Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:03 am
Volkodav
Проверяем желтополосатый провод на пробой на массу, в приборки vdo t22 он в правой колодке если смотреть на лицо приборки, если пробоя нет то рядом с колодкой есть болтики, подкручиваем 3 вертикально в ряд расположенных, можно подкручивать включив зажигание на прогретом движке и наблюдать за результатом(только аккуратнее)
Последний раз редактировалось BaZ Чт авг 29, 2013 11:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:10 am
Спасибо! Буду пробовать.
Я искал похожие темы, но видимо запросы неправильно вводил, поэтому создал новую
Toyota Carina E, 4A-FE, двиг. 1,6, 107 лс, не LB, Хэтчбек, англичанка, 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 10:34 am
темы объединил, изучайте
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 10:05 pm
здравствуйте, проблема такая: сегодня заметил что стрелка температуры ведет себя неадыкватно, при повышении оборотов она начинает падать. когда обороты холостые она в нормальном положении. где искать подвох?
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 6:12 pm
Дважды в теме поднималась следующая проблемка:
17.08.2010
Konst83 писал(а):
проблема следующая: после того,как заведешь стрелка сразу встает почти на середину(немного не доходя)..и стоит так все время пока машина заведеная,хоть 2 часа ездишь, хоть 5 минут,хоть только завел..когда глушишь - сразу опускается вниз...
22.11.2010
Barbos писал(а):
Привет всем!
Ребята подскажите...у меня стрелка температуры на приборной панели всегда показывает середину....т.е., к примеру, на холодном движке включаю зажигание и стрелка сразу поднимается до середины.
также на холодном движке скидывал фишку с датчика...вкл.зажигания, а стрелка все равно поднимается на середину.
проверял как в книжке.....замкнул провод на массу....стрелка поднималась на середину и дальше не ползет.
Ребята так и не отписались, как решили указанную проблему. Я тоже столкнулся с этим.
Именно так, как они и описывали: после поворота ключа зажигания стрелка вставала в почти среднее положение. И более не меняла его в процессе работы двигателя. После выключения зажигания опускается вниз.
Я снимал фишку с датчика температуры. Результат - ноль: стрелка в том же "среднем" положении.
Замыкал на массу - то же самое.
Изучив слегка устройство указателя температуры, сделал вывод, что скорее всего "полетела" одна из трёх обмоток - та, на которую идёт напряжение с датчика. Лечить это можно только заменой всего узла.
Спасибо bonie: спсиался с ними, нашлась у них в разборке моя приборка (у меня T18), только с неработающим одометром. Ну да мне одометр был не нужен. Сегодня получил посылку - перекинул на свою приборку узел с указателем температуры - всё работает!
Я на Драйв2
 Заголовок сообщения: Не работает индикатор ОЖ
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 2:02 pm
Здравствуйте! Индикатор ОЖ сильно зашкаливает, как только машина немого прогреется. Доходит то середины нормально, а потом резко срывается вверх. Менял датчик, не помогло. Снимал приборку, чистил контакты, подтягивал болтики, тоже не помогло. Когда снимаю фишку с датчика, индикатор падает вниз.
В чем может быть проблема? как проверить индикатор? Приборка с тахометром Т22.
Sty6lDqJ5L0.jpg [ 164.2 КБ | Просмотров: 23320 ]
JY8IgNERIVQ.jpg [ 153.86 КБ | Просмотров: 23320 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает индикатор ОЖ
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 3:04 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Поддержу тему. Аналогичная проблема, но не так часто, помогает если немного постучать по стеклу приборной панели и датчик встаёт на место. То же всё менял. Как то электрик сказал, что проблема в массе. Вроде всё проверял подтягивал, но не решил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 3:17 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
meg4troon
Щас кому-то почему-то и за что-то прилетит от модера. :ts_ss:
viewtopic.php?f=4&t=1712&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&start=150
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 4:03 pm
meg4troon
Дружище,сначала читаем правила(пункт 2.15) ...viewtopic.php?t=1607
а потом уж,создаём похожие темы..
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:34 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Пропаяй эти "резисторы" (см. фото), мне помогло - там плохой контакт
ОЖ5.jpg [ 86.45 КБ | Просмотров: 23274 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:21 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Проверь приборку на столе и будешь знать где копать в приборке или в проводке.
Здесь описана проверка на столе http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 9:45 am
а как подавать сопротивление? нужно резисторы покупать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:37 am
Разобрал приборку, в ней не оказалось контакта IGN, то есть его нет вообще и не было.
Что делать?
ВСЫВФЫВ.jpg [ 184.61 КБ | Просмотров: 23233 ]
аывавыаыва32424.jpg [ 233.86 КБ | Просмотров: 23233 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 3:09 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по распайкам вокруг, нет не только контакта. Вокруг и деталей нет.
По фото сзади(гибкой платы) не хватает 3х винтов крепления, они были ?
Подозреваю что в твоем случае винт на углу приборки и есть IGN. По дорожкам гибкой платы он попадает на штекер спидометра. Нужно прозвонить он ли это.
Для настройки достаточно будет прикупить хотя бы один из указанных в тексте, к примеру на 51 ом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:26 pm
Машина: CARINA E wagon
Двигатель: 7AFE 1.8 LB
Вот и меня постигла эта участь... :oops:
началось все с осени прошлого года, проехав км 30 заметил, что стрелка упала на 4 часа.
доехал до работы, на стоянке на ХХ стрелка поднялась.
до НГ пару раз такое было, подумал на термостат.
перед нг менял тяги и наконечники рулевые и у ребят спросил что может быть, сказали тоже термостат.
зиму откатал без проблем, стрелка чуть ниже была привычного мне положения.
началась весна...и понеслось....на ходу стрелка плавно опустилась до 5 часов... :ps_ih:
включаю печку на лицо, горячо, переключаю в ноги обратно.
поменял термостат.....толку ноль.... :evil:
стрелка не поднимается до середины.
завод с пол оборота, печка тепло минут через 5 уже дает, вентиляторы срабатывают.
стрелка доходит до 5 часов и все....
сегодня по делам ездил, машину на солнышке оставил минут на 40, завелся, темп на первой метке С. :shock:
решил разбирать приборку, разобрал.
вот что увидел. перепаял эти элементы.
IMAG1160.jpg [ 414 КБ | Просмотров: 23098 ]
приборка Т22.
IMAG1161.jpg [ 391.48 КБ | Просмотров: 23098 ]
IMAG1157.jpg [ 476.08 КБ | Просмотров: 23098 ]
IMAG1159.jpg [ 433.9 КБ | Просмотров: 23098 ]
теперь вопрос к электронщикам и схемотехникам. :)
тк я с тестером особо не дружу.
резюки не отпаивал, мерил по ножкам.
получилось 33, 17, 49, 33 Ом
прозваниваю пищалкой, 33, 17, 33 пищит, а вот 49 Ом хрен...
по полоскам он вообще, если не ошибаюсь, где-то 67-68 Ом
фото этого резика (он самый маленький по размеру) с микроскопа.
1.jpg [ 468.96 КБ | Просмотров: 23098 ]
2.jpg [ 484.18 КБ | Просмотров: 23098 ]
Что скажите, Друзья?Пробит?
маленький, серенький зверек?!Писец ему?! :D
фото с телефона, сорри! :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 11:32 pm
Могу отправить приборку Т22 в сборе там не работает только одометр. )) Стояла на 1,6 4а-фе
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 12:03 am
Благодарю!
если ответов не последует, (за неделю поковыряю, попаяю резюки), если не поможет, то обращусь.
цена вопроса?можно в личку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 11:32 am
N1TRAT
Что бы точно измерить сопротивление резистора желательно отпаять(дабы избежать паразитных цепей),
а пищалка в приборе настроена на определенный порог после которого она уже не пищит, а сопротивление все равно показывает.
Вообщем если цветовая маркировка на резисторе и показания прибора примерно совпадают, то значит резистор рабочий.
пищалка нужна только для удобного поиска короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 9:59 am
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
У меня тоже такая проблема!!!! оказалось приборка,сгорели резисторы!!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 1:37 am
Двигатель: 2CT
Я смотрю эта тема не умирающая.Я каждый год берусь решить эту проблему и все тщетно.Хотя как для радиолюбителя вроде бы все элементарно,но тем не менее это большая японская загадка :D Для меня самое не понятное почему когда ставишь тестовый резистор что бы проверить отклонение стрелки,резисторы на плате сильно нагреваются,а потом еще и отпаиваются.Получается что японцы что то накосячили и не правильно рассчитали схему.Как минимум резисторы должны быть мощнее.Вобщем продолжаем разбираться.
Toyota Carina Е 96г. 2СТ
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 9:55 am
я тоже такого мнения что японцы что-то не доглядели))))))))) может ты определишь нужные резисторы на место штатных? с большим сопротивлением))))))))))) решишь проблему Карин.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 8:54 pm
Двигатель: 2CT
Я уже склоняюсь к тому что надо ставить электронный показометр на место штатного или в дополнение.А еще я обратил внимание что щитки несмортя на внешнюю схожесть отличаются распиновкой раъемов.Например у меня распиновка не такая как описана в мануале и по виду дорожек на фото сразу видны отличия.А значит возможен такой вариант что на наших машинах в свое время могли менять щитки,например что не скручивать пробег,могли ставить либо уже скрученные либо те что находили с других машин.Но это только предположение,потому что в моем случае если верить книжечной схеме,то перепутаны местами контакты от датчика температуры и топлива.То есть приборы показывали бы ерунду.Я методом рисования схемы вроде бы определил где у меня подается + и - и где цепляется датчик.Но либо я все же где то ошибся либо как и говорил ранее схема рассчитана не верно,то есть по напряжениям все нормально,но токи очень большие и резисторы очень сильно греются,да еще и подсветка жары добавляет.Хотя там не должно быть таких токов,потому что сами приборы жрут очень мало.Вопрос,почему тогда греются резисторы.Найти бы еще схемы щитков что бы хотя бы понять что где подводиться.Потому что тыкаясь тестером в разные ножки разъема можно найти ку кучу + и заземлений.Если бы я точно знал что куда подводиться,может и разобрался бы.Да там еще и приборы странные,со средней точкой.Я с такими не сталкивался и потому не совсем понимаю для чего это сделано и как работает.Вобщем одни вопросы.Вчера я пропаял в очередной раз все резисторы что на краю платы стоят и заодно контакты где прибор впаян в плату,там возможны микротрещины из за которых и пропадает контакт.Посмотрим на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 11:45 am
Машина: Carinf E 1,6
Двигатель: 4afe
почитал тему. интересная. перед тем, как лезть в моторный отсек, надо уточнить вопрос у знатоков:
если стрелка указателя температуры ОЖ всегда при включении зажигания даже на холодном двигателе показывает середину - значит заклинил датчик температуры, который с 1 проводом и под впуском сзади двигателя стои ближе к ГУРу. И панель тут не причем (сопротивления не проверял).
Все правильно? Датчик меняем? Или могут быть другие причины?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 7:56 pm
Двигатель: 2CT
Вообще то на стрелку другой датчик стоит по крайней мере в дизелях.Он находиться в гбц примерно в районе 3 цилиндра,естественно отсчет от передней части двигателя.Если мне не изменяет память,этот датчик двух контактный.
P.S.По поводу пропайки контактов прибора?c тех пор один раз стрелка отвалилась,один раз стукнул по стеклу щитка и все встало на место.Но на всякий случай еще раз разобрал щиток и глянул под лупой,похоже все же плохо пропаял первый раз,микротрещина вокруг контакта наблюдалась.Вобщем похоже причина была именно в этом.Что то не сообразил сфоткать.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 8:16 pm
Не всегда,может быть проблема с показометром,то есть со стрелкой.
