Текущее время: Вс авг 17, 2025 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:02 pm
Вот только напряжение питания и напряжение между клеммами несколько разные вещи, не находишь?
Машина: Carina E седан
Fidel писал(а):
Либо замером сопротивления обмоток
сопротивлением можно проверить только пробой между первичкой и вторичкой, и пробой между вторичкой и корпусом.
нужно мерить индуктивность, я думаю что rodik33rus замерить не сможет, мало ли, межвитковое жахнуло, ток первички подскачил и выбило выходной транзистор коммутатора.
так что нужна заведомо рабочая катушка и заменить коммутатор.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
нет, не нахожу. к катушке подходит только 2 питающих её провода, где ещё то можно мерить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 12:11 pm
Относительно корпуса, например :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 2:03 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Попробуйте отключить иммобилайзер, просто отсоединить и попробовать завести, чисто с одной сигналкой.
У меня был случай когда он работал не так как положено, и озверел настолько, что даже во время езды пытался гасить искру. И плохо заводилась, а потом вообще перестала, пока не отсоединили его совсем.
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 3:30 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Катушку рабочую я ставил , не помогло . Осталось где-то взять комутатор :(
Пробовал , ни фига не он :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 4:30 pm
штеккер и целостность проводов подходящих к трамблёру
А это проверил? (провода обычные, а не высоковольтные имеются ввиду)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 7:53 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Rash писал(а):
А это проверил?
Визуально вроде всё как обычно . Ни каких повреждений ,и изломов. Надо прозванивать
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:51 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Обнаружил поплавленную фишку соединяющую провод датчика обеднёной смеси. Если там произошло кз , на что это могло повлиять ?
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:34 am
Машина: toyota carina e
нет искры и не горит чек 4a-fe toyota carina e
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:50 am
Denis-1988
Объединил в существующую тему. Изучайте
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:52 pm
Пропала искра,трамблёр разобрал,почистил -собрал,все угольки целы. Проверил скрепкой -ошибка 12. Попробовал завестись -не хочет. Ушёл пить чай с расстройства,опять разобрал-досканально посмотрел,протёр всё ещё раз и она завелась. Вопрос: в чём причина пропажи искры? хочу найти её чтоб не повторилась в лесу
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 5:53 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Кмк- дело в контактах. Либо внутренний разрыв провода в косе возле колодки. Датчик хола либо работает- либо нет. Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 7:12 pm
Сергей 67
как проверять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 11:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Что проверять? Обжать, почистить контакты в разъёме перво-наперво. Скрытый разрыв только тестером прозванивать на участке от разъёма до какой-нибудь точки, где проводка надёжно закреплена, проткнув изоляцию иглой. Либо сразу пустить новые провода в обход штатной проводки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 9:59 pm
...опять случилась таже беда что написана выше. Только теперь я не завёлся и машинка осталась в 100км от дома(но под охраной)) ) . Чистил все контакты,снял фишки-их тоже посмотрел,прозвонил разьём на 4 контакта -согласно букварю всё ОК. А вот катушка выдаёт меньше чем написано в букваре. И ещё вопрос-что значит первичная и вторичная обмотка КЗ ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 10:16 pm
Классическая катушка в основе имеет две обмотки: первичную и вторичную. Предназначение первичной – прием импульсов низкого напряжения, к примеру 12 Вольт. Она насчитывает относительно небольшое количество витков (100-150) изолированного толстого медного провода и имеет два вывода на крышке.
Как проверить катушку зажигания У вторичной обмотки витков значительно больше (15-30 тыс.), а сама проволока заметно тоньше. Как правило, «вторичка» находится внутри первичной обмотки. Один ее конец присоединен к минусовой клемме первичной обмотки, в то время как другой – к центральной клемме на крышке катушки. В центре обоих обмоток расположен металлический сердечник для усиления магнитного поля. Все это помещено в изолированный корпус с заполнением полостей трансформаторным маслом.
различные модели автомобильных катушек могут отличаться и иметь свои особенности конструкции, но принцип работы и основные составляющие остаются неизменными для всех типов.
http://nashikolesa.ru/pod-kapotom/kak-p ... azhiganiya
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:04 pm
[quote="well"][/quote]
:spasibo--:
след вопрос,поставлю другую КЗ и если не будет искры-куда дальше копать? Ещё на форуме читал что из-за сгоревшего предохранителя не бывает искры...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:21 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk
Серега, не забывай, у тебя выдало 12 ошибку (катушка, как правило без ошибки идет), так что не забудь прихватить с собой помимо катушки и распределитель.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 11:28 pm
levsha2010
уже закинул удочку Игорю . а тебе большое спасибо за советы :)
главное чтоб Игорь его завтра нашёл....а то я уже заскучал по Каринке :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 9:18 pm
Машина: mitsubishi
Всем привет, есть кто на форуме. нужна помощь. Читал читал но не всё понял.
Проблема такая Тойота Карина 89 года. стоит форсунка в карбюраторе.не открывается.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
При включении зажигания на одном проводе +12 от замка как понимаю а на втором должен быть импульс от компа.хотел спросить провод идущий от компа до форсунки обычно идёт цельный или через какой-нибудь блок-предохранитель-реле???? (комп)------------(форсунка)
(комп)-------(FU)-------(форсунка) :(
Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:
Знакомый купил данную машину говорит что продавец ездил на газу. судя по тому что обратка топливной магистрали перекрыта возможно так. но не могу понять как заставить правильно работать форсунку в карбюраторном блоке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 10:00 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
У нас карины с инжектором
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 9:43 am
Машина: mitsubishi
89 года стоит карбюратор и сверху форсунка одна. Я х. знает что за чудо природу тех годов.
форсунка с сеткой тонкой очистки типо в замен жиклера сляпано.
Последний раз редактировалось komrad Ср дек 17, 2014 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 9:45 am
это называется моновпрыск
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 9:52 am
Машина: mitsubishi
Возможно я с таким в первой аж интересно ,Через час ехать ковырять.
праворукая
получается датчик коленвала оправляет инфу ка комп а он на форсунку????
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:04 am
тут нет таких машин и моторов,нет и информации по ним к сожалению
