altur51
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:18 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Собственно, что имеем Адаптер К L линий и МТ-10 Чем можно попробовать взять? Что касаемо собственно мотортестера тут все ясно Интересно в режиме сканера он свяжется?
Atoll74
Добавлено: Ср окт 08, 2014 1:13 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Evgen811 писал(а): трасса 7-8л при скорости не больше110км/ч Как бы немного великоват расход, но это еще не факт что расход увеличен. 1. Как проводился замер на трассе??? 2. Хотелось бы посмотреть лог прогрева, т.к. смотреть лог в "движении" несколько не удобно.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Evgen811
Добавлено: Ср окт 08, 2014 3:04 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 8:02 pm Сообщения: 32 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
Atoll74 писал(а): Evgen811 писал(а): трасса 7-8л при скорости не больше110км/ч Как бы немного великоват расход, но это еще не факт что расход увеличен. 1. Как проводился замер на трассе??? 2. Хотелось бы посмотреть лог прогрева, т.к. смотреть лог в "движении" несколько не удобно. залил полный бак проехал 300 км и залил снова на той же заправки
baloven
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:02 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
скажите, пожалуйста, все ли параметры в порядке при поездке? нашел подсос, устранил, неработающий электропневмоклапан увеличения хх при включении кондиционера....
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:06 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Мужики помогайте. Уже не знаю куда копать. Суть проблемы: происходит затуп (провал, а через секунду плавно набирает) если резко дать газу с холостых . Еще при трогании с низких оборотов иногда, если трогаться с малым газом. Ну и не такая шустрая как была, чаще загорается лампа экономайзера. Что делал: менял свечи, новые провода (в старых 1 был оборван), крышка почти новая, только крепежные ушки надломлены, но сидит плотно, бегунок на вид - свежий, заменил сетку в бензобаке и топливный фильтр (на 3 эсе то... тот еще гемморой  ) Очень жду помощи ибо уже в панике
baloven
Добавлено: Ср окт 15, 2014 6:42 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Alexzhuk писал(а): Мужики помогайте. Уже не знаю куда копать. Суть проблемы: происходит затуп (провал, а через секунду плавно набирает) если резко дать газу с холостых . Еще при трогании с низких оборотов иногда, если трогаться с малым газом. Ну и не такая шустрая как была, чаще загорается лампа экономайзера. Что делал: менял свечи, новые провода (в старых 1 был оборван), крышка почти новая, только крепежные ушки надломлены, но сидит плотно, бегунок на вид - свежий, заменил сетку в бензобаке и топливный фильтр (на 3 эсе то... тот еще гемморой  ) Очень жду помощи ибо уже в панике  не совсем по теме, но что такое лампа экономайзера на 3S?
Vilf
Добавлено: Ср окт 15, 2014 7:11 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
baloven писал(а): не совсем по теме, но что такое лампа экономайзера на 3S? очевидно лампа "Экономи" на циферблате тахометра.
_________________ Виль
baloven
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:22 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Vilf писал(а): baloven писал(а): не совсем по теме, но что такое лампа экономайзера на 3S? очевидно лампа "Экономи" на циферблате тахометра. да так-то я понимаю, что это за лампа... просто я не знал, что она бывает на 3S.... Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:Alexzhuk писал(а): Мужики помогайте. Уже не знаю куда копать. Суть проблемы: происходит затуп (провал, а через секунду плавно набирает) если резко дать газу с холостых . Еще при трогании с низких оборотов иногда, если трогаться с малым газом. Ну и не такая шустрая как была, чаще загорается лампа экономайзера. Что делал: менял свечи, новые провода (в старых 1 был оборван), крышка почти новая, только крепежные ушки надломлены, но сидит плотно, бегунок на вид - свежий, заменил сетку в бензобаке и топливный фильтр (на 3 эсе то... тот еще гемморой  ) Очень жду помощи ибо уже в панике  показалось, что время открытия форсунок большое.... клапан ХХ открыт чуть больше нужного.... а зажигание выставлено норм?
Alexzhuk
Добавлено: Чт окт 16, 2014 4:19 pm |
Выставлял стробоскопом, с перемычкой. Только тупанул - щуп прицепил не на первый цилиндр, а на четвертый. Не должно же быть разницы?
Ram
Добавлено: Чт окт 16, 2014 7:57 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Sinclair
Добавлено: Пт окт 17, 2014 2:50 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Слегка не по теме, но вопрос небольшой - как безопасно имитировать неисправность в двигателе, что бы сработала самодиагностика и загорелся Чек? Мне нужно проверить Мультитроникс на чтение ошибок двигателя...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Alexzhuk
Добавлено: Пт окт 17, 2014 3:07 pm |
Можно попробовать фишку с датчика температуры снять и завестись попробовать. Вроде должна сразу загореться.
Sinclair
Добавлено: Пт окт 17, 2014 3:12 pm |
Alexzhuk Который на ЭБУ? Ладно, попробую. А при заведенном двигателе что можно сделать? Как будто на ходу что-то сломалось...
Alexzhuk
Добавлено: Пт окт 17, 2014 3:15 pm |
Который на ЭБУ, ну его же и сдернуть или попробовать трубку с МАРа, вроде тоже должна зачекать.
Sinclair
Добавлено: Пт окт 17, 2014 3:16 pm |
Понял, благодарю
Atoll74
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:01 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Sinclair писал(а): Парни, привет. Слегка не по теме, но вопрос небольшой - как безопасно имитировать неисправность в двигателе, что бы сработала самодиагностика и загорелся Чек? Мне нужно проверить Мультитроникс на чтение ошибок двигателя... Очень сожалею, но придеться огорчить. Мультитроникс ошибки с наших машин не считывает. Так что не стоит мучиться.....
Alexzhuk
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:02 pm |
Atoll74 Посмотри пожалуйста мою проблему.
Evgen811
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:11 pm |
Двигатель: 4sfe
привет всем,вот снял лог прогрева посмотрите пожалуйста.
Alexzhuk
Добавлено: Пт окт 17, 2014 4:33 pm |
Давление на впуске вроде великовато (может где подсос). Дроссельная заслонка почему то показывает 0,5 гр. - то ли ДПДЗ врет или еще что, остальное вроде более менее. А что беспокоит?
Evgen811
Добавлено: Пт окт 17, 2014 5:49 pm |
Двигатель: 4sfe
большей расход 15 л на 100 по городу
Evgen811
Добавлено: Вс окт 19, 2014 3:47 pm |
Двигатель: 4sfe
а может время открытия увеличиться из за умерающего бензанасоса
Alexzhuk
Добавлено: Вс окт 19, 2014 9:43 pm |
Нет все работает логично, скорее было бы наоборот. Ищи может где подсос. Уоз стробоскопом проверь. Потом дпдз по мануалу, а то он что то хондрит.
Evgen811
Добавлено: Пн окт 20, 2014 8:56 am |
Двигатель: 4sfe
ПРИВЕТ ВСЕМ,просмотрел все шланги вроде не было подсоса воздуха,сделал лог по правилам,только там в одном месте провод с разьема выскочил и не записалось)
тест.ctr [66.68 КБ]
Alexzhuk
Добавлено: Пн окт 20, 2014 9:25 am |
По логу вроде нормально работает. С 245 кадра я так понял - это переключение автомата в "D", смущает провал оборотов, возрастает давление на впуске (начинает больше сосать воздух) и мозги увеличивают время впрыска с 2 сек. до 2,5 сек. Как должно быть точно сказать не могу, надо сравнивать с автоматными логами.
Evgen811
Добавлено: Пн окт 20, 2014 9:37 am |
Двигатель: 4sfe
Alexzhuk писал(а): По логу вроде нормально работает. С 245 кадра я так понял - это переключение автомата в "D", смущает провал оборотов, возрастает давление на впуске (начинает больше сосать воздух) и мозги увеличивают время впрыска с 2 сек. до 2,5 сек. Как должно быть точно сказать не могу, надо сравнивать с автоматными логами. да это на D включал,клапан хх мыл разбирал полностью, может бимиталичискую пластину сбил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
