Текущее время: Ср май 27, 2026 7:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:48 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
Господа, имеет место вибрация при езде на скорости около 80 и более, причём только тогда когда давишь на газ- как только ногу убираешь, вибрация пропадает. на руле вибрация не ощущается. Товарищ говорит что у него на ХОНДЕ такое было из-за внутренних гранат... чёта мне не верится что из-за этого... хотя привода подубитые конечно.
Вопрос - может это из-за внутр. гранат быть или нет?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:55 am
Машина: Avensis T22
Да, может.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:13 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Пердольщик ))) у меня такой симптом вылечился заменой внутреннего шруса со стороны КПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 6:35 pm
Машина: toyota carina e
Подскажите пожалуйста номерок внешнего правого шруса, внешний(26 зуб) внут.(23 зуб) машина без абс, за ранее спасибо!)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 9:15 am
Уважаемые Гуру, подскажите по взаимозаменяемости шрусов.
Реально установить правый (левый) ШРУС в сборе с японки (контракт) на англичанку?
И отличаются ли ШРУСы по моделям двигателей?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 9:53 am
viewtopic.php?f=7&t=12282&start=25
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 10:43 am
"Сергей С@ныч"
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 2:36 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Внутренние трипоиды 100%,у меня такое же было,заменил оба на контракт все :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 9:24 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Решил проверить смазку в шрусах, залез во внутренний и оттуда потекла какая-то смазка :o . Вопрос такой - что за смазка закладывается в триподы? Я думал смазка консиситентная должна быть, но тут реально она течет.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 10:22 am
Не надо было туда лазить без причины! Надо было проверить состояние пыльников,хомутов и успокоиться.А вообще то ,прежде чем что то делать,пользуйся поиском и читай соответствующую тему! Информации море! Смазку то оригинальную сохранил или вытекла?
    В наружний идёт с дисульфидом молибдена,т.е. ШРУС-4 вполне подходит. Во внутренний - спецсмазка идёт! Себе брал на экзисте VAG G 052 186 A3.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:05 pm
Да не, не вытекла, не как вода же она, просто я удивился когда увидел. А так проверил - смазка есть :D Просто видал я на русских машинах во что превращается смазка со временем......
А по указанному номеру смазка не жидкая. Но раз для триподов немцами рекомендовано, значит и нам должно подойти. Спс.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 8:12 pm
Ребята подскажите, задолбался искать....номер шруса внешнего на экзисте (без АБС)
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 5:12 pm
Друзья,а не подскажите,экзист выдал 2 номера по Шрусу,внешний правый - 43460-09150,внешний левый - 43470-09240,в чём разница?на машине АБС нет,мне казалось что они что правый что левый одинаковые,так какой подойдёт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 5:15 pm
FraG
Сами шрусы одинаковые, но в оригинале они идут вместе с приводом, вот он разный. соответственно аналоги будут уже без привода.
на оба этих номера аналоги одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 5:29 pm
Тогда почему Febest выдаёт тоже по (левый-правый) 2 номера? 0110AT190A48(3000р) - якобы левый,0110027A48(1815р) - якобы правый,
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 5:52 pm
FraG
А ты сравни их, они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 6:02 pm
ну чтоб сравнить надо их хотя бы видеть в живую)))))или характеристики)а нигде ничего нет)ну раз одинаковые то спасибо,но тогда так и не понял почему разница в цене такая...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 6:04 pm
FraG
На экзисте можно все параметры посмотреть,
И небольшая поправочка, просто не разглядел сразу, у них есть не значительная разница в месте крепления трипоид-привод.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 6:18 pm
FraG
Если у тебя англичанка и на приводе 32 зуба под наружний шрус - ставь HDK TO27. Фебест вряд ли долго протянет, проверено.
А то что цена разная никак не связано. Я цилиндры тормозные сзади менял когда, разница в цене тоже двукратная была. Все зависит от поставщиков.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 7:41 pm
фебест 5 лет протянул,и 100тысяч км пробега,просто сейчас столкнулся с проблемой номера,поэтому и спросил(забыл какой покупал)
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 9:09 pm
считай тебе повезло. у меня и пол года не протянул.
НДК стОит столько же как и фебест, только качеством получше. если охота играть в лотерею - ради бога, тебе же ездить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 5:15 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Подскажите пожалуйста старому ослу. Наверное старую обойму выкинул. На внутренней гранате количество шлицов 23 с наружи, и 32 внутри. На наружнем шрусе 26 под ступицу и ? под вал. Англичанка, 1997 г.в. 107 л.с 1,6 vln SD153ADKOOE189666
Какое количество шлицов должно быть на наружнем шрусе? Мнений очень много, и я вообще запутался. Покажите правильный путь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 7:03 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Вот смотри - с абс/без абс
Я себе так подобрал, подошло
Это скрин каталога HDK...
скрин шрус то27.jpg [ 83.66 КБ | Просмотров: 5988 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 7:23 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо Dlmon! А то я заказал, а потом стал голову ломать. Логика иногда подводит. :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 10:09 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
:? Чет я уже побаиваться стал :? Что имеем Улыбка АТ192 по каталогам бьется то же что и на Карину Е, но у меня разболтовка на колесе не 5х100 а 4х100 а значит ступицы другие и вот мучаюсь подойдут внешние ШРУСы или будет попадалово? :oops:
FraG
Если с палками, то будет разный номер! Палки разные 100%
