Текущее время: Вт май 26, 2026 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:55 pm
Помогите разобраться.
Взял телефонный кабель на основе платы PL2303. Сделал все как описывалось выше. Только нет конденсатора. Установил прогу на ноутбук, поставил драйвера для кабеля, определил сом. Подсоединил кабель к разъему диАгностики карины. Запускаю проГу. Включаю зажигание, лампочка чек моргает. Запускаю двигатель, лампочка гаснет. Но ноут (acer5520, windows xp) не читает сигнал. Куда рыть?
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:56 pm
ты уверен что порт правильно выбрал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 3:58 pm
kirser писал(а):
Куда рыть?
В последних версиях программы есть в меню Параметры пункт Инверсный адаптер. Спробуй :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:33 pm
Мерял напряжение между Vf1 и Е1, есть и плавает около 2-4.
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:35 pm
kirser писал(а):
Через диспетчер устройств смотрел на какой сом встало устройство.
попробуй сменить.
у меня была такая фигня, но в висте, точно не помню что неполучалось, но когда сменил порт все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:36 pm
kirser писал(а):
Установка конденсатора может помочь?
Вряд ли.
Сигнальный провод с VF1 на какую ногу PL2303 идет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:41 pm
Пробовал не помогает. Установка конденсатора может помочь?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На 9ю ногу если смотреть по нижнему ряду слева направо.
попробуй сменить сом.
Сменить в диспетчере устройств Или в самой проге?
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:46 pm
Так сложно оценить правильность :)
Считать нужно от первого контакта, возле которого на микросхеме есть спецточка :)
А на переходнике между GND и 9-м контактом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:58 pm
вообщето в проге должен соответстовать тому порту, который в драйвере стоит/установлен.
получается в диспетчере измени.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:12 pm
Тоже плавает между 2 и 4 в
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
kirser
А фотографию можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 9:10 pm
sedoy2000 писал(а):
kirser
Сделал фото, выкладываю.
Комментарий к файлу: общий вид
IMG_3748-2.JPG [ 154.45 КБ | Просмотров: 8731 ]
IMG_3746-2.JPG [ 153.72 КБ | Просмотров: 8708 ]
IMG_3742-2.JPG [ 132.41 КБ | Просмотров: 8707 ]
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:11 pm
sedoy2000
Выложи драйвер под свою плату PL2303, может мне подойдет и заработает.
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:12 pm
При увеличении фото так и не рассмотрел, пропаяны ли вместе контакты Е1 и Те2 на плате. И еще: может ползунок передвинуть в другое положение (это по-моему переключатель in-out)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:19 pm
Да, Е1 и Те2 спаяны вместе на плате. Ползунок в реальности раньше включал или выключал зарядку телефона от компьютера.
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:32 pm
Вот.... И в каком он сейчас положении? Если в положении зарядки, то вредли пройдет сигнал, или я все-таки ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Mister ToCaE Пн мар 16, 2009 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:35 pm
Вот.... Ив каком он сейчас положении? Если в положении зарядки, то вредли пройдет сигнал, или я все-таки ошибаюсь?
Я уже перепробывал все варианты. Думаю на железо ноутбука или кривые драйвера платы-переходника. (шнур-переходник взят от телефона Siemens)
продана
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:46 pm
Попробуй
Driver.rar [177.84 КБ]
Driver1.rar [121.13 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:49 am
кто нибудь пробовал после тестирования подключить резервный провод в TE1? ошибки были?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:07 am
Насчет дров на PL2303.
На www.x55.ru есть дрова. Точно работают.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:14 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Я свой провод соединял таким образомИзображениеможет и не критично....провода запараллелил для надёжности, так как использовал б/у шнур от мышки. А вообще у кого-нибудь шнуры от сотовых ещё работают? Дрова ставил эти http://file.qip.ru/file/78169336/228eb24a/PL-2303_Driver_Installer.html
kirser Распайка похоже правильная (нашёл у себя такую же плату - прозвонил).
Последний раз редактировалось sedoy2000 Вт мар 17, 2009 5:54 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:23 am
Вот все хочу и себе шнурок сделать никак руки не дойдут.
Шнурков для мобилок у меня немерянно лежит.
А экран может просто на массу авто бросить, а к микрухе не присоединять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:41 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй... Но лучше и к плате тоже присобачить, а то смысл в экране теряется..
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 7:24 pm
http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT78alpha.ZIP
Немного поменял область графиков и добавил кнопки для "интересных кадров" внизу основного окна.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 7:52 pm
оо....классно, спасибо.
