже жёвано-пережёвано давно.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
http://www.MyTypeR.ru/manuals/strut/ ещё.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:32 pm
Святослав
а ты попробуй поставить колы и не поставить распорки. и лет 5 покатайся так. удивишься, как твои стаканы устанут))
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 5:48 pm
Я просто не люблю с теоретиками и любителями пофилософствовать на темы, которые давно имеют фактическое подтверждение, спорить.
На одном и том же повороте заходил в поворот на 90 градусов, распорка позволила увеличить скорость захода с 60 до 80 км/ч. Плюс реакция на руль быстрее. Нет той валкости и тупости, присущей машине без распорки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 6:20 pm
Машина: Carina E SW
Спасибо за ссылки.
По первой ссылке прочитал объяснение:
"Двигaяcь пo нepoвнoй дopoгe, кoлeca пoлyчaют cepьeзныe yдapы. Чeм вышe cкopocть, тeм cильнee yдapы. Из-зa этoгo нижняя чacть pычaгoв пoдвecки дeфopмиpyeтcя. A c pacпopкoй эти yдapы пoглoщaютcя, нe oкaзывaя нeгaтивнoгo вoздeйcтвия нa pычaги."
- немного не верится. Рычаги ни коим образом не должны деформироваться при движении (для этого в них сайленблоки стоят) А каким боком распорка поможет в сохранности рычагов - не понятно.
Достаточно наглядна вторая ссылка. Но у нас другая схема подвески. Стойка прикручена не к рычагу, а к кулаку колеса, что меняет направление бокового усилия на опоре при повороте... Более того, думаю, что большую часть ( 80%) боковой нагрузки кузов воспринимает именно через нижний рычаг. Верхняя опора держит в основном вертикальую нагрузку. Боковой силы там не много...
А что такое колы?
Без распорки мой универсальчик проездил уже 19 лет. Стаканы - внешне живые.
В споре рождается истина...Вы уж простите меня, тупого, но пока я не пойму, все, как 2х2 - вопрос будет висеть открытым.
На картинке - то, как я себе представляю работу подвески в плоскости работы распорки. Логика говорит о том, что длина L не сильно меняется при поворотах.
Слайд1.JPG [ 50.48 КБ | Просмотров: 13781 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 6:31 pm
Занимательные гифки на тему: http://speedfreak.ru/threads/speedfreak ... ost-400533
Распорки не для компенсирования усилий, передающихся на кузов от боковых усилий на колесо, а для увеличения жесткости кузовных элементов (лонжерон+брызговик+...) на скручивание, необходимое при увеличении сил, передающихся через стойку вдоль ее оси (жесткие пружины, значительное перераспределение веса при крутых скоростных поворотах, приземления). На гифках это видно. Для сохранения геометрии подвески при изменении нагрузки на стойку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 6:50 pm
кажись я все понял!
ключ к вопросу Святослава кроется в этом вот выражении:
все правильно, если распорку бросить в багажник - то она работать не будет. а если ее прикрепить к стаканам и затянуть как следует, то, видимо, будет :D
а по теме:
1) не совсем понял как был произведен расчет усилий на опоре стойки, откуда взяты цифры в 500 кг и в 80 кг?
2) откуда взято понимание что то, что японцы не поставили на машину, ей не нужно? на мою не поставили двигатель 3сге, это не значит что он ей не нужен и то что ей хватает 4афе например)
3) физиков-ядерщиков тут не много, но тем не менее многие вполне способны ответить, изменилось ли управление автомобиля или нет. вы же когда, например, задавая вопрос про жесткость амортизаторов токико, не будете требовать замеров на стенде и результатов лабораторного анализа газа?
суть вашего вопроса понятна - работает/не работает. на что люди, установившие их, вам вроде дали ответ. спорить сидя за компьютером с теми, кто эмперически определил то или иное, считаю занятием крайне бесперспективным. для вас тут видится всего лишь одно решение данного вопроса - поставить распорку себе и прокатиться. с обязательным замером усилий на руле и геометрических искажений конструкции передней подвески
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:46 pm
Святослав писал(а):
А что такое колы?
понятно всё)))))))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 11:11 pm
Машина: Carina E SW
Спасибо большое за понятное объяснение. :snim_shl:
Я считал, что нижняя часть (подрамник), где крепится рычаг, жестко прикреплена к кузову и именно она воспринимает боковые нагрузки. Я не совсем представляю, где находится центр кручения сечения лонжерона с брызговиком, но если предположить, что близко к точке крепления нижнего рычага, то действительно при вертикальной нагрузке сечение закручивается опорой внутрь моторного отсека. Тогда действительно распорка нужна. Она компенсирует противоположные крутящие моменты....Единственное, что не понятно - величина отклонений опоры при кручении. Предполагаю, что крыло, закрепленное на закручивающемся брызговике и капот должны были бы соприкасаться при значительных нагрузках (в варианте без распорки) . Вопрос к автомастерам - такое соприкосновение бывает? (Я не встречал). Но если учесть что в верхней опоре есть резиновая подушка, предполагающая горизонтальные перемещения (думаю в 3-5мм), то она гораздо больше может влиять на управляемость авто в повороте, чем нежесткость брызговиков с лонжеронами...
Всем спасибо за вразумления!
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 11:20 pm
:D :D :D :D как меня теоретики иногда забавляют, честно. Особенно в Драйве порой такие индивидумы попадаются, что даже не знаешь, с какой стороны ему объяснять начать)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 11:42 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Я обычно интересуюсь "А что ты ешь что такой умный?"))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 2:05 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
http://www.youtube.com/watch?v=cMIHLzuJ4Wg
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 6:32 am
Машина: Carina E седан
это точно нас не много, и занимаемся мы не расчётами подвески :ts_ss:
я хоть и люблю надавить на газ но необходимость ставить распорку не вижу.
для городского авто распорка как козе баян.
