Череп
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 2:04 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Владимир Астров писал(а): Отсоединю верхний, а как тогда крутить-проверять нижний? Хотите, отсоединяйте нижний...  Снять верхний и подергать за него проще, как мне кажется.
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 10:02 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Владимир Астровснимите кардан да покрутите его в руках, как советуют многие - и это правильно - надо начинать с простого. тем более снять кардан это не очень сложное занятие. wAnTed писал(а): попробуй на разборках поискать оригинальную б/у ну на разборах 99% карданов с уже меняными крестовинами, так что оригинальностью там и не пахнет. проще купить новый кардан (фебест крайне не рекомендую, я себе ставил оригинал). либо искать б/у кардан, но запрессовать туда новую крестовину, и ее закернить как положено, а не приварить
Владимир Астров
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 9:22 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 2:56 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4AFE
Благодарю всех за советы. Вопрос весь в том, что за ремонт в сервисе были уплачены деньги, так что делать им и косяки свои исправлять. Два раза уже приезжал после ремонта к ним, а это 100 км. Сейчас говорят приезжайте, посмотрим кардан. Сил уже нет никаких. Крестовину, так понимаю, уже не перепресовать заново или теоретически аккуратно болгаркой зачистить сварку можно? Ещё такой вопрос, ГУР, если не гудит, не жужжит, то точно рабочий или всё равно с возрастом может как-то хуже качать и от этого тяжесть в руле появляется? Они всё на насос валят, типа, нужно новый покупать. За рейку ручаются, крестовину приварить, говорят это нормально. Не знаю, что уже и делать.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 9:49 pm |
Человек-легенда |
Владимир Астров писал(а): Они всё на насос валят, типа, нужно новый покупать. За рейку ручаются, крестовину приварить, говорят это нормально. Если они говорят, что приварить крестовину это нормально, то их остальные слова ничего не стоят.
MerTV
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:07 pm |
Если вместо ZFского насоса ГУРа поставить японский то руль становится туже. Это факт. Но по твоим словам совсем все плохо
Владимир Астров
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:11 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6 4AFE
Насколько туже японский ГУР? Одной рукой уже не покрутишь и из поворотов тоже руками докручивать нужно? Мне просто важно это понять. Может тогда у меня всё, как и должно быть? И ещё вопрос без ответа остался. Со временем производительность насоса может становиться хуже и соответственно усилие на руле значительно увеличиваться? Нужно понять, чтобы на развод в сервисе не попасть. И как скинуть верхний карданчик? Там два болта. Оба ослаблять и по шлицам сбивать вверх? Потом просто руками пошатать в разные стороны нижний и усилий при вращении там быть никаких не должно? Так?
Череп
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:32 pm |
Владимир Астров писал(а): Там два болта. Оба ослаблять и по шлицам сбивать вверх Тот, что зажимает верхний карданчик на нижнем, просто ослабить, самый верхний выкрутить и снять карданчик. Руль предварительно закрепить. Для чистоты эксперимента, снять уплотнитель нижнего карданчика (круглый резиновый заглушка, через который рулевой вал выходит на улицу). Все. Теперь за верхний карданчик пошатать в разные стороны. Усилия никакого не должно быть.
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:36 pm |
Спортсмен клуба |
Владимир Астров писал(а): из поворотов тоже руками докручивать нужно такого быть не должно 100%
Владимир Астров
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:39 pm |
Стажер |
Двигатель: 1.6 4AFE
Понял про снятие. Благодарю! Попробую. Про ГУР бы кто ещё ответил. )
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:40 pm |
Человек-легенда |
Владимир Астров писал(а): Насколько туже японский ГУР? Фиг его знает какой английский, но и с японским ГУР`ом руль прекрасно вращается на месте одной рукой, а на ходу хотелось бы, чтобы он был пожестче. Когда все отрегулировано, то из поворотов руль должен возвращаться назад сам без докрутов.
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:02 pm |
Владимир Астров писал(а): Смысл скидывать ремень если и так туго крутится? Что это даст? Владимир Астров писал(а): Грешили на ГУР, заменили, то же самое. Вот в этом и смысл, без ремня насос сразу бы исключили, даже если предположить что насос мешает рулю возвращаться. И остается: ALEX-72 писал(а): либо карданчик "приварили", либо рейку перетянули а это по любому их косяк, им просто переделывать не охота, вот они деньгами и пугают Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:Владимир Астров писал(а): Про ГУР бы кто ещё ответил. ) Сначала перебрал старый насос ремкомплектом, потом поменял на контракт, разницы не заметил по усилию (у меня тоже туговато по ощущениям). Нужно разобраться почему руль не возвращается, может и все остальное нормализуется.
_________________ Алексей.
alexrotor
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:25 pm |
99.99% крестовина клинит, проходили такое, после горе мастеров руль как на камазе крутился.
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 5:50 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Когда все отрегулировано, то из поворотов руль должен возвращаться назад сам без докрутов. немаловажен сход-развал...
well
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 7:36 pm |
Человек-легенда |
alexrotor писал(а): руль как на камазе крутился. off....На камазе,Мазе, очень лёгкое рулевое(исправное конечно)..Вот на Зил-157 тяжеловато,там гидроусилителя нет.....
Владимир Астров
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:08 am |
Стажер |
Двигатель: 1.6 4AFE
После ремонта выставили по меткам. 100 км проехал, потом сход-развал сделал. Ничего не изменилось.
slk
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:49 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Одну проблему вылечил,теперь другая ,тяжело крутится руль,рывками. Причём всё это в один раз,без предпосылов. Куда обратить внимание: на крестовину? насос?
Виктор77
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:53 pm |
Человек-легенда |
slk На крестовину.
slk
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:56 pm |
Летописец |
Виктор77 попшикать на неё не проблему,но прошло не так много времени после её замены.хотя летом езжу по ухабам на дачу...
Ctazzz
Добавлено: Пн дек 29, 2014 10:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 994 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
тоже проблема,тяжело крутится руль только в правую сторону.Крестовина новая.Проблема в рейке или бачке?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
levsha2010
Добавлено: Пн дек 29, 2014 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk писал(а): попшикать на неё не проблему,но прошло не так много времени после её замены Года 4 или 5 прошло, как я тебе менял ее Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:slkОпоры стоек тоже могут влиять, но начинай с проверки жидкости в Гуре, крестовины.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
СергейS
Добавлено: Ср янв 28, 2015 1:43 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вобщем назрел такой вопрос, лишь только потому что надоело крутить в -20 замёрзшее рулевое колесо весь день. У кого есть какие мнения/советы/предположения , с какой машины можно поставить электроусилитель руля и какие могут возникнуть сложности с переделкой.
Евгений Литяк
Добавлено: Ср янв 28, 2015 1:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
так после прогрева, всё крутится норм
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
l_denis
Добавлено: Ср янв 28, 2015 2:15 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Может на авиках электроусилители бывают? Видел где-то на просторах статью о том как в жигуль ЭУР от калины внедряли. В принципе реально. Но я бы лучше родной ГУР починил
СергейS
Добавлено: Ср янв 28, 2015 2:19 pm |
Двигатель: 2500
Евгений Литяк писал(а): так после прогрева, всё крутится норм иногда пока он прогрееться, я уже приехал на место. Но ехать опасно очень, приходиться напрягаться однако, а в случае экстренной рулёжки это будет зделать не очень легко. l_denis писал(а): Но я бы лучше родной ГУР починил Так у меня родной то не сломан, просто масло замерзает на низких температурах (ниже 22 градусов)
PANZERMAN
Добавлено: Ср янв 28, 2015 2:25 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9928 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Может жижа хреновая у тебя ? Руль крутился нормально всегда, даже со старой жижой. Я первый раз жижу поменял тысяч через 150 как сам проехал (до меня наверное тоже не меняли, итого считай более 250 тысяч на одной жиже) просто были деньги и я захотел сменить жижу, но разницы не почувствовал, гидрач и до смены жижи работал хорошо. Течи никогда не было. У меня сигнал не сразу работал, после того как стрелка тепературы к первой риске подойдёт тогда можно было бибикнуть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
