_JeKa
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:43 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
была бы еще возможность пощупать то, что покупаешь.. а то мы как всегда в слепую  Я вот думаю всю ходовку махнуть на оригинал...
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 15, 2014 10:21 pm |
| Спортсмен клуба |
_JeKa писал(а): была бы еще возможность пощупать то, что покупаешь.. в смысле? Добавлено спустя 22 секунды:_JeKa писал(а): Я вот думаю всю ходовку махнуть на оригинал... денег не хватит  )))
Alexzhuk
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:06 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:07 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
левая стоит рестайловая. Видно как раз по двум отверстиям у третьей шпильки. У дорестайла одно отвестие у боковой шпильки. Много споров было какие лучше, кто то уверяет что рестайл на дорестайле ушатывается быстрее, кто то говорит что наоборот стойка под более правильным углом к дороге.
Alexzhuk
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:11 pm |
Под правой просто не видно - там резина какая-то погрызаная - может тоже рестайл? А нафиг шайбы под левой? (это конечно надо спрашивать предыдущ. хозяина  )
alexrotor
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:14 pm |
Alexzhuk По барабану какие опоры рестайл или дорестайл, главное что бы они были одинаковые, а то получаеться угол кастера разный.
old_Duglas
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:15 pm |
это я про ту, которая не по центру отверстия стоит. А что это значит выбирает для себя каждый сам. Если все же новые придут рестайловые, а хочется чтоб было все симмитричо, то можно проточить отверстия под шпильки и выровнять опору в стакане, но очень внимательно это делать, чтоб все точно получилось.
Alexzhuk
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 2:17 pm |
Вот и я думаю, лажа получится если два разных угла (надеюсь вторая такая-же). Зачем под левой шайбы, а под правой резина? Еще расстояние на левой примерно 75;63;63, на правой 70; 63; 63.
По применяемости вот чего выдает
1.jpg [ 91.72 КБ | Просмотров: 8648 ]
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 9:03 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Alexzhuk писал(а): Зачем под левой шайбы, а под правой резина? Наверное, предыдущий хозяин пытался их выровнять, таким образом, относительно стакана. Походу у тебя обе опоры не штатные. Штатная опора стоит ровно в стакане. Я делал шаблон стакана с отверстиями из картона и на Ржавке подбирал.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 9:12 pm |
рестайл на нерестайл не встанет
Alexzhuk
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 11:30 am |
Спасибо, (однако Нижегородцы в теме). В общем распотрошу все это дело и буду смотреть, мерить. Сергей у тебя в загашниках ничего не лежит из опор?
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 12:24 pm |
Alexzhuk писал(а): шайбы подложены между опорой и стаканом Судя по фото левая опора совсем "ЛЕВАЯ" по теме, похоже на рестайл, а шайбы подложены потому что не садилась на место, чтоб хоть как то затянуть.
_________________ Алексей.
craftsmanship
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 4:49 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): а шайбы подложены потому что не садилась на место, чтоб хоть как то затянуть. так и есть. Alexzhuk писал(а): в загашниках я весной менял опору, заказывал у знакомого в инет магазине, заказал одну а он по запарке привез две, так и лежит у него одна теперь - фирма JD 900 руб. вроде цена была.
_________________ Руслан
Alexzhuk
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 5:03 pm |
Сначала раскидаю её, потом буду принимать решение, но думаю путь предстоит мне на Ржавку (кстати ни разу там не был.)
Djenya
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 5:37 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Нехрен там мудрить! Ставь родные, желательно оригинал. Да дорого! Но зато надёжно и надолго!!!
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 9:53 am |
Я тоже за оригинал, только сначала поищу на разборе.
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 10:03 am |
Alexzhuk писал(а): поищу на разборе. Только смотри внимательно чтоб "гель" не вытекший был и состояние подшипника, не знаю как у вас, наши такое фуфло пытаются впарить, по цене чуть ли не оригинала
craftsmanship
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 10:30 am |
Alexzhuk писал(а): поищу на разборе. Alexzhuk писал(а): на Ржавку (кстати ни разу там не был.) На Ржавке мне не смогли найти, у них только MARUYASU были на тот момент, а мне нужны TOYOGOMU
Alexzhuk
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 3:34 pm |
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 3:53 pm |
Alexzhuk писал(а): но сам подшипник все равно не по центру отверстия, это нормально? Нормально, у меня так же
lukregion152
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 8:26 pm |
Машина: Карина Е
ALEX-72 писал(а): Нормально Уверен? Alexzhuk писал(а): Шпильки в стакан входят идеально, но сам подшипник все равно не по центру отверстия, Ты поленился сделать шаблон стакана из картонки. Мне тоже предлагали несколько вариантов и, в конце концов, нашли те, что совпадали с шаблоном. Если бы не нашли, то я бы другие не взял.
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 11:13 am |
Что за дела такие По вину мне бьется 48609-20280, а в заменителях 48609-20281. На разборке купил с машины на которой по вину билась 48609-20280, т.е. все совпадает! Еще нашел номера 48609-21020 - AT210 кузов; 48609-20410 - ST191 кузов; 48609-20361 - AT191 в чем у них разница не знаю. Добивает то что еще на все эти опоры в заменителях FEBEST TSS-ST195. Есть ли разница в размерах TOYOGOMU и MORUYASU или только производитель?
Rash
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Alexzhuk писал(а): Шпильки в стакан входят идеально, но сам подшипник все равно не по центру отверстия, это нормально? Нормально, вот фото с моей машины http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=663918#p663918Alexzhuk писал(а): Есть ли разница в размерах TOYOGOMU и MORUYASU или только производитель? По шпилькам они одинаковые, а вот центр у Maruyasu (рестайл) смещен назад
Alexzhuk
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:39 pm |
Цитата: По шпилькам они одинаковые, а вот центр у Maruyasu (рестайл) смещен назад Так я купил тоегаму (помечено одной дыркой), значит нормально все должно быть, а если брать маруясу то больше сместится назад как была моя старая левая (на первых фотках).
Rash
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 12:40 pm |
Alexzhuk писал(а): Так я купил тоегаму (помечено одной дыркой), значит нормально все должно быть, а если брать маруясу то больше сместится назад как была моя старая левая (на первых фотках). Именно так
