Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2124 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 10:59 pm
Михалыч-НН А ты попробуй туда подлезть.. Мне вот тоже надо бы подтянуть рейку, но ямы нету. Как назло еще морозы ударили.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 4:22 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Подтянуть в смысле крепление самой рейки или червячный механизм?? Если механизм, то туда я хз ваще как подобраться... Я уж и так, и эдак, но там нереально подобраться и даже что-то открутить и покрутить
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 4:33 pm
На моей рейке примерно во весь ход есть небольшой люфт, лиш в крайних положениях люфта нет. Я думаю, небольшая подтяжка червячного механизма поможет и ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:46 pm
Рад бы подтянуть, да ведь не подберешься туда... Туда даже, что б разглядеть, какой ключ надо, нельзя, никак не подберешься
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:02 pm
Добрый вечер. Стучит рулевая рейка и есть люфт на руле. Возможно ли подтянуть рейку? или нужно менять? машина карина е 1996
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:44 pm
meg4troon
нужно поменять рулевой карданчик,а подтягивать рейку нужно ОООчень уметь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 3:49 am
slk писал(а):
meg4troon
стук никуда не уйдет. рейку получается менять?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 3:58 am
поменять в рейке пружинку и подпятник, которые устраняют люфт между червяком и рейкой. и, как написано в книге, установить необходимый преднатяг пружинки. если просто подтянуть не меняя, через пол года стук снова вылезет.
но перед тем как снимать реку, заме ни оба карданчика, может дело в них?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:02 pm
больше спасибо за совет!!!!!
а где купить пружину и подпятник? можно код запчасти?
карданчики можно б.у. взять? или новые обязательно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:14 pm
там меняются крестовины...подходят от ваза..
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
внимательнее почитай здесь viewtopic.php?f=5&t=390&start=150
может просто сайленты в креплении рулевой рейки поменять
многие, темы начинают читать с последней страницы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:47 pm
друзья, подскажите, как у меня рулевая рейка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:39 am
ZF
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 6:11 pm
советовал всем, а сам попался на этой же хне. заказал пружинку и подпятник. подпятник пришел такой же, как и в рейке (44277-20050), а вот пружинка пришла другая (90501-32032- толще и короче). заказывал пол года назад, поэтому не помню параметры заказа. руки только сейчас дошли до снятия рейки.
кто сомневается, можно ли снять рейку без снятия подрамника- можно, НО, подрамник останется висеть только на шаровых. остальное, все равно, нужно откручивать.
так вот, кто знает номер пружинки? рейка Тойода, машин 94г выпуска по ВИНу, по ПТС 95г.в. ВИН начинается с SB164 (агло)
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
синий мозг, после дня энергетика, плохо соображает. что-то нашел,90501-23007, это она?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 7:44 pm
угу
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 3:44 pm
Машина: Toyota Carina E 2.0 МКПП
Доброго времени суток, одноклубники. Шлицы на кардинчике у кого нибудь изнашиались? Какие способы лечения применяли? (кроме замены)
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 6:15 pm
только похороны....лечение или реанимация, опять же может привести к похоронам...только уже не карданчика...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 10:38 am
Слушай, а можешь обьяснить почему по вино 94 а птс 95 год, у меня тоже такая же херня, по всем каталогам машина бьется 97г. а в птс 98
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 6:16 pm
kruch, не могу объяснить, а придумывать не буду. если нужны номера пружинок, пиши, напишу. сейчас пакеты от пружинок лежат в гараже, поэтому никак не отпишусь по номерам
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 5:58 am
В ПТС бывает указывают год продажи а не год выпуска.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 12:47 pm
У меня тоже бъется 97 а в документах 98
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 2:52 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Любой автомобиль произведённый после 1 июня, зачисляется следующим годом. Вот по этому интернет и птс бьются по-разному.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 2:05 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Ребяты, а можно еще как-то узнать какая рейка установлена кроме как по корпусу? Она у меня вся в масляной шубе толщиной в сантиметр наверное, то есть визуально вообще непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 5:47 pm
Павел Николаевич
поVIN-коду
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 7:04 pm
well
у меня машина - адовый конструктор, вполне вероятно, что рейка меняная. По VIN на Japancats выдает Toyoda.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 11:06 pm
Ребят, и еще вопрос. Если рейка "потекла", это сальник на корпусе червяка? или еще места есть откуда течь возможна помимо трубок?
