Череп
Добавлено: Пт окт 24, 2014 10:59 pm |
Михалыч-НН А ты попробуй туда подлезть.. Мне вот тоже надо бы подтянуть рейку, но ямы нету. Как назло еще морозы ударили.
Михалыч-НН
Добавлено: Сб окт 25, 2014 4:22 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Подтянуть в смысле крепление самой рейки или червячный механизм?? Если механизм, то туда я хз ваще как подобраться... Я уж и так, и эдак, но там нереально подобраться и даже что-то открутить и покрутить
Череп
Добавлено: Сб окт 25, 2014 4:33 pm |
На моей рейке примерно во весь ход есть небольшой люфт, лиш в крайних положениях люфта нет. Я думаю, небольшая подтяжка червячного механизма поможет и ничего страшного не случится.
Михалыч-НН
Добавлено: Сб окт 25, 2014 5:46 pm |
Рад бы подтянуть, да ведь не подберешься туда... Туда даже, что б разглядеть, какой ключ надо, нельзя, никак не подберешься
meg4troon
Добавлено: Чт окт 30, 2014 11:02 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 51 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый вечер. Стучит рулевая рейка и есть люфт на руле. Возможно ли подтянуть рейку? или нужно менять? машина карина е 1996
slk
Добавлено: Чт окт 30, 2014 11:44 pm |
| Летописец |
meg4troon нужно поменять рулевой карданчик,а подтягивать рейку нужно ОООчень уметь.
meg4troon
Добавлено: Пт окт 31, 2014 3:49 am |
slk писал(а): meg4troon нужно поменять рулевой карданчик,а подтягивать рейку нужно ОООчень уметь. стук никуда не уйдет. рейку получается менять?
Chekist
Добавлено: Пт окт 31, 2014 3:58 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
поменять в рейке пружинку и подпятник, которые устраняют люфт между червяком и рейкой. и, как написано в книге, установить необходимый преднатяг пружинки. если просто подтянуть не меняя, через пол года стук снова вылезет. но перед тем как снимать реку, заме ни оба карданчика, может дело в них?
meg4troon
Добавлено: Пт окт 31, 2014 11:02 pm |
Chekist писал(а): поменять в рейке пружинку и подпятник, которые устраняют люфт между червяком и рейкой. и, как написано в книге, установить необходимый преднатяг пружинки. если просто подтянуть не меняя, через пол года стук снова вылезет. но перед тем как снимать реку, заме ни оба карданчика, может дело в них? больше спасибо за совет!!!!! а где купить пружину и подпятник? можно код запчасти? карданчики можно б.у. взять? или новые обязательно?
well
Добавлено: Пт окт 31, 2014 11:14 pm |
meg4troon писал(а): карданчики можно б.у. взять? там меняются крестовины...подходят от ваза.. Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:meg4troon писал(а): Возможно ли подтянуть рейку? или нужно менять? внимательнее почитай здесь viewtopic.php?f=5&t=390&start=150может просто сайленты в креплении рулевой рейки поменять многие, темы начинают читать с последней страницы
Aleksey R
Добавлено: Пт дек 12, 2014 1:39 am |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
meg4troon писал(а): друзья, подскажите, как у меня рулевая рейка?
ZF
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Chekist
Добавлено: Вт дек 23, 2014 6:11 pm |
Chekist писал(а): поменять в рейке пружинку и подпятник, которые устраняют люфт между червяком и рейкой. и, как написано в книге, установить необходимый преднатяг пружинки. если просто подтянуть не меняя, через пол года стук снова вылезет. советовал всем, а сам попался на этой же хне. заказал пружинку и подпятник. подпятник пришел такой же, как и в рейке (44277-20050), а вот пружинка пришла другая (90501-32032- толще и короче). заказывал пол года назад, поэтому не помню параметры заказа. руки только сейчас дошли до снятия рейки. кто сомневается, можно ли снять рейку без снятия подрамника- можно, НО, подрамник останется висеть только на шаровых. остальное, все равно, нужно откручивать. так вот, кто знает номер пружинки? рейка Тойода, машин 94г выпуска по ВИНу, по ПТС 95г.в. ВИН начинается с SB164 (агло) Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:синий мозг, после дня энергетика, плохо соображает. что-то нашел,90501-23007, это она?
Aleksey R
Добавлено: Вт дек 23, 2014 7:44 pm |
Chekist писал(а): что-то нашел,90501-23007, это она? угу
Максим Иванович
Добавлено: Чт янв 08, 2015 3:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 4:09 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 2.0 МКПП
Доброго времени суток, одноклубники. Шлицы на кардинчике у кого нибудь изнашиались? Какие способы лечения применяли? (кроме замены)
well
Добавлено: Чт янв 08, 2015 6:15 pm |
Максим Иванович писал(а): Какие способы лечения применяли? только похороны....лечение или реанимация, опять же может привести к похоронам...только уже не карданчика...
kruch
Добавлено: Сб янв 24, 2015 10:38 am |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 7:53 am Сообщения: 30 Репутация: 1 [ ? ]
Chekist писал(а): Chekist писал(а): поменять в рейке пружинку и подпятник, которые устраняют люфт между червяком и рейкой. и, как написано в книге, установить необходимый преднатяг пружинки. если просто подтянуть не меняя, через пол года стук снова вылезет. советовал всем, а сам попался на этой же хне. заказал пружинку и подпятник. подпятник пришел такой же, как и в рейке (44277-20050), а вот пружинка пришла другая (90501-32032- толще и короче). заказывал пол года назад, поэтому не помню параметры заказа. руки только сейчас дошли до снятия рейки. кто сомневается, можно ли снять рейку без снятия подрамника- можно, НО, подрамник останется висеть только на шаровых. остальное, все равно, нужно откручивать. так вот, кто знает номер пружинки? рейка Тойода, машин 94г выпуска по ВИНу, по ПТС 95г.в. ВИН начинается с SB164 (агло) Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:синий мозг, после дня энергетика, плохо соображает. что-то нашел,90501-23007, это она? Слушай, а можешь обьяснить почему по вино 94 а птс 95 год, у меня тоже такая же херня, по всем каталогам машина бьется 97г. а в птс 98
Chekist
Добавлено: Сб янв 24, 2015 6:16 pm |
kruch, не могу объяснить, а придумывать не буду. если нужны номера пружинок, пиши, напишу. сейчас пакеты от пружинок лежат в гараже, поэтому никак не отпишусь по номерам
Добавлено: Вс янв 25, 2015 5:58 am |
В ПТС бывает указывают год продажи а не год выпуска.
maks 461 96
Добавлено: Вс янв 25, 2015 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
У меня тоже бъется 97 а в документах 98
afrikos
Добавлено: Вс янв 25, 2015 2:52 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Любой автомобиль произведённый после 1 июня, зачисляется следующим годом. Вот по этому интернет и птс бьются по-разному.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Павел Николаевич
Добавлено: Чт май 28, 2015 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Ребяты, а можно еще как-то узнать какая рейка установлена кроме как по корпусу? Она у меня вся в масляной шубе толщиной в сантиметр наверное, то есть визуально вообще непонятно.
well
Добавлено: Чт май 28, 2015 5:47 pm |
Павел Николаевич поVIN-коду
Павел Николаевич
Добавлено: Чт май 28, 2015 7:04 pm |
well у меня машина - адовый конструктор, вполне вероятно, что рейка меняная. По VIN на Japancats выдает Toyoda.
Павел Николаевич
Добавлено: Чт май 28, 2015 11:06 pm |
Ребят, и еще вопрос. Если рейка "потекла", это сальник на корпусе червяка? или еще места есть откуда течь возможна помимо трубок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
