Текущее время: Ср май 27, 2026 9:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Если я не ошибаюсь- все бортовики берут показания по расходу топливо одинаково- по времени впрыска. Верить им полностью не стОит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:53 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
С чего баня то сгорела??? Откуда такой писсимистическое мнение о БК??? Как раз БК Мультитроникса показывают очень даже точно расход, если конечно они правильно настроены...
digimortal Твой БК после замены ДВС показывает не правильные данные, т.к. у него в памяти остались настройки от старого ДВС. В любом случае тебе необходимо по новой сделать тарировку бака и проверить настройку датчика скорости.
5.4. Калибровка скорости и пройденного пути
На разных автомобилях применяются различные типы датчиков скорости, покрышки разных типоразмеров,
происходит их износ. По этой причине для правильного отображения пройденного пути и скорости на
каждом автомобиле необходимо произвести калибровку.
Возможно два способа коррекции показаний пройденного пути и скорости.
1. Пользователь самостоятельно производит расчет и вводит значение поправки скорости с точностью до 0,1%.
2. Пользователь вводит только эталонное количество пройденного пути, а расчет поправки скорости МК
производит автоматически с высокой точностью. Порядок калибровки:
Пользователь вводит
Обнулите счетчик пробега автомобиля или параметры маршрута GPS приемника
Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким
нажатием на кнопку “F” вызовите “Горячее меню Средние”, выберите строку “Сброс Сброс1” и коротко
нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”.
Проедьте более 10 км по показаниям МК (”Дисплей средние параметры Сброс1”) и остановитесь.
Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”.
Короткими нажатиями на “ “ выберите “Поправка”, для входа в подменю нажмите “SET”.
Короткими нажатиями на “ “ выберите “Эт. пробег”, для изменения значения нажмите “SET”.
Кнопками “ “ введите правильный пробег (по данным одометра или GPS приемника), подтвердите
коротким нажатием на “SET”.
После выполнения действий, поправка скорости и пробега будет автоматически рассчитана и установлена
МК с высокой точностью. При этом измеренное значение пробега в “Дисплее средние параметры Сброс1”
будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному. При коррекции
показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние расходы на 100 км, пройденный
путь и средняя скорость, начиная с момента установки коэффициента.
5.5. Калибровка расхода топлива
Независимо от типа выбранного протокола, необходимо произвести калибровку показаний расхода
топлива для его правильного отображения. Возможно два способа калибровки расхода топлива:
1. расчет и ввод значения поправки расхода с точностью 0,1%.
2. только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК произведет
Порядок калибровки:
- Залейте самостоятельно полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг"
пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет горловины.
- Обнулите параметры в “Дисплее средние параметры Сброс 1”: коротко нажмите “TRIP”, коротким
коротко нажмите “SET”. Для выхода из меню нажмите “ESC”.
- Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК (“Дисплей средние параметры
Сброс1”) откатайте без дозаправки не менее 25 литров бензина.
- Снова заправьтесь топливом "до полного бака".
- Перейдите в дисплей установок: длительно нажмите “S”.
Короткими нажатиями на “ “ выберите “Поправка”, для входа в подменю нажмите “SET”.·Короткими нажатиями на “ “ выберите “Эт. расход”, для изменения значения нажмите “SET”.
Кнопками “ “ введите количество залитого топлива (показания колонки), нажмите “SET”.
После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет автоматически рассчитана и
установлена МК с высокой точностью
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:58 am
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Самое интересное, что показания на самом деле очень близки к идеалу. Я тоже думал, что при большом пробеге погрешность вылезет астрономической цифрой, ан нет. Когда ездил в 2012 году на Селигер, собирал чеки с каждой заправки (на работе вернули часть денег за истраченный бензин) и при пробеге в 8200 км в обе стороны расход по бортовику составил 591 литр.
DSC03593.jpg [ 147.08 КБ | Просмотров: 11926 ]
А по чекам было что то около 600 литров. Сейчас уже не помню, но разница была не больше 10 литров. Главное хорошо откалибровать, я когда калибровал наливал бенз по самое горлышко и откатывал почти бак. У меня (если память не изменяет) стоит поправка в -13%.
Лёха
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 1:31 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Вот только что ездил на заправку и решил сразу же отписаться. На заправке посмотрел остаток в баке - 32,5 л. Запрвился до полного бака (по самое горлышко) - 27,25 л Разница всего 0,25 л. Это меньше 1%. И разницу я списываю на только на точность заправки до полного бака.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 3:21 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Atoll74
так я и на старом моторе не калибровал ничего, откуда настройки то? или все равно берет что то?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 3:56 pm
Двигатель: 4A-EF LB
digimortal писал(а):
Atoll74
Ну если ты на старом моторе не делал настроек согласно инструкции, то может и мотор зря забраковал и заменил.
Почитай инструкцию к БК и настрой как положено. Впрочем я все написал постом выше.
Т.е выполнить
1. Калибровку скорости\пробега
2. Калибровку расхода топлива.
Это обязательно для правильного отражения расхода топлива. И для правильного показания остатка в баке используй "Бак расчетный" а не "Бак ДУТ", потому что ДУТ обычно на наших старых машинка показываю "среднюю температуру по больнице" и правильно откалибровать практически не возможно....
Чуть позже попытаюсь описать написать почему нужно делать калибровку.....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 4:17 pm
не, мотор забраковал не зря, он предварительно вскрывался и ему не лолго оставалось.
вообщем жду информации про калиброку
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 2:12 pm
Двигатель: 4A-EF LB
digimortal
Извини, что немного задержался с ответом. Не много приболел и еще пришлось изучить инструкцию по твоему БК, т.к. мой ТС-750 немного отличается по управлению от твоего. Краткую инструкцию прилагаю в виде вордовского документа.
Если что не понятно, пиши - отвечу. И еще совет - используй "Бак расчетный" и по возможности заправляйся всегда до полного....
Комментарий к файлу: Краткая инструкция
Настройки..doc [37.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 2:32 pm
Спасибо! Бак и так расчетный стоит, к ДУТ даже не подключался, так как он показывает что угодно кроме уровня топлива. А вот с заправкой до полного беда, редко бывает, так как на машине по работе катаюсь и заправляюсь со служебной карты, за свои деньги очень редко, но ради калибровки заправлюсь конечно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 6:54 am
Значит нет смысла тратить деньги, у кого мозги Bosch?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 7:11 am
Если хочешь чтоб работал по протоколу, то наверное нет,
а в "универсальном" режиме чего то будет показывать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 7:23 am
Жаль конечно) КПД не устроит )
P.S. Сейчас писал парню, который ставил на англичанку 7a-fe с мозгами bosch, комп мультитроникс модель TC 50GPL, говорит всё! показывало кроме ошибок двигателя, по его словам это и есть универсальный режим.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2015 11:31 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
знающие кто с мультитрониксом давно имеет дело подскажите как в расчетном установить колличество литров в ручную относительно я по запарке по 25 литров типа захирачил там ну вобщем уменя щас показывает 149 литров это гон потом читал читал букварь так и не нашол как сброс сделать что бы относительно хотя бы установить самому литры в настройках полный бак указал 60 литров
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
все разобрался надо было просто дольше держать сет ,а не коротко нажимать и в расчетном относительно выставил литры, а если коротко держать то типа 25 литров я залил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:36 pm
Репутация: 19 [ ? ]
А такой себе никто не ставил?
мультитроникс.PNG [ 49.18 КБ | Просмотров: 11531 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:46 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Что значит такой??? Как модель Мультитроникса называется???
А то что на рисунке, это стандартная схема подключения БК к ЭБУ. При подключении по этой схеме получаешь максимум параметров с ЭБУ. Практически все данные, что получаем при подключении ноутбука с программой диагностики. Только графики не строятся, как в программе. Только система зажигания должна быть Тойотовской, а не Бошевсой. У меня стоит ТС 750 и подключен именно так, как на приведенной тобой схеме.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:33 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Atoll74
Такой по ссылке значит Multitronics MPC-800 :D :D :D :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 4:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Multitronics MPC-800. Вроде русским языком в ссылке указана модель. Схема- понятно что стандартная. Интересует набор функций, из тех что в нём есть, работающих с нашим протоколом. По этой причине и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:36 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Извини, после операции на глаз, я пока не совсем хорошо вижу без очков.... цвет ссылки несколько сливается с фоном в сообщении...
Ничего нового по сравнению с предыдущими моделями от Мультитроникса, поддерживающими наш протокол, не изменилось. Набор параметров остался тот же. В описании все четко прописано. Единственное отличие - работа с мобильными устройствами.
Лично мне по душе когда необходимые мне параметры были всегда перед глазами...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:02 pm
Репутация: 19 [ ? ]
То есть не стОит переплачивать за мнимые достоинства данной модели? Тогда что из линейки данного производителя всё-же предпочтительнее, удобнее по функционалу. И чтобы не смотрелось в салоне как телек 32" на кухне в 5 квадратных метров? Но в то-же время чтобы визуально хорошо читались показания дисплея.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 7:55 am
Двигатель: 4A-EF LB
Это решать тебе самому!!! Они отличаются собственно вариантами установки. Я лично предпочел ТС750. Вот тебе вариант установки одного из наших клубней http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=625280#p625280, и вот мой вариант http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=699473#p699473. Так что смотри сам....
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:03 am
Репутация: 19 [ ? ]
Этот ещё на 2000 дороже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:37 am
Двигатель: 4A-EF LB
Ну тогда TC 50UPL или VG1031GPL, но у 750-го по моему мнению дисплей более информационее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 12:17 pm
Репутация: 19 [ ? ]
И тут "Multitronics" MPC-800 выигрывает. При почти одинаковой стоимости, он более информативный.
_7-1DxRw5ZQ.jpg [ 34.92 КБ | Просмотров: 11404 ]
qXH6SFOmi0o.jpg [ 39.23 КБ | Просмотров: 11404 ]
меню достаточно крупное, как раз под мою слепоту. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 1:22 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Согласен, если не учитывать стоимость дивайса на который будет выводиться информация. ИМХО, лучше иметь отдельные устройства, чем три в одном. В случае выхода из строя чего то одного, другие устройства продолжают функционировать... Лично я придерживаюсь поговорки - "Скупой платит дважды". Но это лично мое мнение....
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 2:16 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
заказал у друзей 800 серию(4000р) - на универсал буду ставить. В качестве головы всё равно планировал что-нить на ондройде 2х диновое, панель уже лежит полгода - руки чешутся, будет круто, наверное)
