Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 2:04 am
Владимир Астров писал(а):
Отсоединю верхний, а как тогда крутить-проверять нижний?
Хотите, отсоединяйте нижний... :-facepalm-: Снять верхний и подергать за него проще, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 10:02 am
Владимир Астров
снимите кардан да покрутите его в руках, как советуют многие - и это правильно - надо начинать с простого. тем более снять кардан это не очень сложное занятие.
wAnTed писал(а):
попробуй на разборках поискать оригинальную б/у
ну на разборах 99% карданов с уже меняными крестовинами, так что оригинальностью там и не пахнет. проще купить новый кардан (фебест крайне не рекомендую, я себе ставил оригинал).
либо искать б/у кардан, но запрессовать туда новую крестовину, и ее закернить как положено, а не приварить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 9:22 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
Благодарю всех за советы. Вопрос весь в том, что за ремонт в сервисе были уплачены деньги, так что делать им и косяки свои исправлять. Два раза уже приезжал после ремонта к ним, а это 100 км. Сейчас говорят приезжайте, посмотрим кардан. Сил уже нет никаких. Крестовину, так понимаю, уже не перепресовать заново или теоретически аккуратно болгаркой зачистить сварку можно? Ещё такой вопрос, ГУР, если не гудит, не жужжит, то точно рабочий или всё равно с возрастом может как-то хуже качать и от этого тяжесть в руле появляется? Они всё на насос валят, типа, нужно новый покупать. За рейку ручаются, крестовину приварить, говорят это нормально. Не знаю, что уже и делать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 9:49 pm
Если они говорят, что приварить крестовину это нормально, то их остальные слова ничего не стоят.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 11:07 pm
Если вместо ZFского насоса ГУРа поставить японский то руль становится туже. Это факт. Но по твоим словам совсем все плохо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:11 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
Насколько туже японский ГУР? Одной рукой уже не покрутишь и из поворотов тоже руками докручивать нужно? Мне просто важно это понять. Может тогда у меня всё, как и должно быть? И ещё вопрос без ответа остался. Со временем производительность насоса может становиться хуже и соответственно усилие на руле значительно увеличиваться? Нужно понять, чтобы на развод в сервисе не попасть.
И как скинуть верхний карданчик? Там два болта. Оба ослаблять и по шлицам сбивать вверх? Потом просто руками пошатать в разные стороны нижний и усилий при вращении там быть никаких не должно? Так?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:32 pm
Тот, что зажимает верхний карданчик на нижнем, просто ослабить, самый верхний выкрутить и снять карданчик. Руль предварительно закрепить. Для чистоты эксперимента, снять уплотнитель нижнего карданчика (круглый резиновый заглушка, через который рулевой вал выходит на улицу). Все. Теперь за верхний карданчик пошатать в разные стороны. Усилия никакого не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:36 pm
такого быть не должно 100%
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:39 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
Понял про снятие. Благодарю! Попробую.
Про ГУР бы кто ещё ответил. )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 12:40 pm
Фиг его знает какой английский, но и с японским ГУР`ом руль прекрасно вращается на месте одной рукой, а на ходу хотелось бы, чтобы он был пожестче.
Когда все отрегулировано, то из поворотов руль должен возвращаться назад сам без докрутов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:02 pm
Смысл скидывать ремень если и так туго крутится? Что это даст?
Грешили на ГУР, заменили, то же самое.
Вот в этом и смысл, без ремня насос сразу бы исключили,
даже если предположить что насос мешает рулю возвращаться.
И остается:
ALEX-72 писал(а):
либо карданчик "приварили", либо рейку перетянули
а это по любому их косяк, им просто переделывать не охота, вот они деньгами и пугают
Добавлено спустя 18 минут 8 секунд:
Сначала перебрал старый насос ремкомплектом, потом поменял на контракт,
разницы не заметил по усилию (у меня тоже туговато по ощущениям).
Нужно разобраться почему руль не возвращается, может и все остальное
нормализуется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:25 pm
99.99% крестовина клинит, проходили такое, после горе мастеров руль как на камазе крутился.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 5:50 pm
немаловажен сход-развал...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 7:36 pm
off....На камазе,Мазе, очень лёгкое рулевое(исправное конечно)..Вот на Зил-157 тяжеловато,там гидроусилителя нет.....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 2:08 am
Двигатель: 1.6 4AFE
После ремонта выставили по меткам. 100 км проехал, потом сход-развал сделал. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:49 pm
Одну проблему вылечил,теперь другая ,тяжело крутится руль,рывками. Причём всё это в один раз,без предпосылов. Куда обратить внимание: на крестовину? насос?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:53 pm
slk
На крестовину.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 8:56 pm
Виктор77
попшикать на неё не проблему,но прошло не так много времени после её замены.хотя летом езжу по ухабам на дачу...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 10:06 pm
тоже проблема,тяжело крутится руль только в правую сторону.Крестовина новая.Проблема в рейке или бачке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 11:29 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Года 4 или 5 прошло, как я тебе менял ее
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
slk
Опоры стоек тоже могут влиять, но начинай с проверки жидкости в Гуре, крестовины.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 1:43 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Вобщем назрел такой вопрос, лишь только потому что надоело крутить в -20 замёрзшее рулевое колесо весь день. У кого есть какие мнения/советы/предположения , с какой машины можно поставить электроусилитель руля и какие могут возникнуть сложности с переделкой. :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 1:46 pm
Машина: тойота авенсис
так после прогрева, всё крутится норм
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:15 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Может на авиках электроусилители бывают?
Видел где-то на просторах статью о том как в жигуль ЭУР от калины внедряли. В принципе реально.
Но я бы лучше родной ГУР починил
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:19 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
иногда пока он прогрееться, я уже приехал на место. Но ехать опасно очень, приходиться напрягаться однако, а в случае экстренной рулёжки это будет зделать не очень легко.
Так у меня родной то не сломан, просто масло замерзает на низких температурах (ниже 22 градусов) :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:25 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Может жижа хреновая у тебя ? Руль крутился нормально всегда, даже со старой жижой. Я первый раз жижу поменял тысяч через 150 как сам проехал (до меня наверное тоже не меняли, итого считай более 250 тысяч на одной жиже) просто были деньги и я захотел сменить жижу, но разницы не почувствовал, гидрач и до смены жижи работал хорошо. Течи никогда не было. У меня сигнал не сразу работал, после того как стрелка тепературы к первой риске подойдёт тогда можно было бибикнуть.
Я на драйве2
