Текущее время: Вт май 26, 2026 3:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 9:17 am
2Mister ToCaE
Похоже у Вас лямбда накрылась. Надо бы её проверить.
И клапан ХХ видимо надо выставить, а то при его отключении на 5 секунд(видимо при втыкании Те1) обороты подскакивали до 1800, а должны до 1200.
А зажигание нормальное для бедного 4А-FE, если у Вас он.
Что интересно, так КХХ вообще не учавствует в регулировке оборотов ХХ.
БелыйГусь, извените что влез в Вашу тему, если что не так, прокоментируйте. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:18 pm
О, первый киевлянин. Заходи на украинский форум.
chem407, предложения про програме принимаются?
Это получаеться только УОЗ регулирует? Это хорошо или плохо?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 2:20 pm
Конечно... :)
Не знаю, хорошо или плохо, но необычно уж точно. По крайней мере бросилось в глаза сразу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:08 pm
Выкладываю свои результаты.
Расширение RAR изменить на CTR.
ТЕСТ_по_методики_Белого_Гуся.ctr - это как БГ описывал с перемычкой но, 0,9+0,7 мм мало оказалось, обороты до 2500, потом поставил 0,9+0,8+0,1.
РАЗОГРЕВ.ctr - как вдигатель разогревался, до 85градусов на холостых оборотах не получилось разогреться, пришлось погазовать.
ПОЕЗДКА.ctr - тестирование во время поездки.
А что вентилятор на радиатор не дует, дует на коллектор? Или так кажеться? :?
РАЗОГРЕВ.rar [89.4 КБ]
ТЕСТ_по_методики_Белого_Гуся.rar [55.04 КБ]
ПОЕЗДКА.rar [95.74 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 8:37 pm
Нет :D , он через радиатор протягивает воздух, и дует, немного подогретым радиатором воздухом, на двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:19 am
Не похоже. Потому как нормально включается 9.А Коррекция Л и 11.5 Т/В коррекция (Давай, кстати, поменяем название 11.5 на Обратная связь Установлена/Не установлена). То есть мозги датчик обедненки видят. И 12.4 на оборотах переключается.
А вот то, что на ХХ 12.4 Смесь левая залипает на Богатом состоянии, а 9.А на это не реагирует и висит на 2.5 вольта я могу объяснить только одним - непосредственно перед тестом мозги были сброшены и просто-напросто еще не переобучились.
Mr ToCaE, если мозги действительно сбрасывались, то тест лучше повторить. Не раньше чем через 20-30 км пробега. :)
Саш, ты об чем? :)
Test.jpg [ 56.14 КБ | Просмотров: 9562 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:43 am
Перемычкой в где? :shock:
Вольдемарик, что ты где перемычкивал, что у тебя связь с датчиком обедненки пропала в этом тесте, в то время как на прогреве и в поездке она наличествует? Может быть, ты датчик просто вырубил? :)
Тест_по_методикЕ_БелогоГуся.jpg [ 51.56 КБ | Просмотров: 9558 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:58 am
Перемычкой
Чуть не так назвал:) Перемычка в смысле положил под ДЗ:)
Ничего не вырубал. Может неправильно включил?
Но в момент поездки можно сказать что датчик жив?
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Почему в поездки не сразу есть? А когда достиг скорость 50 км/ч?
Последний раз редактировалось voldemarik Пн мар 16, 2009 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:26 pm
Почему в поездки не сразу есть? А когад достиг скорость 50 км/ч?
Видимо, что-то не то у тебя с подогревом датчика, датчик начинает как-то работать после прогрева выхлопными газами.
Обычно датчик обедненки запускается в работу через 40-50 секунд после пуска двигателя даже на холостых.
И еще у тебя никогда не поднимается флаг установления обратной связи 11.5. Почему-то :)
И совсем еще. Когда, в конце концов, ты будешь перечитывать/проверять свои опусы? Дисграфия твоя забадала, ага.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:45 pm
Вы же сказали при прогреве все было нормально.
В момент теста и начало поездки, в других местах вроде поднимается.
Разве при прогреве не так?
Может какой то глюк?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:51 pm
Может и глюк. Попробуй сделать тест после поездки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:09 pm
Что означает данный флаг?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 1:19 pm
Установлена ли обратная связь между лямбдой/датчиком обедненки и мозгами, т.е. принимают ли мозги показания датчика в расчет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:04 pm
Повторный тест сделаю обязательно. Только вот о чем я подумал: комп питается от аккума через преобразователь 12-220, не искажаются ли данные?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:08 pm
Нет :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:08 pm
Нет
Вы же говорили отключить все потребители
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:21 pm
Почему не обычно? Клапан ХХ не успеет отреагировать на изменение оборотов в силу своей инертности, поэтому, и введены дополнительные регуляторы при включении кондиционера, поворота руля. Ему оставили только разогрев и включение света, где надо просто больше, а не равно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:23 pm
Аккумулятор не подает сигналов ЭБУ на изменение параметров впрыска :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:34 pm
GASCHE, может вы и мои данные прокоментируете?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Текущая версия 778
Может я не заметил, но уже есть 779.
БелыйГусь, как определить насколько четко реагирует датчик обедненки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:49 pm
По количеству колебаний времени впрыска за 10 секунд на оборотах 2500 :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:01 pm
Эту картинку я уже видел.
А без бортового компа? В проге кадр в секунду примерно идет, т.е. максимум 10 колебаний будет. Колебаний чего?:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:09 pm
С помощью иного прибора, умеющего измерять и фиксировать колебания времени открытия форсунок.
Значит, прога непригодна для целей оценки качества работы бедного датчика
Колебаний чего?
Времени впрыска, т.е. времени открытия форсунок. И даже не количества колебаний времени, а количества циклов уменьшения/увеличения. Т.е. для 8 циклов нужно по меньшей мере 16 точек :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Пн мар 16, 2009 5:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:46 pm
БелыйГусь, о чем говорит, 2500-3000 об/мин в течение 2-3 мин, а потом резко перейти на холостые?
Последний раз редактировалось voldemarik Пн мар 16, 2009 5:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:08 pm
5. Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2.5-3 минуты
6. Резко переводим в режим ХХ, выдергиваем щепочку. Записываем ХХ 2.5-3 минуты
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:14 pm
В этом случае можно увидеть параметры в режиме принудительного ХХ.
