Fidel
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:02 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Вот только напряжение питания и напряжение между клеммами несколько разные вещи, не находишь?
Carinovod E
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Fidel писал(а): Либо замером сопротивления обмоток сопротивлением можно проверить только пробой между первичкой и вторичкой, и пробой между вторичкой и корпусом. нужно мерить индуктивность, я думаю что rodik33rus замерить не сможет, мало ли, межвитковое жахнуло, ток первички подскачил и выбило выходной транзистор коммутатора. так что нужна заведомо рабочая катушка и заменить коммутатор. Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:Fidel писал(а): Вот только напряжение питания и напряжение между клеммами несколько разные вещи, не находишь? нет, не нахожу. к катушке подходит только 2 питающих её провода, где ещё то можно мерить?
Fidel
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:11 pm |
Относительно корпуса, например
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Пн мар 17, 2014 2:03 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Попробуйте отключить иммобилайзер, просто отсоединить и попробовать завести, чисто с одной сигналкой.
У меня был случай когда он работал не так как положено, и озверел настолько, что даже во время езды пытался гасить искру. И плохо заводилась, а потом вообще перестала, пока не отсоединили его совсем.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
rodik33rus
Добавлено: Пн мар 17, 2014 3:30 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Carinovod E писал(а): так что нужна заведомо рабочая катушка Катушку рабочую я ставил , не помогло . Осталось где-то взять комутатор Sokolov_Il'ya писал(а): Попробуйте отключить иммобилайзер, Пробовал , ни фига не он
Rash
Добавлено: Пн мар 17, 2014 4:30 pm |
Carinovod E писал(а): штеккер и целостность проводов подходящих к трамблёру А это проверил? (провода обычные, а не высоковольтные имеются ввиду)
rodik33rus
Добавлено: Пн мар 17, 2014 7:53 pm |
| На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Rash писал(а): А это проверил? Визуально вроде всё как обычно . Ни каких повреждений ,и изломов. Надо прозванивать
rodik33rus
Добавлено: Вт мар 18, 2014 11:51 am |
| На доске почета |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Обнаружил поплавленную фишку соединяющую провод датчика обеднёной смеси. Если там произошло кз , на что это могло повлиять ?
Denis-1988
Добавлено: Ср июл 30, 2014 10:34 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт июл 29, 2014 1:09 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
нет искры и не горит чек 4a-fe toyota carina e
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 30, 2014 10:50 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Denis-1988 Объединил в существующую тему. Изучайте
slk
Добавлено: Вт окт 21, 2014 11:52 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Пропала искра,трамблёр разобрал,почистил -собрал,все угольки целы. Проверил скрепкой -ошибка 12. Попробовал завестись -не хочет. Ушёл пить чай с расстройства,опять разобрал-досканально посмотрел,протёр всё ещё раз и она завелась. Вопрос: в чём причина пропажи искры? хочу найти её чтоб не повторилась в лесу
Сергей 67
Добавлено: Ср окт 22, 2014 5:53 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Кмк- дело в контактах. Либо внутренний разрыв провода в косе возле колодки. Датчик хола либо работает- либо нет. Третьего не дано.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
slk
Добавлено: Ср окт 22, 2014 7:12 pm |
| Летописец |
Сергей 67 как проверять?
Сергей 67
Добавлено: Ср окт 22, 2014 11:04 pm |
Что проверять? Обжать, почистить контакты в разъёме перво-наперво. Скрытый разрыв только тестером прозванивать на участке от разъёма до какой-нибудь точки, где проводка надёжно закреплена, проткнув изоляцию иглой. Либо сразу пустить новые провода в обход штатной проводки.
slk
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 9:59 pm |
| Летописец |
...опять случилась таже беда что написана выше. Только теперь я не завёлся и машинка осталась в 100км от дома(но под охраной)) ) . Чистил все контакты,снял фишки-их тоже посмотрел,прозвонил разьём на 4 контакта -согласно букварю всё ОК. А вот катушка выдаёт меньше чем написано в букваре. И ещё вопрос-что значит первичная и вторичная обмотка КЗ ?
well
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 10:16 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
slk писал(а): что значит первичная и вторичная обмотка КЗ Цитата: Классическая катушка в основе имеет две обмотки: первичную и вторичную. Предназначение первичной – прием импульсов низкого напряжения, к примеру 12 Вольт. Она насчитывает относительно небольшое количество витков (100-150) изолированного толстого медного провода и имеет два вывода на крышке.
Как проверить катушку зажигания У вторичной обмотки витков значительно больше (15-30 тыс.), а сама проволока заметно тоньше. Как правило, «вторичка» находится внутри первичной обмотки. Один ее конец присоединен к минусовой клемме первичной обмотки, в то время как другой – к центральной клемме на крышке катушки. В центре обоих обмоток расположен металлический сердечник для усиления магнитного поля. Все это помещено в изолированный корпус с заполнением полостей трансформаторным маслом. Цитата: различные модели автомобильных катушек могут отличаться и иметь свои особенности конструкции, но принцип работы и основные составляющие остаются неизменными для всех типов. http://nashikolesa.ru/pod-kapotom/kak-p ... azhiganiya
slk
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:04 pm |
| Летописец |
[quote="well"][/quote] след вопрос,поставлю другую КЗ и если не будет искры-куда дальше копать? Ещё на форуме читал что из-за сгоревшего предохранителя не бывает искры...
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk Серега, не забывай, у тебя выдало 12 ошибку (катушка, как правило без ошибки идет), так что не забудь прихватить с собой помимо катушки и распределитель.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
slk
Добавлено: Вс ноя 30, 2014 11:28 pm |
| Летописец |
levsha2010уже закинул удочку Игорю . а тебе большое спасибо за советы главное чтоб Игорь его завтра нашёл....а то я уже заскучал по Каринке
komrad
Добавлено: Вт дек 16, 2014 9:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2014 6:32 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: mitsubishi
Всем привет, есть кто на форуме. нужна помощь. Читал читал но не всё понял. Проблема такая Тойота Карина 89 года. стоит форсунка в карбюраторе.не открывается. Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:При включении зажигания на одном проводе +12 от замка как понимаю а на втором должен быть импульс от компа.хотел спросить провод идущий от компа до форсунки обычно идёт цельный или через какой-нибудь блок-предохранитель-реле???? (комп)------------(форсунка) (комп)-------(FU)-------(форсунка) Добавлено спустя 18 минут 28 секунд:Знакомый купил данную машину говорит что продавец ездил на газу. судя по тому что обратка топливной магистрали перекрыта возможно так. но не могу понять как заставить правильно работать форсунку в карбюраторном блоке.
komrad
Добавлено: Ср дек 17, 2014 9:43 am |
| Студент |
Машина: mitsubishi
89 года стоит карбюратор и сверху форсунка одна. Я х. знает что за чудо природу тех годов. форсунка с сеткой тонкой очистки типо в замен жиклера сляпано.
Последний раз редактировалось komrad Ср дек 17, 2014 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
MerTV
Добавлено: Ср дек 17, 2014 9:45 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
komrad писал(а): 89 года стоит карбюратор и сверху форсунка одна это называется моновпрыск
komrad
Добавлено: Ср дек 17, 2014 9:52 am |
| Студент |
Машина: mitsubishi
Возможно я с таким в первой аж интересно ,Через час ехать ковырять. праворукая получается датчик коленвала оправляет инфу ка комп а он на форсунку????
MerTV
Добавлено: Ср дек 17, 2014 10:04 am |
тут нет таких машин и моторов,нет и информации по ним к сожалению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
