Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 3:45 pm
Машина: Toyota Corona CF
Всем привет. Авто жрет бенз больше 20 на 100 км, двигатель 3S-FE, посмотрите логи, может подскажете с чего начинать устранение жёра бенза. Заранее спасибо!!
данные.rar [6.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 6:32 am
Машина: Toyota Carib 114
Volonter84, лямбда мертва, скорее всего. И подозрительно долго форсунки прыщут, хотя можт это норм, надо в мурзилке базовые значения глядеть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 7:49 am
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
привет всем не ругайте сильно просто не знаю уже у кого спросить,такая проблема авто тойота марк2 1988г.заводится раза с 7 на холодную,на горячую вообще не заведеш пока не остынет часа 2 ,сегодня было сделано,замена топливного насоса,фильтров всех,чистка форсунок,свечи,трамблер брали с другого авто, результатов нет,такое ощущение что форсунки не открываются крутишь долго не схватывает свечу вывернул сухая,подскажите что еще глянуть,само диагностика показала 43 ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 7:59 am
Evgen811
Цитата, взято из гугла:
ошибка 43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
Видимо где то контакт плохой, вот "мозг" и не видит что движок заводят,
и соответственно не дает сигнал форсункам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 8:07 am
Двигатель: 4sfe
ALEX-72 писал(а):
Evgen811
может замок зажигания хондрит?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 8:17 am
Тогда бы стартер не включался, найди распиновку ЭБУ и проверь прибором появляется сигнал на этом контакте или нет когда заводится и когда нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 10:21 am
Двигатель: 4sfe
спасибо,завтра буду смотреть
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
а датчик холла не может не корректно работать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:12 am
Эта ошибка только сигнала вкл. стартера, про датчики ни чего не пишут.
Тем более когда работает перебоев же нет, или есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:15 am
Двигатель: 4sfe
понял,просто инфы больше охота собрать а то авто за 150 верст от цивилизации))))))) интернета там нет :( :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:19 am
Ну как вариант, пока я расшифровку ошибки не прочитал, подумал о регуляторе давления
в рампе (не создает давление), начни с сигнала, дальше видно будет.
Всего не угадаешь, каждый случай индивидуален, только "копать" :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:26 am
Двигатель: 4sfe
давление мерил есть 3 давит на не заведенном).буду капать завтра книгу вроде нашел по нему,найду причину отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:32 am
Volonter84
1. Люмбда точно под замену. Сначала поменять ее, потом смотреть далее.
2. Форсунки льют много. Начать с сетки в бензобаке, проверки топливного насоса, топливного фильтра, затем состояние форсунок.
3. Как будто бы подсос воздуха где-то за дросселем, шланги вакуумные посмотри.
4. Интересно у тебя датчик ОЖ показывает 103-110 гр. (не сталкивался с такими цифрами, на моем на 100 гр включается карлосон.)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:33 am
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:46 am
Двигатель: 4sfe
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 1:28 pm
Alexzhuk
Спасибо за совет, в выходной буду пробовать исправить деффекты.
Alexzhuk
Перегревов не было, и вентилятор срабатывал вроде бы как положено.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 12:22 pm
Двигатель: 4sfe
привет всем,все решилась проблема ,предохранитель на форсунку холодного запуска окислился и контакт плохой был,щас все заводиться отлично :ya_hoo_oo: спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:03 pm
В связи с неосведомленностью, даже не подозревал о наличии таковой,
а ошибка почему?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 1:27 pm
Двигатель: 4sfe
а ошибка почему?
Да я тоже не пойму почему ошибка 43была
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 8:35 pm
Машина: toyota corolla
Двигатель: 5a-fe
Ребят привет! гляньте лог! мотор не прогревался, заменили термостат и сделали лог! после этого вроде лучше! но посмотрите для успокоения совести! corolla ae100g 99гв акпп a240l двиг 5a-fe
corolla.ctr [41.42 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 5:00 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ребятушки гляньте пожалуйста! логи записаны после замены двигла на контрактный!
Tob161 _carina e_96 god_7afe.rar [6.39 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:23 am
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста лог после замены лямбды, чистки форсунок, замены бензофильтра (который стоит под капотом, зае,,,,ся менять), и замены клапана кондея, по расходу пока ничего сказать не могу еще не замерял.
Прогрев до ремонта 08.11.2014.rar [3.56 КБ]
После ремонта 16,11,2014.rar [2.1 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 5:48 pm
Скажите, есть ли какие нибудь отклонения от нормы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 8:49 pm
Двигатель: 4sfe
Привет всем, подскажите почему на хх  кислородник показывает при тесте 3.65в клапан хх 32% мап сенсор 24-25кп, впрыска 2.125мс .вроде же на хх ходу кислородник должен держаться на 2.50
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 3:03 pm
Ни кто не в курсе,на андройде будет работать эта програмка? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 9:34 am
а вот интересно если купить вот такую херь считает ли другая прога данные?
пусто пусто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
