Volonter84
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 3:45 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 7:42 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona CF
Всем привет. Авто жрет бенз больше 20 на 100 км, двигатель 3S-FE, посмотрите логи, может подскажете с чего начинать устранение жёра бенза. Заранее спасибо!!
shvedikoff
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 6:32 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 03, 2014 3:02 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carib 114
Volonter84, лямбда мертва, скорее всего. И подозрительно долго форсунки прыщут, хотя можт это норм, надо в мурзилке базовые значения глядеть.
Evgen811
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 7:49 am |
Зарегистрирован: Вт окт 07, 2014 8:02 pm Сообщения: 32 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona
Двигатель: 4sfe
привет всем не ругайте сильно просто не знаю уже у кого спросить,такая проблема авто тойота марк2 1988г.заводится раза с 7 на холодную,на горячую вообще не заведеш пока не остынет часа 2 ,сегодня было сделано,замена топливного насоса,фильтров всех,чистка форсунок,свечи,трамблер брали с другого авто, результатов нет,такое ощущение что форсунки не открываются крутишь долго не схватывает свечу вывернул сухая,подскажите что еще глянуть,само диагностика показала 43 ошибку.
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 7:59 am |
Evgen811 Цитата, взято из гугла: ошибка 43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем Видимо где то контакт плохой, вот "мозг" и не видит что движок заводят, и соответственно не дает сигнал форсункам.
_________________ Алексей.
Evgen811
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 8:07 am |
Двигатель: 4sfe
ALEX-72 писал(а): Evgen811 Цитата, взято из гугла: ошибка 43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем Видимо где то контакт плохой, вот "мозг" и не видит что движок заводят, и соответственно не дает сигнал форсункам. может замок зажигания хондрит?
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 8:17 am |
Evgen811 писал(а): может замок зажигания хондрит? Тогда бы стартер не включался, найди распиновку ЭБУ и проверь прибором появляется сигнал на этом контакте или нет когда заводится и когда нет.
Evgen811
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 10:21 am |
Двигатель: 4sfe
спасибо,завтра буду смотреть
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: а датчик холла не может не корректно работать?
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:12 am |
Эта ошибка только сигнала вкл. стартера, про датчики ни чего не пишут. Тем более когда работает перебоев же нет, или есть?
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:19 am |
Ну как вариант, пока я расшифровку ошибки не прочитал, подумал о регуляторе давления в рампе (не создает давление), начни с сигнала, дальше видно будет. Всего не угадаешь, каждый случай индивидуален, только "копать"
Evgen811
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:26 am |
Двигатель: 4sfe
давление мерил есть 3 давит на не заведенном).буду капать завтра книгу вроде нашел по нему,найду причину отпишусь
Alexzhuk
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:32 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Volonter84 1. Люмбда точно под замену. Сначала поменять ее, потом смотреть далее. 2. Форсунки льют много. Начать с сетки в бензобаке, проверки топливного насоса, топливного фильтра, затем состояние форсунок. 3. Как будто бы подсос воздуха где-то за дросселем, шланги вакуумные посмотри. 4. Интересно у тебя датчик ОЖ показывает 103-110 гр. (не сталкивался с такими цифрами, на моем на 100 гр включается карлосон.)
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:33 am |
Удачи
Evgen811
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 11:46 am |
Двигатель: 4sfe
Volonter84
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 1:28 pm |
| Студент |
Alexzhuk Спасибо за совет, в выходной буду пробовать исправить деффекты.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Alexzhuk 4. Интересно у тебя датчик ОЖ показывает 103-110 гр. (не сталкивался с такими цифрами, на моем на 100 гр включается карлосон.) Перегревов не было, и вентилятор срабатывал вроде бы как положено.
Evgen811
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 12:22 pm |
Двигатель: 4sfe
привет всем,все решилась проблема ,предохранитель на форсунку холодного запуска окислился и контакт плохой был,щас все заводиться отлично  спасибо.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 1:03 pm |
Evgen811 писал(а): форсунку холодного запуска В связи с неосведомленностью, даже не подозревал о наличии таковой, а ошибка почему?
Evgen811
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 1:27 pm |
Двигатель: 4sfe
ALEX-72 писал(а): Evgen811 писал(а): форсунку холодного запуска В связи с неосведомленностью, даже не подозревал о наличии таковой, а ошибка почему? Да я тоже не пойму почему ошибка 43была
pavelgolowin
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 8:35 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс сен 21, 2014 7:42 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corolla
Двигатель: 5a-fe
Ребят привет! гляньте лог! мотор не прогревался, заменили термостат и сделали лог! после этого вроде лучше! но посмотрите для успокоения совести! corolla ae100g 99гв акпп a240l двиг 5a-fe
Тоб161
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 5:00 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Ребятушки гляньте пожалуйста! логи записаны после замены двигла на контрактный!
Volonter84
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 5:23 am |
| Студент |
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста лог после замены лямбды, чистки форсунок, замены бензофильтра (который стоит под капотом, зае,,,,ся менять), и замены клапана кондея, по расходу пока ничего сказать не могу еще не замерял.
Volonter84
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 5:48 pm |
| Студент |
Скажите, есть ли какие нибудь отклонения от нормы?
Evgen811
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 8:49 pm |
Двигатель: 4sfe
Привет всем, подскажите почему на хх кислородник показывает при тесте 3.65в клапан хх 32% мап сенсор 24-25кп, впрыска 2.125мс .вроде же на хх ходу кислородник должен держаться на 2.50
Дмб
Добавлено: Сб янв 03, 2015 3:03 pm |
| Атлант клуба |
Ни кто не в курсе,на андройде будет работать эта програмка?
Николаи4
Добавлено: Ср янв 21, 2015 9:34 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
а вот интересно если купить вот такую херь считает ли другая прога данные?
_________________ пусто пусто
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
