Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 7:08 am |
| Спортсмен клуба |
Нет ни желания, ни возможности. Да и много за нее не выручить, уж проще починить и ездить дальше
камиль
Добавлено: Вт окт 21, 2014 7:50 am |
| Человек-улыбка |
САнь пробуй сделать самодиагностику и смотри как ведет себя на панели лампа od/of хотя если у пулемета была ошибка,то од/офф и так бы моргал.....а может и нет. Надо же.....245 и "закашлял"......
digit
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:17 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Sanchis85 писал(а): а по подробнее опиши, пожалуйста, как именно у тебя было Заводишь машину, включаешь D или R или 1,2 - никакого эффекта, ждём около 5-15 секунд - толчок - поехали. Если при этом поддать немного газку - побыстрее схватит, я даже и не заметил, когда оно пропало совсем:) просто подливал почучуть... и да, с Селигера ехал с пробитым поддоном - также подливал иногда:)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:34 am |
| Спортсмен клуба |
камиль писал(а): пробуй сделать самодиагностику точно, сегодня попробую ее сделать. digitу меня тоже вроде бы немного похожая ситуация... в общем надеюсь что сегодня успею с работы вовремя приехать да посмотреть что там с ней..
андрей софьин
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:50 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
если поддон будете снимать, обязательно пропаяйте соленоиды. у меня на одном была трещина в пайке, и пропала вторая скорость. машина тупила, не ехала, моргала лампа о\д.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:07 am |
| Спортсмен клуба |
андрей софьина диагностика скрепкой что нибудь показывала? Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд:digit писал(а): подливал иногда а кстати подливал через щуп атф?
digit
Добавлено: Вт окт 21, 2014 11:00 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Sanchis85 писал(а): а кстати подливал через щуп атф? ну да, я воронку сделал из пластиковой бутылки, нацепил на неё шланг какой-то, чтоб с трудом надевался на щупную трубку, и вожу с собой до сих пор:) у меня он низко находится, под блоком предохранителей, поэтому приходится вот так с переходником, на 245 вроде гораздо выше щуп - может маленькая воронка поможет.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 11:05 am |
| Спортсмен клуба |
digit писал(а): на 245 вроде гораздо выше щуп - может маленькая воронка поможет. ну да, он собственно ан уровне блока предохранителей торчит сегодня тепло, и это плюс. но весь день льет дождь, и это минус...
Evgenss
Добавлено: Вт окт 21, 2014 12:14 pm |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 12:28 pm |
| Спортсмен клуба |
Evgenss так там переделок наверное куча надо, и мозги авто под акпп же...
Добавлено: Вт окт 21, 2014 12:31 pm |
Ставят перемычку на ЭБУ и мозг думает что коробка в режиме парковки и вперёд,если не ошибаюсь.
камиль
Добавлено: Вт окт 21, 2014 2:49 pm |
| Человек-улыбка |
Сань перед тем как снять поддон,закажи прокладку(!) и хотя бы 2 шпильки(!)-не Дай Бог сорвешь,высверлишь а вставлять нечего Стоит то копьё.... ну мало ли  ....просто напоминаю,если знаешь.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 3:07 pm |
| Спортсмен клуба |
Прокладку номер выписал, а вот про шпильки не подумал. Обязательно внесу в общий перечень
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:05 pm |
| Спортсмен клуба |
Итак сделал самодиагностику. Результат - неутешителен: ошибки 42 и 62. 42 - контур датчика скорости (на приборной панели), 62 - контур электромагнитного клапана №1. При нерабочем (по разным причинам) первом клапане, акпп передвигается только на 3 передаче. Думаю именно с этим связана "задумчивость" машины и очень тяжелое трогание. И именно с этим связан удар при переключении с D на R. на что влияет 42 ошибка так и не увидел - ведь скорость показывалась как положено. В общем теперь хз че делать. В книге написано что эти коды показывают чисто "электрические" неисправности - и есть варианты для их проверок. Попал я в общем Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:да, кстати жижа - в замечательном состоянии. и ее уровень вроде тоже...
камиль
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:12 pm |
| Человек-улыбка |
без паник Сань. сними поддон и иди по цепочке...... я не силен в кпп,но...вот эти клапана это ведь и есть соленоиды?  это чисто как бы клапан электрический,который в определенный момент открывается и жидкость бежит по каналу,который он сам открыл и закрывается-жижа в этот момент соответственно не бежит. надо просто найти этот клапан. толи я сказал хз.....наверное то. Витя давай помогай....ты единственный(наверное)на форуме кто разобрал и собрал Автомат.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:13 pm |
| Спортсмен клуба |
судя по всему отказал соленоид. вот аналогичная ситуация: https://www.drive2.ru/l/4282429/Добавлено спустя 22 секунды:камиль писал(а): вот эти клапана это ведь и есть соленоиды? ага
камиль
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:18 pm |
| Человек-улыбка |
Сань сними,найди,подключи к аккумулятору...попытайся сделать так что бы он "зашевелелился",если не шевелится..... ты Электрик. тут все чисто по электрической части.... Может там у тебя настолько всё тупо,что как у электриков "Фаза пропала.Скрутку сделал и заработало". я не думаю что соленоид накрылся медным тазом. спокойно Прямо какой то шквал. Сань вот тебе пишу,а вчера у Вована ошибка автомата вылетела.....как только автомат переключается на 3 передачу,начинает моргать D....и опять всё те же соленоиды...... к выходным будем вскрывать,искать,паять,лудить.....копать,Если надо будет. фигня всё это. бояться тут нечего.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:20 pm |
| Спортсмен клуба |
ну хз, только что подошел к машине, считал ошибки, жижу глянул - и дождь влупил, отогнал меня гад от машины. чую до выходных отложу - там к брату в гараж и на поиски
alexrotor
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:24 pm |
Sanchis85 Сань, попробуй разьем на коробке пошевелить\почистить, вдруг дело в плохом контакте.
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:28 pm |
| Спортсмен клуба |
alexrotor писал(а): попробуй разьем на коробке пошевелить\почистить, вдруг дело в плохом контакте. а где он там? на картинке в книге смотрю - так там два разъема нарисовано, какой из них какой - пока не понял...
digit
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
никуда ты не попал - проводок оторвался от соленойда да и всё, в соленойде ломаца нечему изначально. у меня вон он единственный на О/Д, так я его изначально не подключил просто, стал замечать, что часто с 4 на 3 скидывает, и может волнами так ехать 3-4-3-4, снял Клапан - пару раз щёлкнул об АКБ - видать пегарка была, теперь всё норм. А да, раз ты переобывался, может за фишку задел, которая к коробасу подключается - проверь проводки, там не очень сухое место то - позвякай проводки. я распиновку гдето находил - там 3 провода - все на соленойды +, масса на коробасе. Лампочкой найди 1 соленойд - и включи Д Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Sanchis85 писал(а): а где он там? на картинке в книге смотрю - так там два разъема нарисовано, какой из них какой - пока не понял...  Если смотреть под капот со стороны фар - то в самом правом углу, около селектора, там трехпроводная фишка
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 5:35 pm |
| Спортсмен клуба |
так дело то в том что на холодную она вроде трогается как положено с первой, в при прогреве - как раз таки с третьей. думаю если б провод был в обрыве - то и на холодную бы с третьей ехала...
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 8:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Кстати забыл добавить что проблема появилась в очень сырой день, на драйве описывали тоже такой же случай - и снятие фишек с сушкой и чисткой там помогло. Завтра попробую все фишки почистить и потом прозвонить и попробовать повключать все соленоиды согласно букваря. Если погода позволит
Алексей60
Добавлено: Вт окт 21, 2014 9:01 pm |
Sanchis85 писал(а): я его не менял 3,5 года (так как проехал всего 40 тыщ) Да, Сань, 40 тыс - это не "всего", как раз замена показана. Если криминала нет, меняй жидкость с фильтром, проверяй соленоиды и проводку к ним. У меня провод обломался перед самым разъемом, разъем снял, стал за проводки дергать и один подозрительно растягиваться стал. Оказалось жила в обрыве(отгнила), а изоляция с виду целая и тянется. Ну и соленоиды пропаяй, как тут советовали уже. Я думаю поедет!
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 21, 2014 10:25 pm |
| Спортсмен клуба |
Алексей60Лех, да надо бы. хотя по всем внешним признакам атф в хорошем состоянии (сегодня ее чуть ли не под лупой разглядывал и разнюхивал). завтра еду к брату в гараж, буду там с проводкой колдовать. если поедет - тогда на неделе заказываю все для смены атф с фильтром, и не оттягивая буду менять. а если не поедет - то хз, видимо все равно буду менять атф с фильтром, и разбираться с соленоидом уже с глаза на глаз
