Сергей 67
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:12 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Если я не ошибаюсь- все бортовики берут показания по расходу топливо одинаково- по времени впрыска. Верить им полностью не стОит.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Atoll74
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:53 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): Если я не ошибаюсь- все бортовики берут показания по расходу топливо одинаково- по времени впрыска. Верить им полностью не стОит. С чего баня то сгорела??? Откуда такой писсимистическое мнение о БК??? Как раз БК Мультитроникса показывают очень даже точно расход, если конечно они правильно настроены... digimortal Твой БК после замены ДВС показывает не правильные данные, т.к. у него в памяти остались настройки от старого ДВС. В любом случае тебе необходимо по новой сделать тарировку бака и проверить настройку датчика скорости. 5.4. Калибровка скорости и пройденного путиНа разных автомобилях применяются различные типы датчиков скорости, покрышки разных типоразмеров, происходит их износ. По этой причине для правильного отображения пройденного пути и скорости на каждом автомобиле необходимо произвести калибровку. Возможно два способа коррекции показаний пройденного пути и скорости. 1. Пользователь самостоятельно производит расчет и вводит значение поправки скорости с точностью до 0,1%. 2. Пользователь вводит только эталонное количество пройденного пути, а расчет поправки скорости МК производит автоматически с высокой точностью. Порядок калибровки: Пользователь самостоятельно производит Пользователь вводит Обнулите счетчик пробега автомобиля или параметры маршрута GPS приемника Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким нажатием на кнопку “F” вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс Сброс1” и коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”. Проедьте более 10 км по показаниям МК (”Дисплей средние параметры Сброс1”) и остановитесь. Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”. Короткими нажатиями на “ “ выберите “Поправка”, для входа в подменю нажмите “SET”. Короткими нажатиями на “ “ выберите “Эт. пробег”, для изменения значения нажмите “SET”. Кнопками “ “ введите правильный пробег (по данным одометра или GPS приемника), подтвердите коротким нажатием на “SET”. После выполнения действий, поправка скорости и пробега будет автоматически рассчитана и установлена МК с высокой точностью. При этом измеренное значение пробега в “Дисплее средние параметры Сброс1” будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному. При коррекции показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние расходы на 100 км, пройденный путь и средняя скорость, начиная с момента установки коэффициента. 5.5. Калибровка расхода топливаНезависимо от типа выбранного протокола, необходимо произвести калибровку показаний расхода топлива для его правильного отображения. Возможно два способа калибровки расхода топлива: 1. расчет и ввод значения поправки расхода с точностью 0,1%. 2. только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК произведет автоматически с высокой точностью. Порядок калибровки: - Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг" пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины. - Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс 1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким нажатием на кнопку “F” вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс Сброс1” и коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”. - Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК (“Дисплей средние параметры Сброс1”) откатайте без дозаправки не менее 25 литров бензина. - Снова заправьтесь топливом "до полного бака". - Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”. Короткими нажатиями на “ “ выберите “Поправка”, для входа в подменю нажмите “SET”.·Короткими нажатиями на “ “ выберите “Эт. расход”, для изменения значения нажмите “SET”. Кнопками “ “ введите количество залитого топлива (показания колонки), нажмите “SET”. После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет автоматически рассчитана и установлена МК с высокой точностью
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Recon[nec]t
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 11:58 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Сергей 67 писал(а): Если я не ошибаюсь- все бортовики берут показания по расходу топливо одинаково- по времени впрыска. Верить им полностью не стОит. Самое интересное, что показания на самом деле очень близки к идеалу. Я тоже думал, что при большом пробеге погрешность вылезет астрономической цифрой, ан нет. Когда ездил в 2012 году на Селигер, собирал чеки с каждой заправки (на работе вернули часть денег за истраченный бензин) и при пробеге в 8200 км в обе стороны расход по бортовику составил 591 литр. Вложение:
DSC03593.jpg [ 147.08 КБ | Просмотров: 11923 ]
А по чекам было что то около 600 литров. Сейчас уже не помню, но разница была не больше 10 литров. Главное хорошо откалибровать, я когда калибровал наливал бенз по самое горлышко и откатывал почти бак. У меня (если память не изменяет) стоит поправка в -13%.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
Atoll74
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 1:31 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Вот только что ездил на заправку и решил сразу же отписаться. На заправке посмотрел остаток в баке - 32,5 л. Запрвился до полного бака (по самое горлышко) - 27,25 л Разница всего 0,25 л. Это меньше 1%. И разницу я списываю на только на точность заправки до полного бака.
digimortal
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 3:21 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
Atoll74 так я и на старом моторе не калибровал ничего, откуда настройки то? или все равно берет что то?
Atoll74
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 3:56 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
digimortal писал(а): Atoll74 так я и на старом моторе не калибровал ничего, откуда настройки то? или все равно берет что то? Ну если ты на старом моторе не делал настроек согласно инструкции, то может и мотор зря забраковал и заменил. Почитай инструкцию к БК и настрой как положено. Впрочем я все написал постом выше. Т.е выполнить 1. Калибровку скорости\пробега 2. Калибровку расхода топлива. Это обязательно для правильного отражения расхода топлива. И для правильного показания остатка в баке используй " Бак расчетный" а не " Бак ДУТ", потому что ДУТ обычно на наших старых машинка показываю " среднюю температуру по больнице" и правильно откалибровать практически не возможно.... Чуть позже попытаюсь описать написать почему нужно делать калибровку.....
digimortal
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 4:17 pm |
не, мотор забраковал не зря, он предварительно вскрывался и ему не лолго оставалось. вообщем жду информации про калиброку
Atoll74
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 2:12 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
digimortal Извини, что немного задержался с ответом. Не много приболел и еще пришлось изучить инструкцию по твоему БК, т.к. мой ТС-750 немного отличается по управлению от твоего. Краткую инструкцию прилагаю в виде вордовского документа. Если что не понятно, пиши - отвечу. И еще совет - используй "Бак расчетный" и по возможности заправляйся всегда до полного....
Комментарий к файлу: Краткая инструкция
Настройки..doc [37.5 КБ]
digimortal
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 2:32 pm |
Спасибо! Бак и так расчетный стоит, к ДУТ даже не подключался, так как он показывает что угодно кроме уровня топлива. А вот с заправкой до полного беда, редко бывает, так как на машине по работе катаюсь и заправляюсь со служебной карты, за свои деньги очень редко, но ради калибровки заправлюсь конечно.
_vadim_
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 6:54 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Значит нет смысла тратить деньги, у кого мозги Bosch?
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 7:11 am |
_vadim_ писал(а): Значит нет смысла тратить деньги, у кого мозги Bosch? Если хочешь чтоб работал по протоколу, то наверное нет, а в "универсальном" режиме чего то будет показывать.
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 7:23 am |
ALEX-72 писал(а): Если хочешь чтоб работал по протоколу, то наверное нет, а в "универсальном" режиме чего то будет показывать. Жаль конечно) КПД не устроит ) P.S. Сейчас писал парню, который ставил на англичанку 7a-fe с мозгами bosch, комп мультитроникс модель TC 50GPL, говорит всё! показывало кроме ошибок двигателя, по его словам это и есть универсальный режим.
dzoz
Добавлено: Вт янв 20, 2015 11:31 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
знающие кто с мультитрониксом давно имеет дело подскажите как в расчетном установить колличество литров в ручную относительно я по запарке по 25 литров типа захирачил там ну вобщем уменя щас показывает 149 литров это гон потом читал читал букварь так и не нашол как сброс сделать что бы относительно хотя бы установить самому литры в настройках полный бак указал 60 литров
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду: все разобрался надо было просто дольше держать сет ,а не коротко нажимать и в расчетном относительно выставил литры, а если коротко держать то типа 25 литров я залил.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 2:36 pm |
А такой себе никто не ставил? Вложение:
мультитроникс.PNG [ 49.18 КБ | Просмотров: 11528 ]
Atoll74
Добавлено: Ср янв 28, 2015 2:46 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): А такой себе никто не ставил? Что значит такой??? Как модель Мультитроникса называется??? А то что на рисунке, это стандартная схема подключения БК к ЭБУ. При подключении по этой схеме получаешь максимум параметров с ЭБУ. Практически все данные, что получаем при подключении ноутбука с программой диагностики. Только графики не строятся, как в программе. Только система зажигания должна быть Тойотовской, а не Бошевсой. У меня стоит ТС 750 и подключен именно так, как на приведенной тобой схеме.
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 4:50 pm |
Multitronics MPC-800. Вроде русским языком в ссылке указана модель. Схема- понятно что стандартная. Интересует набор функций, из тех что в нём есть, работающих с нашим протоколом. По этой причине и задал вопрос.
Atoll74
Добавлено: Ср янв 28, 2015 9:36 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): Multitronics MPC-800. Вроде русским языком в ссылке указана модель. Извини, после операции на глаз, я пока не совсем хорошо вижу без очков.... цвет ссылки несколько сливается с фоном в сообщении... Сергей 67 писал(а): Схема- понятно что стандартная. Интересует набор функций, из тех что в нём есть, работающих с нашим протоколом. По этой причине и задал вопрос. Ничего нового по сравнению с предыдущими моделями от Мультитроникса, поддерживающими наш протокол, не изменилось. Набор параметров остался тот же. В описании все четко прописано. Единственное отличие - работа с мобильными устройствами. Лично мне по душе когда необходимые мне параметры были всегда перед глазами...
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:02 pm |
То есть не стОит переплачивать за мнимые достоинства данной модели? Тогда что из линейки данного производителя всё-же предпочтительнее, удобнее по функционалу. И чтобы не смотрелось в салоне как телек 32" на кухне в 5 квадратных метров? Но в то-же время чтобы визуально хорошо читались показания дисплея.
Atoll74
Добавлено: Чт янв 29, 2015 7:55 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): То есть не стОит переплачивать за мнимые достоинства данной модели? Тогда что из линейки данного производителя всё-же предпочтительнее, удобнее по функционалу. И чтобы не смотрелось в салоне как телек 32" на кухне в 5 квадратных метров? Но в то-же время чтобы визуально хорошо читались показания дисплея. Это решать тебе самому!!! Они отличаются собственно вариантами установки. Я лично предпочел ТС750. Вот тебе вариант установки одного из наших клубней http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=625280#p625280, и вот мой вариант http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=699473#p699473. Так что смотри сам....
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:03 am |
Этот ещё на 2000 дороже.
Atoll74
Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:37 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): Этот ещё на 2000 дороже. Ну тогда TC 50UPL или VG1031GPL, но у 750-го по моему мнению дисплей более информационее.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 29, 2015 12:17 pm |
И тут "Multitronics" MPC-800 выигрывает. При почти одинаковой стоимости, он более информативный. Вложение:
_7-1DxRw5ZQ.jpg [ 34.92 КБ | Просмотров: 11401 ]
qXH6SFOmi0o.jpg [ 39.23 КБ | Просмотров: 11401 ]
меню достаточно крупное, как раз под мою слепоту.
Atoll74
Добавлено: Чт янв 29, 2015 1:22 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Сергей 67 писал(а): И тут "Multitronics" MPC-800 выигрывает. При почти одинаковой стоимости, он более информативный.
Согласен, если не учитывать стоимость дивайса на который будет выводиться информация. ИМХО, лучше иметь отдельные устройства, чем три в одном. В случае выхода из строя чего то одного, другие устройства продолжают функционировать... Лично я придерживаюсь поговорки - "Скупой платит дважды". Но это лично мое мнение....
digit
Добавлено: Чт янв 29, 2015 2:16 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
заказал у друзей 800 серию(4000р) - на универсал буду ставить. В качестве головы всё равно планировал что-нить на ондройде 2х диновое, панель уже лежит полгода - руки чешутся, будет круто, наверное)
_________________ Все продал, пересел на Opel
