Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 2:57 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Откручивал я гайки. Разобрать не смог. Ощущение что все горшки сразу бубнят. На днях буду искать проблему. Так ездить не выносимо.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
да и еще стал работать как то с перебоями на холостых. Прострелы какие то слышны. Это еще че может быть? Ребята выручайте.
Вообщем дитонация началась. Именно в момент прострела. Тоже буду искать проблему. Не откажусь от вашей помощи.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 9:03 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Разбирать ничего не надо. На работающем двигателе откручиваешь на четверть гайки трубок на форсунка. Это как бы отключаешь цилиндр. Только смотри - топливо будет брызгаться. Обрати внимание - есть пена или нет. ЭтО ОченЬ ВажныЙ МоменТ.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:18 am
я имел ввиду что отключал по одному горшку. Бубнит. Пена есть. Приручиваю гайку немного он троит сразу. И так с каждым горшком.
Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:
приоткручиваю. Так будет точнее:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:56 am
Пена (правильнее меньшее количество топлива с воздухом) - причина детонации. Она (пена) или от воздуха в системе.(см. По обратке.), или нагнетательные клапана кончились, если из под всех гаек прет. Но они разом не сдыхают :) Брызги или пена все таки? Гайку чуть-чуть отпускай.
В обратке пузыри есть? Начни с нее.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 2:41 pm
смотрел ходил минут 10 назад. Короче из под гаек брызгает.куда я первый раз смотрел не знаю:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 6:51 pm
А с обраткой что?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 7:07 pm
да вроде все нормально с обраткой. Воздуха нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 7:39 pm
Воздух утром посмотри на холодную без прогрева сразу после заводки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 1:49 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель:
Привет ,ну что разобрался с бубанением ,а то такая же фигня и мой трактор постигла.Дело было так .Пригласили на работу в г Moskow,поехал и пока ехал температура за бортом падала на глазах ,когда выезжал с дома было 2 тепла,по приезду в москву -23 ,сам был в шоке моя красавица машинка тоже ну приехали. Пошел спать ,утром проснулся -22 ,завожу, завелась только с хлопками во впускной коллектор и троит ,постепенно с прогревом и оборотами косяк уходил .И так каждый день ,точнее с каждым днем становилось теплее и она все легче и легче переносила запуск ,вот и сегодня не исключение завелась на ура без стуков хлопков и тп .Вопрос что это такое и как лечить ,в голову последний раз лазил 110 тыщ назад.Спасибо.
Я на DRIVE 2
было WV golf 3 1997 diesel aaz 90 л.с
стало Toyota Carina E 2.0 diesel 2c 76 л.с
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 8:52 pm
maestro77785
Проверь зазоры. Очень похоже на них.
"в голову последний раз лазил 110 тыщ назад"
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 11:12 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Мож ремень растянулся? опережение/запоздание и всё такое :du_ma_et:
Я в голову лазил 2 раза за 3 года (прокладку менял), а вот клапана последние 155 т.км. точно никто не лазил.
PS я как-то ремень скидывал чтоб сальники поменять и ошибся на зуб, пердела/дымила/троила на холодную просто жуть. Переставил ремень, сразу прошло.
А на днях ремень ГРМ поменял (85 тык прошёл, не оригинал), сразу звук изменился, двиг шепчет, а до замены уже был неслабый металлический звон, думал всё плохо будет. Старый ремень с виду в норме, значит был растянут.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 12:24 am
Двигатель:
Всем привет.Не стал ждать долго и с утрица сегодня вскрыл клапанную крышку ,замерил зазоры и офигел 1х0,10 3х0,10 5х0,05 7х вообще не залез :shock: .Я в шоке что делать ,я от дома в 700км буду что то предпринимать ,да забыл совсем выпуск почти в норме весь мин 0,25 на 4 клапане.Может есть кариноводы в г.Красноармейск или в районе Пушкино ,чтоб махнутся шайбами или хотя бы одной есть 2.85 3 шт и одна 2.95 а нужна хотя бы одна на 2.65 на 7 клапан ?
Я на DRIVE 2
Led пересвет
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:40 am
maestro77785
1. До дома поедешь по любому.
2. Подобрать проблемотично. Новые-ценники "смешные".
3. Я себе сточил. Обработанную сторону от кулачка ставь.
P.S. Если в округе есть плоскошлифовальный станок, то работы на полчаса. Удачи.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:45 pm
maestro77785
Отпишись, чем дело закончилось.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 1:50 pm
Вот судя по высказываниям значит ремень у меня вытенут. Зазоры я мерил все подогнал 0,25. щас вот помпа развалилась. купил помпу ну и ремень и ролики заодно. на днях собирать буду. как заведусь отпишусь сразу. как работает мотор, и как вообще себя чувствует машинка.
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 11:31 pm
Сегодня наконец то решил проблему с бубнением :ya_hoo_oo: вообщем проверял метки на шкивах и потрогал ремень, он был слабо натянут и лехко поворачивался на 90градусов. Натянул его все собрал и о чудо уши около машины не закладывает :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 11:23 am
А как же do not crimp?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 1:26 pm
Это что?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 1:34 pm
PaPs/// А как же do not crimp?
Это понятно. :) А вот "и лехко поворачивался на 90градусов." - не понятно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 1:42 pm
снял все защитки пластмасовые . Шкив распредвала немного крутанул по часовай стрелке и ремень между распредвалом и тнвд с лехкостью повернулся на 90 градусов. Так наверно понятнее)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 1:43 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Парни, бывает еще такая фишка как разбитая шпонка зубчатого шкива на коленвале. Это обычно происходит когда болт шкива коленвала самопроизвольно откручивается.
При этом метки по большому шкиву совпадают а зубчатый шкив может быть немного повёрнут и фазы не в дугу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 2:51 pm
PaPs/// писал(а):
Это что?)
Надпись на ремне. Типа не перекручивать.
Или я чего-то не догоняю?
Поперек встал что ли? Давай наверное пару фото, наглядно изображающие происходящее.
Можэт ты имел ввиду, шкивы РВ и ТНВД провернулись вместе с ремнем? А коленвал на месте остался. Такое бывает. Когда у ремня от старости зубья отлетают.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 3:01 pm
Некаких надписей не видел. На днях сфоткаю. Знаеш как натяжку ремня проверяют?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 4:22 pm
Возможно он имеет ввиду, что ремень перекручивается, вот так:
PaPs///, на наших так нятяжку не проверяют
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 5:35 pm
Воооооот. Именно так)
