Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: престала ехать акпп
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 7:08 am
Нет ни желания, ни возможности. Да и много за нее не выручить, уж проще починить и ездить дальше
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 7:50 am
САнь
пробуй сделать самодиагностику и смотри как ведет себя на панели лампа od/of
хотя если у пулемета была ошибка,то од/офф и так бы моргал.....а может и нет.
Надо же.....245 и "закашлял"......
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:17 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
а по подробнее опиши, пожалуйста, как именно у тебя было
Заводишь машину, включаешь D или R или 1,2 - никакого эффекта, ждём около 5-15 секунд - толчок - поехали. Если при этом поддать немного газку - побыстрее схватит, я даже и не заметил, когда оно пропало совсем:) просто подливал почучуть...
и да, с Селигера ехал с пробитым поддоном - также подливал иногда:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:34 am
точно, сегодня попробую ее сделать.
digit
у меня тоже вроде бы немного похожая ситуация...
в общем надеюсь что сегодня успею с работы вовремя приехать да посмотреть что там с ней..
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:50 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
если поддон будете снимать, обязательно пропаяйте соленоиды. у меня на одном была трещина в пайке, и пропала вторая скорость. машина тупила, не ехала, моргала лампа о\д.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:07 am
андрей софьин
а диагностика скрепкой что нибудь показывала?
Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд:
digit писал(а):
подливал иногда
а кстати подливал через щуп атф?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:00 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ну да, я воронку сделал из пластиковой бутылки, нацепил на неё шланг какой-то, чтоб с трудом надевался на щупную трубку, и вожу с собой до сих пор:) у меня он низко находится, под блоком предохранителей, поэтому приходится вот так с переходником, на 245 вроде гораздо выше щуп - может маленькая воронка поможет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:05 am
ну да, он собственно ан уровне блока предохранителей торчит
сегодня тепло, и это плюс. но весь день льет дождь, и это минус...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 12:14 pm
Машина: st191
свап на мт лучший вариант
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 12:28 pm
Evgenss
так там переделок наверное куча надо, и мозги авто под акпп же...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 12:31 pm
Ставят перемычку на ЭБУ и мозг думает что коробка в режиме парковки и вперёд,если не ошибаюсь. :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 2:49 pm
Сань
перед тем как снять поддон,закажи прокладку(!) и хотя бы 2 шпильки(!)-не Дай Бог сорвешь,высверлишь а вставлять нечего :dr_ink:
Стоит то копьё....
ну мало ли :? ....просто напоминаю,если знаешь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 3:07 pm
Прокладку номер выписал, а вот про шпильки не подумал. Обязательно внесу в общий перечень :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:05 pm
Итак сделал самодиагностику. Результат - неутешителен: ошибки 42 и 62.
42 - контур датчика скорости (на приборной панели), 62 - контур электромагнитного клапана №1.
При нерабочем (по разным причинам) первом клапане, акпп передвигается только на 3 передаче. Думаю именно с этим связана "задумчивость" машины и очень тяжелое трогание. И именно с этим связан удар при переключении с D на R.
на что влияет 42 ошибка так и не увидел - ведь скорость показывалась как положено.
В общем теперь хз че делать. В книге написано что эти коды показывают чисто "электрические" неисправности - и есть варианты для их проверок.
Попал я в общем :cry_ing: :ps_ih:
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
да, кстати жижа - в замечательном состоянии. и ее уровень вроде тоже...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:12 pm
без паник Сань.
сними поддон и иди по цепочке......
я не силен в кпп,но...вот эти клапана это ведь и есть соленоиды? :? это чисто как бы клапан электрический,который в определенный момент открывается и жидкость бежит по каналу,который он сам открыл и закрывается-жижа в этот момент соответственно не бежит.
надо просто найти этот клапан.
толи я сказал хз.....наверное то.
Витя
давай помогай....ты единственный(наверное)на форуме кто разобрал и собрал Автомат.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:13 pm
судя по всему отказал соленоид.
вот аналогичная ситуация: https://www.drive2.ru/l/4282429/
Добавлено спустя 22 секунды:
ага :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:18 pm
Сань
сними,найди,подключи к аккумулятору...попытайся сделать так что бы он "зашевелелился",если не шевелится.....
ты Электрик.
тут все чисто по электрической части....
Может там у тебя настолько всё тупо,что как у электриков "Фаза пропала.Скрутку сделал и заработало".
я не думаю что соленоид накрылся медным тазом.
спокойно :dr_ink:
Прямо какой то шквал.
Сань вот тебе пишу,а вчера у Вована ошибка автомата вылетела.....как только автомат переключается на 3 передачу,начинает моргать D....и опять всё те же соленоиды......
к выходным будем вскрывать,искать,паять,лудить.....копать,Если надо будет.
фигня всё это.
бояться тут нечего.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:20 pm
ну хз, только что подошел к машине, считал ошибки, жижу глянул - и дождь влупил, отогнал меня гад от машины. чую до выходных отложу - там к брату в гараж и на поиски :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:24 pm
Sanchis85
Сань, попробуй разьем на коробке пошевелить\почистить, вдруг дело в плохом контакте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:28 pm
а где он там? на картинке в книге смотрю - так там два разъема нарисовано, какой из них какой - пока не понял... :wo)(ll:
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
никуда ты не попал - проводок оторвался от соленойда да и всё, в соленойде ломаца нечему изначально. у меня вон он единственный на О/Д, так я его изначально не подключил просто, стал замечать, что часто с 4 на 3 скидывает, и может волнами так ехать 3-4-3-4, снял Клапан - пару раз щёлкнул об АКБ - видать пегарка была, теперь всё норм. А да, раз ты переобывался, может за фишку задел, которая к коробасу подключается - проверь проводки, там не очень сухое место то - позвякай проводки. я распиновку гдето находил - там 3 провода - все на соленойды +, масса на коробасе. Лампочкой найди 1 соленойд - и включи Д
Если смотреть под капот со стороны фар - то в самом правом углу, около селектора, там трехпроводная фишка
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 5:35 pm
так дело то в том что на холодную она вроде трогается как положено с первой, в при прогреве - как раз таки с третьей. думаю если б провод был в обрыве - то и на холодную бы с третьей ехала...
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 8:39 pm
Кстати забыл добавить что проблема появилась в очень сырой день, на драйве описывали тоже такой же случай - и снятие фишек с сушкой и чисткой там помогло. Завтра попробую все фишки почистить и потом прозвонить и попробовать повключать все соленоиды согласно букваря. Если погода позволит :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 9:01 pm
я его не менял 3,5 года (так как проехал всего 40 тыщ)
Да, Сань, 40 тыс - это не "всего", как раз замена показана. Если криминала нет, меняй жидкость с фильтром, проверяй соленоиды и проводку к ним. У меня провод обломался перед самым разъемом, разъем снял, стал за проводки дергать и один подозрительно растягиваться стал. Оказалось жила в обрыве(отгнила), а изоляция с виду целая и тянется. Ну и соленоиды пропаяй, как тут советовали уже. Я думаю поедет!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 10:25 pm
Алексей60
Лех, да надо бы. хотя по всем внешним признакам атф в хорошем состоянии (сегодня ее чуть ли не под лупой разглядывал и разнюхивал).
завтра еду к брату в гараж, буду там с проводкой колдовать. если поедет - тогда на неделе заказываю все для смены атф с фильтром, и не оттягивая буду менять. а если не поедет - то хз, видимо все равно буду менять атф с фильтром, и разбираться с соленоидом уже с глаза на глаз :)
