Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 9:18 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Собственно, что имеем Адаптер К L линий и МТ-10 Чем можно попробовать взять? Что касаемо собственно мотортестера тут все ясно Интересно в режиме сканера он свяжется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 1:13 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Evgen811 писал(а):
трасса 7-8л при скорости не больше110км/ч
Как бы немного великоват расход, но это еще не факт что расход увеличен.
1. Как проводился замер на трассе???
2. Хотелось бы посмотреть лог прогрева, т.к. смотреть лог в "движении" несколько не удобно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 3:04 pm
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
залил полный бак проехал 300 км и залил снова на той же заправки
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 9:02 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
скажите, пожалуйста, все ли параметры в порядке при поездке?
нашел подсос, устранил, неработающий электропневмоклапан увеличения хх при включении кондиционера....
корона_поездка_3 устранил подсос.rar [6.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:06 am
Мужики помогайте. Уже не знаю куда копать. :ne_vi_del:
Суть проблемы: происходит затуп (провал, а через секунду плавно набирает) если резко дать газу с холостых . Еще при трогании с низких оборотов иногда, если трогаться с малым газом. Ну и не такая шустрая как была, чаще загорается лампа экономайзера.
Что делал: менял свечи, новые провода (в старых 1 был оборван), крышка почти новая, только крепежные ушки надломлены, но сидит плотно, бегунок на вид - свежий, заменил сетку в бензобаке и топливный фильтр (на 3 эсе то... тот еще гемморой :ps_ih: )
Очень жду помощи ибо уже в панике :shock:
Реакция на резкое открытие дросселя.ctr [47.26 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 6:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
не совсем по теме, но что такое лампа экономайзера на 3S?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 7:11 pm
очевидно лампа "Экономи" на циферблате тахометра.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:22 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
да так-то я понимаю, что это за лампа... просто я не знал, что она бывает на 3S.... :du_ma_et:
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
показалось, что время открытия форсунок большое.... клапан ХХ открыт чуть больше нужного....
а зажигание выставлено норм?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 4:19 pm
Выставлял стробоскопом, с перемычкой. Только тупанул - щуп прицепил не на первый цилиндр, а на четвертый. Не должно же быть разницы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 7:57 pm
Разницы нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 2:50 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, привет. Слегка не по теме, но вопрос небольшой - как безопасно имитировать неисправность в двигателе, что бы сработала самодиагностика и загорелся Чек? Мне нужно проверить Мультитроникс на чтение ошибок двигателя...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:07 pm
Можно попробовать фишку с датчика температуры снять и завестись попробовать. Вроде должна сразу загореться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:12 pm
Alexzhuk
Который на ЭБУ? Ладно, попробую. А при заведенном двигателе что можно сделать? Как будто на ходу что-то сломалось...
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:15 pm
Который на ЭБУ, ну его же и сдернуть или попробовать трубку с МАРа, вроде тоже должна зачекать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 3:16 pm
Понял, благодарю :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 4:01 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Очень сожалею, но придеться огорчить. Мультитроникс ошибки с наших машин не считывает. Так что не стоит мучиться..... :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 4:02 pm
Atoll74
Посмотри пожалуйста мою проблему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 4:11 pm
Двигатель: 4sfe
привет всем,вот снял лог прогрева посмотрите пожалуйста.
прогрев.ctr [86.49 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 4:33 pm
Давление на впуске вроде великовато (может где подсос). Дроссельная заслонка почему то показывает 0,5 гр. - то ли ДПДЗ врет или еще что, остальное вроде более менее. А что беспокоит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 5:49 pm
Двигатель: 4sfe
большей расход 15 л на 100 по городу
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 3:47 pm
Двигатель: 4sfe
а может время открытия увеличиться из за умерающего бензанасоса
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2014 9:43 pm
Нет все работает логично, скорее было бы наоборот. Ищи может где подсос. Уоз стробоскопом проверь. Потом дпдз по мануалу, а то он что то хондрит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 8:56 am
Двигатель: 4sfe
ПРИВЕТ ВСЕМ,просмотрел все шланги вроде не было подсоса воздуха,сделал лог по правилам,только там в одном месте провод с разьема выскочил и не записалось)
тест.ctr [66.68 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 9:25 am
По логу вроде нормально работает. С 245 кадра я так понял - это переключение автомата в "D", смущает провал оборотов, возрастает давление на впуске (начинает больше сосать воздух) и мозги увеличивают время впрыска с 2 сек. до 2,5 сек. Как должно быть точно сказать не могу, надо сравнивать с автоматными логами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 9:37 am
Двигатель: 4sfe
да это на D включал,клапан хх мыл разбирал полностью, может бимиталичискую пластину сбил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
