Александр Косачев
Добавлено: Вс окт 05, 2014 2:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 157 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
Откручивал я гайки. Разобрать не смог. Ощущение что все горшки сразу бубнят. На днях буду искать проблему. Так ездить не выносимо.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: да и еще стал работать как то с перебоями на холостых. Прострелы какие то слышны. Это еще че может быть? Ребята выручайте.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Вообщем дитонация началась. Именно в момент прострела. Тоже буду искать проблему. Не откажусь от вашей помощи.
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
pul752
Добавлено: Пн окт 06, 2014 9:03 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Разбирать ничего не надо. На работающем двигателе откручиваешь на четверть гайки трубок на форсунка. Это как бы отключаешь цилиндр. Только смотри - топливо будет брызгаться. Обрати внимание - есть пена или нет. ЭтО ОченЬ ВажныЙ МоменТ.
Александр Косачев
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:18 am |
Бригадир |
Двигатель: 2C
я имел ввиду что отключал по одному горшку. Бубнит. Пена есть. Приручиваю гайку немного он троит сразу. И так с каждым горшком.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: приоткручиваю. Так будет точнее:)
pul752
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:56 am |
Пена (правильнее меньшее количество топлива с воздухом) - причина детонации. Она (пена) или от воздуха в системе.(см. По обратке.), или нагнетательные клапана кончились, если из под всех гаек прет. Но они разом не сдыхают  Брызги или пена все таки? Гайку чуть-чуть отпускай. В обратке пузыри есть? Начни с нее.
Александр Косачев
Добавлено: Пн окт 06, 2014 2:41 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2C
смотрел ходил минут 10 назад. Короче из под гаек брызгает.куда я первый раз смотрел не знаю:)
pul752
Добавлено: Пн окт 06, 2014 6:51 pm |
А с обраткой что?
Александр Косачев
Добавлено: Пн окт 06, 2014 7:07 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2C
да вроде все нормально с обраткой. Воздуха нет.
pul752
Добавлено: Пн окт 06, 2014 7:39 pm |
Воздух утром посмотри на холодную без прогрева сразу после заводки.
maestro77785
Добавлено: Пн фев 02, 2015 1:49 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:39 pm Сообщения: 25 Откуда: курская обл коренево Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2с
Привет ,ну что разобрался с бубанением ,а то такая же фигня и мой трактор постигла.Дело было так .Пригласили на работу в г Moskow,поехал и пока ехал температура за бортом падала на глазах ,когда выезжал с дома было 2 тепла,по приезду в москву -23 ,сам был в шоке моя красавица машинка тоже ну приехали. Пошел спать ,утром проснулся -22 ,завожу, завелась только с хлопками во впускной коллектор и троит ,постепенно с прогревом и оборотами косяк уходил .И так каждый день ,точнее с каждым днем становилось теплее и она все легче и легче переносила запуск ,вот и сегодня не исключение завелась на ура без стуков хлопков и тп .Вопрос что это такое и как лечить ,в голову последний раз лазил 110 тыщ назад.Спасибо.
_________________ Я на DRIVE 2было WV golf 3 1997 diesel aaz 90 л.с стало Toyota Carina E 2.0 diesel 2c 76 л.с Led пересвет
pul752
Добавлено: Пн фев 02, 2015 8:52 pm |
maestro77785 Проверь зазоры. Очень похоже на них. "в голову последний раз лазил 110 тыщ назад"
GSM-911
Добавлено: Пн фев 02, 2015 11:12 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Мож ремень растянулся? опережение/запоздание и всё такое maestro77785 писал(а): в голову последний раз лазил 110 тыщ назад Я в голову лазил 2 раза за 3 года (прокладку менял), а вот клапана последние 155 т.км. точно никто не лазил. PS я как-то ремень скидывал чтоб сальники поменять и ошибся на зуб, пердела/дымила/троила на холодную просто жуть. Переставил ремень, сразу прошло. А на днях ремень ГРМ поменял (85 тык прошёл, не оригинал), сразу звук изменился, двиг шепчет, а до замены уже был неслабый металлический звон, думал всё плохо будет. Старый ремень с виду в норме, значит был растянут.
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
maestro77785
Добавлено: Вт фев 03, 2015 12:24 am |
Самостоятельный |
Двигатель: 2с
Всем привет.Не стал ждать долго и с утрица сегодня вскрыл клапанную крышку ,замерил зазоры и офигел 1х0,10 3х0,10 5х0,05 7х вообще не залез  .Я в шоке что делать ,я от дома в 700км буду что то предпринимать ,да забыл совсем выпуск почти в норме весь мин 0,25 на 4 клапане.Может есть кариноводы в г.Красноармейск или в районе Пушкино ,чтоб махнутся шайбами или хотя бы одной есть 2.85 3 шт и одна 2.95 а нужна хотя бы одна на 2.65 на 7 клапан ?
pul752
Добавлено: Вт фев 03, 2015 10:40 am |
maestro77785 1. До дома поедешь по любому. 2. Подобрать проблемотично. Новые-ценники "смешные". 3. Я себе сточил. Обработанную сторону от кулачка ставь. P.S. Если в округе есть плоскошлифовальный станок, то работы на полчаса. Удачи.
pul752
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:45 pm |
maestro77785 Отпишись, чем дело закончилось.
Александр Косачев
Добавлено: Ср фев 04, 2015 1:50 pm |
Бригадир |
Двигатель: 2C
Вот судя по высказываниям значит ремень у меня вытенут. Зазоры я мерил все подогнал 0,25. щас вот помпа развалилась. купил помпу ну и ремень и ролики заодно. на днях собирать буду. как заведусь отпишусь сразу. как работает мотор, и как вообще себя чувствует машинка.
PaPs///
Добавлено: Ср мар 18, 2015 11:31 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 38 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
Сегодня наконец то решил проблему с бубнением  вообщем проверял метки на шкивах и потрогал ремень, он был слабо натянут и лехко поворачивался на 90градусов. Натянул его все собрал и о чудо уши около машины не закладывает
Череп
Добавлено: Чт мар 19, 2015 11:23 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
PaPs/// писал(а): лехко поворачивался на 90градусов А как же do not crimp?
PaPs///
Добавлено: Чт мар 19, 2015 1:26 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а): PaPs/// писал(а): лехко поворачивался на 90градусов А как же do not crimp? Это что?)
pul752
Добавлено: Чт мар 19, 2015 1:34 pm |
PaPs/// А как же do not crimp? Это понятно.  А вот "и лехко поворачивался на 90градусов." - не понятно.
PaPs///
Добавлено: Чт мар 19, 2015 1:42 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2C
снял все защитки пластмасовые . Шкив распредвала немного крутанул по часовай стрелке и ремень между распредвалом и тнвд с лехкостью повернулся на 90 градусов. Так наверно понятнее)
l_denis
Добавлено: Чт мар 19, 2015 1:43 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Александр Косачев писал(а): Вот судя по высказываниям значит ремень у меня вытенут. Зазоры я мерил все подогнал 0,25. щас вот помпа развалилась. купил помпу ну и ремень и ролики заодно. на днях собирать буду. как заведусь отпишусь сразу. как работает мотор, и как вообще себя чувствует машинка. Парни, бывает еще такая фишка как разбитая шпонка зубчатого шкива на коленвале. Это обычно происходит когда болт шкива коленвала самопроизвольно откручивается. При этом метки по большому шкиву совпадают а зубчатый шкив может быть немного повёрнут и фазы не в дугу.
Череп
Добавлено: Чт мар 19, 2015 2:51 pm |
PaPs/// писал(а): Это что?) Надпись на ремне. Типа не перекручивать. Или я чего-то не догоняю? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:PaPs/// писал(а): ремень между распредвалом и тнвд с лехкостью повернулся на 90 градусов. Поперек встал что ли? Давай наверное пару фото, наглядно изображающие происходящее. Можэт ты имел ввиду, шкивы РВ и ТНВД провернулись вместе с ремнем? А коленвал на месте остался. Такое бывает. Когда у ремня от старости зубья отлетают.
PaPs///
Добавлено: Чт мар 19, 2015 3:01 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 2C
Некаких надписей не видел. На днях сфоткаю. Знаеш как натяжку ремня проверяют?
l_denis
Добавлено: Чт мар 19, 2015 4:22 pm |
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а): Поперек встал что ли? Давай наверное пару фото, наглядно изображающие происходящее. Возможно он имеет ввиду, что ремень перекручивается, вот так: Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:PaPs///, на наших так нятяжку не проверяют
