kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 3:55 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Помогите разобраться.
Взял телефонный кабель на основе платы PL2303. Сделал все как описывалось выше. Только нет конденсатора. Установил прогу на ноутбук, поставил драйвера для кабеля, определил сом. Подсоединил кабель к разъему диАгностики карины. Запускаю проГу. Включаю зажигание, лампочка чек моргает. Запускаю двигатель, лампочка гаснет. Но ноут (acer5520, windows xp) не читает сигнал. Куда рыть?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Добавлено: Пн мар 16, 2009 3:56 pm |
ты уверен что порт правильно выбрал?
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 16, 2009 3:58 pm |
kirser писал(а): Куда рыть? В последних версиях программы есть в меню Параметры пункт Инверсный адаптер. Спробуй
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:33 pm |
Мерял напряжение между Vf1 и Е1, есть и плавает около 2-4.
продана
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:35 pm |
kirser писал(а): Через диспетчер устройств смотрел на какой сом встало устройство.
попробуй сменить.
у меня была такая фигня, но в висте, точно не помню что неполучалось, но когда сменил порт все заработало.
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:36 pm |
kirser писал(а): Установка конденсатора может помочь? Вряд ли.
Сигнальный провод с VF1 на какую ногу PL2303 идет?
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:41 pm |
БелыйГусь писал(а): В последних версиях программы есть в меню Параметры пункт Инверсный адаптер. Спробуй  Пробовал не помогает. Установка конденсатора может помочь? Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:БелыйГусь писал(а): Сигнальный провод с VF1 на какую ногу PL2303 идет? На 9ю ногу если смотреть по нижнему ряду слева направо. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:voldemarik писал(а): попробуй сменить сом.
Сменить в диспетчере устройств Или в самой проге?
продана
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:46 pm |
kirser писал(а): На 9ю ногу если смотреть по нижнему ряду слева направо. Так сложно оценить правильность  Считать нужно от первого контакта, возле которого на микросхеме есть спецточка  kirser писал(а): Мерял напряжение между Vf1 и Е1, есть и плавает около 2-4 А на переходнике между GND и 9-м контактом?
Добавлено: Пн мар 16, 2009 4:58 pm |
kirser писал(а): Сменить в диспетчере устройств Или в самой проге?
вообщето в проге должен соответстовать тому порту, который в драйвере стоит/установлен.
получается в диспетчере измени.
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 5:12 pm |
БелыйГусь писал(а): А на переходнике между GND и 9-м контактом?
Тоже плавает между 2 и 4 в
продана
sedoy2000
Добавлено: Пн мар 16, 2009 5:30 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
kirser
А фотографию можешь выложить?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 9:10 pm |
sedoy2000 писал(а): kirser А фотографию можешь выложить?
Сделал фото, выкладываю.
Комментарий к файлу: общий вид
IMG_3748-2.JPG [ 154.45 КБ | Просмотров: 8725 ]
IMG_3746-2.JPG [ 153.72 КБ | Просмотров: 8702 ]
IMG_3742-2.JPG [ 132.41 КБ | Просмотров: 8701 ]
продана
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:11 pm |
sedoy2000
Выложи драйвер под свою плату PL2303, может мне подойдет и заработает.
продана
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:12 pm |
При увеличении фото так и не рассмотрел, пропаяны ли вместе контакты Е1 и Те2 на плате. И еще: может ползунок передвинуть в другое положение (это по-моему переключатель in-out)?
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:19 pm |
Mister ToCaE писал(а): При увеличении фото так и не рассмотрел, пропаяны ли вместе контакты Е1 и Те2 на плате. И еще: может ползунок передвинуть в другое положение (это по-моему переключатель in-out)?
Да, Е1 и Те2 спаяны вместе на плате. Ползунок в реальности раньше включал или выключал зарядку телефона от компьютера.
продана
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:32 pm |
Вот.... И в каком он сейчас положении? Если в положении зарядки, то вредли пройдет сигнал, или я все-таки ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пн мар 16, 2009 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
kirser
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:35 pm |
Mister ToCaE писал(а): Вот.... Ив каком он сейчас положении? Если в положении зарядки, то вредли пройдет сигнал, или я все-таки ошибаюсь?
Я уже перепробывал все варианты. Думаю на железо ноутбука или кривые драйвера платы-переходника. (шнур-переходник взят от телефона Siemens)
продана
Mister ToCaE
Добавлено: Пн мар 16, 2009 10:46 pm |
Попробуй
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:49 am |
кто нибудь пробовал после тестирования подключить резервный провод в TE1? ошибки были?
S@nt@S
Добавлено: Вт мар 17, 2009 10:07 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Насчет дров на PL2303.
На www.x55.ru есть дрова. Точно работают.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
sedoy2000
Добавлено: Вт мар 17, 2009 11:14 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я свой провод соединял таким образом  может и не критично....провода запараллелил для надёжности, так как использовал б/у шнур от мышки. А вообще у кого-нибудь шнуры от сотовых ещё работают? Дрова ставил эти http://file.qip.ru/file/78169336/228eb24a/PL-2303_Driver_Installer.html
kirser Распайка похоже правильная (нашёл у себя такую же плату - прозвонил).
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт мар 17, 2009 5:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Dmitry_R
Добавлено: Вт мар 17, 2009 11:23 am |
Вот все хочу и себе шнурок сделать никак руки не дойдут.
Шнурков для мобилок у меня немерянно лежит.
А экран может просто на массу авто бросить, а к микрухе не присоединять?
sedoy2000
Добавлено: Вт мар 17, 2009 11:41 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Dmitry_R писал(а): А экран может просто на массу авто бросить, а к микрухе не присоединять?
Попробуй... Но лучше и к плате тоже присобачить, а то смысл в экране теряется..
chem407
Добавлено: Вт мар 17, 2009 7:24 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2008 1:40 pm Сообщения: 56 Репутация: 6 [ ? ]
Li2n
Добавлено: Ср мар 18, 2009 7:52 pm |
оо....классно, спасибо.
